PCB抗干扰能力怎样做可以加强
PCB线路板打样 来源:面包板 作者:面包板 2019-12-10 17:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。
(1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。
(2) 可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。
电子工程师如何降低噪声与电磁干扰,这里有30条实践经验(3) 尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。
(4) 使用满足系统要求的最低频率时钟
(5) 时钟产生器尽量靠近到用该时钟的器件。石英晶体振荡器外壳要接地。
(6) 用地线将时钟区圈起来,时钟线尽量短。
(7) I/O驱动电路尽量靠近印刷板边,让其尽快离开印刷板。对进入印制板的信号要加滤波,从高噪声区来的信号也要加滤波,同时用串终端电阻的办法,减小信号反射。
(8) MCD无用端要接高,或接地,或定义成输出端,集成电路上该接电源地的端都要接,不要悬空。
(9) 闲置不用的门电路输入端不要悬空,闲置不用的运放正输入端接地,负输入端接输出端。
(10) 印制板尽量使用45折线而不用90折线布线以减小高频信号对外的发射与耦合
(11) 印制板按频率和电流开关特性分区,噪声元件与非噪声元件要距离再远一些。
(12) 单面板和双面板用单点接电源和单点接地、电源线、地线尽量粗,经济是能承受的话用多层板以减小电源,地的容生电感。
电子工程师如何降低噪声与电磁干扰,这里有30条实践经验(13) 时钟、总线、片选信号要远离I/O线和接插件。
(14) 模拟电压输入线、参考电压端要尽量远离数字电路信号线,特别是时钟。
(15) 对A/D类器件,数字部分与模拟部分宁可统一下也不要交叉。
(16) 时钟线垂直于I/O线比平行I/O线干扰小,时钟元件引脚远离I/O电缆。
(17) 元件引脚尽量短,去耦电容引脚尽量短。
(18) 关键的线要尽量粗,并在两边加上保护地。高速线要短要直。
(19) 对噪声敏感的线不要与大电流,高速开关线平行。
(20) 石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线。
(21) 弱信号电路,低频电路周围不要形成电流环路。
(22) 任何信号都不要形成环路,如不可避免,让环路区尽量小。
(23) 每个集成电路一个去耦电容。每个电解电容边上都要加一个小的高频旁路电容。
(24) 用大容量的钽电容或聚酷电容而不用电解电容作电路充放电储能电容。使用管状电容时,外壳要接地。
(25)尽量减少印制导线的不连续性,例如导线宽度不要突变,导线的拐角应大于90度禁止环状走线等。
(26)时钟信号引线最容易产生电磁辐射干扰,走线时应与地线回路相靠近,驱动器应紧挨着连接器
(27)总线驱动器应紧挨其欲驱动的总线。对于那些离开印制电路板的引线,驱动器应紧紧挨着连接器。
(28)数据总线的布线应每两根信号线之间夹一根信号地线。最好是紧紧挨着最不重要的地址引线放置地回路,因为后者常载有高频电流。
(29)将数字电路与模拟电路分开。电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连。要尽量加大线性电路的接地面积。
(30)尽量加粗接地线,若接地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏。因此应将接地线尽量加粗。如有可能,接地线的宽度应大于3mm。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速外部无源晶振(HEXT)抗干扰设计
    时,就必须额外注意。雅特力根据实测和实际经验累积,在面对以上特殊的应用环境时,强烈建议使用者采取以下措施,以保证微控制器外部高速时钟源的稳定性,并最大程度加强抗干扰能力。 屏蔽 为晶体和微控制器
    发表于 01-16 14:03
    CW32L052的抗干扰能力如何?有没有认证报告?
    发表于 01-14 08:28
    CW32系列MCU是如何达到这么高的抗干扰能力
    为了实现高的抗干扰性能,与事后补救或者保护的方式相比,主动防御明显更有优势,也就是让MCU不那么容易被外部干扰改变到内部记忆。 首先,针对辐射骚扰能量的特性,尽量减少骚扰能量的引入,也就是说电路设计
    发表于 01-14 08:00
    数字隔离器,如何拉满工业网关的电气安全性能与抗干扰能力
    工业网关通过数字隔离器提升抗干扰能力,保障数据传输安全与系统可靠性。
    的头像 发表于 01-12 11:57 410次阅读
    数字隔离器,如何拉满工业网关的电气安全性能与<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>能力</b>?
    提高单片机抗干扰能力的十个细节
    ; 电源监测:供电电压出现异常时,给出报警指示信号或中断请求信号; 硬件看门狗:当处理器遇到干扰或程序运行混乱产生“死锁”时,对系统进行复位。 7、PCB电路合理布线PCB板设计的好坏对抗干扰
    发表于 11-25 06:12
    校准电能质量在线监测装置的抗干扰能力时,需要用到哪些仪器设备?
    校准电能质量在线监测装置抗干扰能力时,仪器设备需围绕 “ 模拟标准干扰信号、提供基准参考信号、量化测量误差、构建符合标准的测试环境 ” 四大核心需求配置,覆盖射频辐射、EFT、ESD、浪涌、工频磁场
    的头像 发表于 10-14 16:23 543次阅读
    有哪些方法可以测试电能质量在线监测装置的抗干扰能力
    测试电能质量在线监测装置抗干扰能力,需严格依据 国际标准(IEC 61000 系列) 和 国家标准(GB/T 17626 系列) ,针对电网常见的 “射频辐射、脉冲干扰、静电放电、浪涌、工频磁场
    的头像 发表于 10-14 16:17 873次阅读
    如何提高电能质量在线监测装置的抗干扰能力
    提高电能质量在线监测装置的抗干扰能力,需从 “硬件防护强化、软件算法优化、结构屏蔽设计、安装布局规避、校准维护保障” 五大维度构建全流程防控体系,针对性抵御射频、脉冲、静电、磁场等各类干扰,确保装置
    的头像 发表于 10-14 16:13 1035次阅读
    电能质量在线监测装置的抗干扰能力标准限值是如何确定的?
    电能质量在线监测装置的抗干扰能力标准限值,是通过国际标准(如 IEC 61000 系列)、国家标准(如 GB/T 17626 系列)、设备精度等级、应用场景需求四者协同确定的。以下从核心标准、限值
    的头像 发表于 10-14 16:08 943次阅读
    电能质量在线监测装置的抗干扰能力如何测试
    电能质量在线监测装置的抗干扰能力测试需依据 国际标准(IEC 61000 系列) 和 国家标准(GB/T 17626 系列) ,针对电力系统常见的 “射频辐射、脉冲干扰、静电放电、浪涌、磁场
    的头像 发表于 10-13 18:00 1012次阅读
    电能质量在线监测装置的抗干扰能力如何测试?
    的头像 发表于 10-13 17:59 1146次阅读
    如何验证电能质量在线监测装置的抗干扰能力
    验证电能质量在线监测装置的抗干扰能力,需遵循 “ 实验室标准测试→现场实景验证→长期稳定性跟踪 ” 的三级验证逻辑,覆盖 “电磁兼容(EMC)合规性”“实际干扰场景适配性”“长期抗衰减能力
    的头像 发表于 10-11 16:39 1299次阅读
    如何验证电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>能力</b>?
    怎样减少电磁干扰对电能质量在线监测装置的影响?
    、削弱干扰强度、提升装置抗干扰能力。以下是具体实施方法: 一、硬件设计:从源头提升抗干扰能力 硬件是装置
    的头像 发表于 09-19 14:48 1330次阅读
    <b class='flag-5'>怎样</b>减少电磁<b class='flag-5'>干扰</b>对电能质量在线监测装置的影响?
    AnyWay产品的数字前端抗干扰能力如何?
    问题补充: AnyWay的测试设备采用前端数字化和光纤传输技术,传输环节不受干扰,那么,其数字化前端如:SP系列变频功率传感器,DT系列数字变送器,DM系列分布式测试子站等本身抗干扰能力如何? 解答
    的头像 发表于 08-20 16:18 856次阅读
    AnyWay产品的数字前端<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>能力</b>如何?
    干货|抗干扰天线的性能怎么测试?
    前几个章节我们介绍了卫星导航抗干扰天线的选型、抗干扰天线能不能同时RTK差分的内容。抗干扰天线选型指南,如何选择满足自己需求的抗干扰天线为
    的头像 发表于 05-14 11:23 2972次阅读
    干货|<b class='flag-5'>抗干扰</b>天线的性能怎么测试?
