PCB的阳极性玻璃纤维漏电为什么会产生
PCB线路板打样 来源:互联网 作者:互联网 2020-01-29 12:34 次阅读
电子产品的快速发展,电子设备更是朝着轻、薄、小的方向发展,使得印制电路板 CAF 问题成为影响产品可靠性的重要因素。通过介绍 CAF 发生原理,为厂商提供 CAF 效应分析和改善的依据。
一、CAF 定义
CAF:英文 ConductiveAnodic Filament 的简写,即阳极性玻璃纤维漏电。
当板面两股线路或板内两个金属通孔相距太近,一旦板材吸收水气较多时,相邻铜线或孔壁其高低电压的电极间会顺着板材的玻璃纤维的表面,而出现电化性迁移之绝缘劣化情形。此乃因玻璃布为求能良好的含浸有机树脂,均在玻璃布表做过耦合性“矽烷处理“之皮膜,一旦水气较多又恰好线底压触到玻璃布时,将因此种皮膜具有较大的极性并出现缝隙导致吸水,逐渐呈现轻微之漏电现象,特称为 CAF。
常见 CAF 有孔壁与孔壁之间,孔壁到线路之间,线路到线路之间各种漏电情形,如下图 1 所示:
PCB的阳极性玻璃纤维漏电为什么会产生
自从无铅化与无卤板材的盛行后,树脂中加入多量的 SiO2 或 Al(OH)3,且玻璃纱束中也不易含浸黏度增大数量变小的树脂入内,甚至纱束与树脂的界面也出现空隙。同时孔距日益拉近绝缘厚度不断减薄,在后续使用中导致不断出现的 CAF,已成为非常痛苦的问题。其最令人寝食难安的是 PCB 与 PCBA 过程中根本发现不了,直到最后出了大问题时已经太晚了。
二、CAF 的形成原理:
PCB的阳极性玻璃纤维漏电为什么会产生
上图为日立化成所发布 CAF 的成因说明:当板材出现细微通道又存在水氯与电解质或 dicy 固化之极性较大树脂,再加上纱束两端铜基导体之电压不等时,将有可能在阳极处(较高电位)发生铜金属的氧化而出现 Cu+或 Cu+2,进而会沿着玻璃纤维的空隙,往阴极产生电化性迁移(Electro-Chemical Migration,ECM)。同时阴极端的电子也会往阳极移动,于是两者相逢后即出现铜金属还原,并在两端沿着纱束逐渐搭成了短路的漏电。
由此可知:造成 CAF 失效的条件主要有:1.水氯、2.电解质、3.露铜、4.偏压、5.通道。当五种条件皆失效时则居高电位阳极的铜金属会先氧化成为 Cu+或 Cu+2 并沿着已形成的不良通道的玻璃纱束向阴极慢慢迁移,而阴极的电子也会往阳极移动,路途中的铜离子遇到电子时即会还原出铜金属,并逐渐从阳极往阴极长出铜膜,故又称为“铜迁移”。
PCB的阳极性玻璃纤维漏电为什么会产生
如下图三、PCB 板 CAF 形成原因
CAF 的出现直接会导致 PCB 产品的报废,从而引起巨大的损失。以下为不同情况下的 CAF 情况:
1.两通孔间的防火墙太薄或板材含浸不良残留通道或钻孔粗糙引发通道时,在湿气中可能出现 CAF 而失效,烘干又可能回复正常。
PCB的阳极性玻璃纤维漏电为什么会产生
2.孔密集区域钻孔伤到板材加上 Desmearing 过度,则两导体间的受伤危材经多道湿制程后就有 ECM 式铜迁移之 CAF 与 Dendrite 的危险。
PCB的阳极性玻璃纤维漏电为什么会产生
下图为垂直链接图可放大移动细看各受伤危材的情势
PCB的阳极性玻璃纤维漏电为什么会产生
3.钻孔粗糙加上过度除胶渣(Desmearing)将导致玻璃纤维中超量渗铜(Wicking),对于较薄的防火墙处出现 CAF 的几率增大。
PCB的阳极性玻璃纤维漏电为什么会产生
4.玻璃布难免会存在断丝的纱束,此种通道也将成为 CAF 的隐患5.当 PCB 板越厚又加上厚铜,则回流焊强热后很容易发生板外所见不到的各种内部微裂,这些都将成为 CAF 的病灶。无卤板材脆性较大,下图为 TG150 的 HF 板材通过 400 次温度循环试验所呈现的微裂情况
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    MMO阳极施工 混合金属氧化物阳极,阴极保护贵金属氧化物阳极
    阳极
    jf_14142521
    发布于 :2024年11月13日 18:13:40
     9米机场玻璃钢避雷针 易碎易折杆风向袋 玻璃纤维易折杆避雷针
    的头像 发表于 11-06 15:56 197次阅读
     9米机场<b class='flag-5'>玻璃</b>钢避雷针 易碎易折杆风向袋 <b class='flag-5'>玻璃纤维</b>易折杆避雷针
    玻璃丝网在腐蚀PCB过程中有什么作用
    如下图所示,这是刚刚送到的玻璃纤维网,原本计划使用它作为腐蚀PCB下面的垫片,将它放置在单面覆铜板的下面,可以促进下面的腐蚀溶液的流动。从而增加腐蚀的速度和均匀特性。下面,我们测试一下效果。
    的头像 发表于 11-05 11:23 316次阅读
    <b class='flag-5'>玻璃</b>丝网在腐蚀<b class='flag-5'>PCB</b>过程中有什么作用
    中低频pcb板与高频pcb板区别
    MHz以下。这类PCB板的设计和制造相对简单,成本较低。 材料选择 基板材料 :中低频PCB板通常使用FR-4(玻璃纤维增强环氧树脂)作为基板材料,因为它具有良好的电气性能和机械强度,且成本较低。 铜箔 :使用标准的电解铜箔,厚
    的头像 发表于 11-04 13:48 462次阅读
    玻璃钢避雷针如何安装?
    玻璃钢,是由玻璃纤维和有机高分子材料复合而成的复合材料,具有重量轻、强度高、耐腐蚀、绝缘性能好等优点。因此,玻璃钢避雷针在防雷系统中发挥着重要作用。
    的头像 发表于 11-01 11:05 229次阅读
    <b class='flag-5'>玻璃</b>钢避雷针如何安装?
    电容器漏电流产生原因有哪些
    电容器漏电流是指在电容器内部或外部由于各种原因导致的电流泄漏现象。这种现象可能影响电容器的性能和使用寿命,甚至可能导致安全问题。 电容器漏电流产生原因 1. 材料缺陷 电容器的漏电
    的头像 发表于 09-27 10:23 1797次阅读
    高速材料与FR4材料混压CAF失效原因分析
    印制电路板耐导电阳极丝(CAF)性能是影响产品可靠性的重要因素,它通常发生在PCB基材中沿玻璃纤维到树脂界面上,从而导致两个相邻的导体之间绝缘性能下降甚至造成短路,是PCB
    发表于 09-25 14:50 0次下载
    超声波切割刀的特点以及优势
    超声波切割技术在航空制造领域得到越来越广泛应用,如玻璃纤维、碳纤维、凯夫拉纤维、各种蜂窝材料、预浸纤维材料和各种泡沫材料等。
    的头像 发表于 08-10 14:20 715次阅读
    纤维阻抗和玻璃纤维阻抗的区别
    引言 碳纤维玻璃纤维是两种常见的高性能纤维材料,广泛应用于航空航天、汽车制造、建筑结构、体育器材等领域。它们具有高强度、高模量、轻质、耐腐蚀等优点,但同时也存在一定的阻抗性能差异。 碳纤维
    的头像 发表于 07-26 14:43 1241次阅读
    极性电容可以用无极性电容代替吗
    电容的基本概念 1.1 极性电容 极性电容,又称为电解电容器,是一种具有极性的电容器。它的两个电极分别是阳极和阴极,阳极通常由铝、钽等金属制
    的头像 发表于 07-22 14:22 1974次阅读
    漏电产生的原理?
    看到一个电路,电平转换电路,1.8V转3.3V,源极接10K上拉电阻电阻到1.8V电源,漏极接2.2K上拉电阻到3.3V电源,现在在3.3V电源接了一个二极管防止漏电,防止的是1.8V电源经MOS管体二极管到3.3V电源产生漏电
    发表于 06-10 16:29
    电容器漏电流的产生原因和降低方法
    电容器作为电子电路中的重要元件,其性能的稳定性和可靠性对于整个电路的运行至关重要。然而,电容器在使用过程中,常常会出现漏电流的现象,这不仅影响电容器的性能,还可能对电路的稳定性和可靠性产生不良影响
    的头像 发表于 05-23 15:22 5175次阅读
    pcb组成部分:探寻电子产品神秘内核
    。基板通常由玻璃纤维增强的环氧树脂制成,导线层上印有电路图案,覆铜层提供电路连接。这些元素共同构成了PCB电路板的核心结构。 首先,基板(Substrate)是PCB的主体结构,通常由绝缘材料如FR-4
    的头像 发表于 05-07 17:35 490次阅读
    百能云板开启1-6层陶瓷pcb板定制服务
    普通PCB通常是由铜箔和基板粘合而成,而基板材质大多数为玻璃纤维(FR-4),酚醛树脂(FR-3)等材质,粘合剂通常是酚醛、环氧等。在PCB加工过程中由于热应力、化学因素、生产工艺不当等原因,或者是
    的头像 发表于 03-26 16:37 427次阅读
    百能云板开启1-6层陶瓷<b class='flag-5'>pcb</b>板定制服务
    机场和雷达站用的玻璃钢避雷针有哪些区别
    机场和雷达站用的玻璃钢避雷针有哪些区别? 玻璃钢管也称玻璃纤维缠绕夹砂管(RPM管)。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料。称谓为玻璃纤维
    的头像 发表于 02-28 10:51 757次阅读
