高速PCB设计的阻抗匹配是怎样的一回事
PCB线路板打样 来源: 云创硬见 作者: 云创硬见 2019-12-11 17:20 次阅读
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
PCB走线什么时候需要做阻抗匹配?
不主要看频率,而关键是看信号的边沿陡峭程度,即信号的上升/下降时间,一般认为如果信号的上升/下降时间(按10%~90%计)小于6倍导线延时,就是高速信号,必须注意阻抗匹配的问题。导线延时一般取值为150ps/inch。
特征阻抗
信号沿传输线传播过程当中,如果传输线上各处具有一致的信号传播速度,并且单位长度上的电容也一样,那么信号在传播过程中总是看到完全一致的瞬间阻抗。由于在整个传输线上阻抗维持恒定不变,我们给出一个特定的名称,来表示特定的传输线的这种特征或者是特性,称之为该传输线的特征阻抗。特征阻抗是指信号沿传输线传播时,信号看到的瞬间阻抗的值。特征阻抗与PCB导线所在的板层、PCB所用的材质(介电常数)、走线宽度、导线与平面的距离等因素有关,与走线长度无关。特征阻抗可以使用软件计算。高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆,这是个大约的数字。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为100欧姆。
常见阻抗匹配的方式
1、串联终端匹配
在信号源端阻抗低于传输线特征阻抗的条件下,在信号的源端和传输线之间串接一个电阻R,使源端的输出阻抗与传输线的特征阻抗相匹配,抑制从负载端反射回来的信号发生再次反射。
匹配电阻选择原则:匹配电阻值与驱动器的输出阻抗之和等于传输线的特征阻抗。常见的CMOS和TTL驱动器,其输出阻抗会随信号的电平大小变化而变化。因此,对TTL或CMOS电路来说,不可能有十分正确的匹配电阻,只能折中考虑。链状拓扑结构的信号网路不适合使用串联终端匹配,所有的负载必须接到传输线的末端。
串联匹配是最常用的终端匹配方法。它的优点是功耗小,不会给驱动器带来额外的直流负载,也不会在信号和地之间引入额外的阻抗,而且只需要一个电阻元件。常见应用:一般的CMOS、TTL电路的阻抗匹配。USB信号也采样这种方法做阻抗匹配。
2、并联终端匹配
在信号源端阻抗很小的情况下,通过增加并联电阻使负载端输入阻抗与传输线的特征阻抗相匹配,达到消除负载端反射的目的。实现形式分为单电阻和双电阻两种形式。
匹配电阻选择原则:在芯片的输入阻抗很高的情况下,对单电阻形式来说,负载端的并联电阻值必须与传输线的特征阻抗相近或相等;对双电阻形式来说,每个并联电阻值为传输线特征阻抗的两倍。
并联终端匹配优点是简单易行,显而易见的缺点是会带来直流功耗:单电阻方式的直流功耗与信号的占空比紧密相关;双电阻方式则无论信号是高电平还是低电平都有直流功耗,但电流比单电阻方式少一半。
常见应用:以高速信号应用较多。
(1)DDR、DDR2等SSTL驱动器。采用单电阻形式,并联到VTT(一般为IOVDD的一半)。其中DDR2数据信号的并联匹配电阻是内置在芯片中的。
(2)TMDS等高速串行数据接口。采用单电阻形式,在接收设备端并联到IOVDD,单端阻抗为50欧姆(差分对间为100欧姆)。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    Cadence技术解读 天线的阻抗匹配技术
    之后,它们可以在所需传输频率上提供特定阻抗。 虽然天线的形状和尺寸多种多样,但它们有个共同点:需要在馈线末端施加阻抗匹配,以确保向负载传输最大功率。阻抗匹配电路非常简单;它们充当滤波
    的头像 发表于 12-16 15:44 676次阅读
    Cadence技术解读 天线的<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>技术
    100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配吗?
    发表于 12-06 06:50
    阻抗匹配计算和差分走线设置
    ad,cadense 阻抗匹配计算和差分走线设置
    发表于 10-17 16:59 2次下载
    阻抗匹配中50欧姆好像是个很特殊的值,为什么呢?
    阻抗匹配中50欧姆好像是个很特殊的值,为什么呢?各种的阻抗匹配情况是怎样考虑的?因为最近的个问题对
    发表于 09-19 07:26
    为什么要阻抗匹配
    电子行业的工程师经常会遇到阻抗匹配问题。什么是阻抗匹配?为什么要进行阻抗匹配?本文带您探究竟!什么是阻抗在电学中,常把对电路中电流所起的阻
    的头像 发表于 07-10 08:25 1333次阅读
    为什么要<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>?
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB
    的头像 发表于 07-04 17:39 1421次阅读
    阻抗匹配有烦恼?来唠唠~
    阻抗匹配电路的作用 二、 阻抗匹配的理想模型 三、 电感电容的高频特性 四、 Smith圆图在RF匹配电路调试中的应用 五、 RF匹配
    的头像 发表于 06-11 14:15 580次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗匹配</b>有烦恼?来唠<b class='flag-5'>一</b>唠~
    高速差分信号阻抗匹配详解
    高速数据传输系统中,差分信号作为种常见的信号传输方式,具有抗噪声能力强、传输距离远等优点。然而,差分信号的传输质量受到诸多因素的影响,其中阻抗匹配是确保信号稳定传输的关键因素之
    的头像 发表于 05-16 16:32 2554次阅读
    阻抗匹配的原理分析?
    由电路结构的不同,阻抗匹配有如下五种形式,首端串联,末端并联下拉,末端并联上拉,末端戴维南(既有上拉又有下拉),阻容串联下拉。有几个问题请教。 1、阻抗匹配只是针对传输线过程中吗,对输出端口和输入
    发表于 05-09 23:05
    电机驱动芯片和电机控制芯片是一回事
    电机驱动芯片和电机控制芯片在电机系统中各自扮演着重要的角色,但它们并不是一回事
    的头像 发表于 04-08 11:15 1673次阅读
    电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别
    电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别 电机和马达是一回事吗? 电机和马达是同个名词的不同表达方式。在些地区,特别是中国,人们更倾向于使用“电机”来指代电动机,而在其他地区则更
    的头像 发表于 02-03 09:19 1.1w次阅读
    SMT生产过程中抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
    在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
    的头像 发表于 01-24 10:42 2938次阅读
    M453VG6AE中ISP Flash和LDROM是不是一回事?它们基地址分别是什么?
    M453VG6AE芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?它们基地址分别是什么?
    发表于 01-17 06:31
    密封性和气密性:并非同一回事
    在工程和制造领域,我们经常听到“密封性”和“气密性”这两个词汇,它们似乎有着相似的含义,但实际上并不是同一回事。为了更好地理解这两个概念,我们需要对它们进行些区分。图片来源于网络,侵权可删首先
    的头像 发表于 01-12 11:05 1168次阅读
    密封性和气密性:并非同<b class='flag-5'>一回事</b>
    开关磁阻电机和交流磁阻同步电机是一回事吗?
    大家好,最近项目中遇到款德国的KAISER无励磁磁阻同步电机,花了段时间研究后,还是有几个基本的概念没有搞明白: 1.开关磁阻电机和交流磁阻同步电机是一回事吗? 2.各自的控制器是什么呢?普通的变频器能实现吗?
    发表于 01-10 06:35
