PCB设计中的DFM问题有哪一些
PCB线路板打样 来源:维库电子市场网 作者:维库电子市场网 2019-12-10 17:21 次阅读
当我们完成设计并将其送到制造厂后,如果我们的产品存在大量可制造性设计DFM)错误,那么便会造成产品搁置。这种情况不仅令人沮丧,而且代价高昂。
在项目早期尽早考虑制造问题有助于降低成本、缩短开发时间,并确保设计顺利过渡到生产阶段。相反,若不这样做,便会造成不良后果。
凭借多年的行业经验,我们总结了7大妨碍PCB可制造性的主要DFM问题。虽然以下列出的部分内容是设计方面的最佳实践,但还有一些是由制作/制造厂提出的问题。通过在项目的设计阶段解决这些问题,我们将能够在产品到达工厂之前纠正任何可能出现的DFM错误。
所以,在将设计发送给制造商之前,我们要注意下列DFM问题,因为它们可能隐藏在我们的设计之中。
1.锐角
PCB设计中的DFM问题有哪一些
锐角是指印刷电路板中铜元件上的锐角或奇怪的角度,这些角会在PCB创建过程中导致酸的聚集。这个问题发生在洗涤过程之前,锐角导致残留的酸陷入这些区域,而无法清除。最终,电路板上所含Gerber文件需要的铜元件开始腐蚀,导致铜线“断开”或消失。
PCB设计中的DFM问题有哪一些
对于当今设计中的4密耳或5密耳走线,避免锐角尤为重要。因为它们很薄,所以很容易断开(由于吸附的酸,使有用的铜内部产生开口)。一些软件内置了针对此类情况的检查,但是,如果我们的软件没有此功能,则必须手动评估电路板中可能导致这种情况的任何可能。
如何防止锐角:避免将走线以锐角或奇怪的角度放入焊盘,将角度保持在焊盘附近45度或90度。
2.铜条和孤岛
PCB设计中的DFM问题有哪一些
PCB设计中的DFM问题有哪一些
铜条和孤岛是许多平面层上自由浮动的铜,这可能会在酸槽中导致一些严重的问题。众所周知,细小的铜斑会从PCB面板上漂浮下来,并到达面板上的其他蚀刻区,从而造成短路。另一种情况是,如果它们因足够大而不能漂浮,它将成为天线,这可能会在电路板内引起噪声和其他干扰(因为它的铜没有接地——它将成为信号收集器)。某些软件可以在设计中搜索这些问题,但是,如果我们的软件不具备此功能,则必须手动找到它们并将其从电路板设计中去除。
PCB设计中的DFM问题有哪一些
注意:没有万无一失的方法可以避免铜条和孤岛,我们必须手动或者使用软件进行检查。
3.引脚之间形成锡桥
PCB设计中的DFM问题有哪一些
由于蚀刻痕迹的划线非常精细且引脚间距非常紧密,因此阻焊层对于PCB设计非常重要。没有阻焊层会导致组装过程中出现大块焊料(尤其是引脚之间),进而导致短路。此外,它还会降低对外层其他铜的腐蚀防护性能。为防止这些问题,请务必检查焊盘到蚀刻线和外形之间的对准度、阻焊层间(边带)的间距。此外,确保阻焊层没有覆盖引脚——我们的电路板工厂可以告知其允许的最小边带空间和对准度。
4.散热器
PCB设计中的DFM问题有哪一些
散热器通过与金属基底或热界面材料接触来吸收和散发电子器件的热量。如果散热器中的助焊层开口太大,一旦焊膏熔化,可能会导致器件从焊盘上浮起。为了防止这种情况,减少放在散热片上的焊膏的量——不要采用一个很大的助焊层开口,相反,试着将其分成若干更小的助焊层开口。这将有助于确保器件在烘烤过程中不会漂浮和碰撞到其他部件,避免短路。
助焊层开口是DFM检查的重要部分。发送给制造厂之前要回答一个问题:PCB上的所有元件引线的助焊层开口(和尺寸)是否都适合板?
注意:我们的制造工程师应该告诉我们助焊层开口的合适尺寸。
5.冷焊点或无焊接线
PCB设计中的DFM问题有哪一些
检查焊盘内的过孔至关重要——如果过孔放置不当,可能会导致焊膏流入过孔。这将导致冷焊点或没有真正的焊料连接。我们需要确定:在要求堵住过孔之前,焊盘中允许的过孔百分比。注意:造成问题的是过孔中的孔,而不是过孔中的焊盘。
大多数软件应该都能够检查这些问题,但如果我们使用的软件不能,则必须手动检查设计,以确保其符合装配厂标准。
6.不包括测试点
在最终产品离开装配线后立即对其进行测试十分重要——通过在初始设计中纳入测试点,我们便提供了这样一种方法,能够在电路板完成后立即对其成败进行仔细检查。DFM检查必须包括测试点与器件之间的间隙、焊盘尺寸、器件背面,以及夹具制造完成后立即确定这些位置的方法。
然后,使用测试点数据创建一个夹具,称为针床式测试仪。针床式测试仪是一个软件系统,它可以在设计中锁定测试点的位置。凭借针床式测试仪,我们能够将设计变更重新加入该测试夹具中,从而节省资金。
如果等到原型完成后才纳入测试点,则可能会导致电路板上电子器件的更改(这可能会产生串扰、噪声和大量其他问题),因此无法真正测试电路板的真正功能。我们将需从本质上改变设计和电路板的运作方式。通过在设计阶段将测试点合并到电路板中,能为我们提供锁定现有测试点并仅修改更改(如有)的能力。
设计中添加测试点时的注意事项:它们容易接近吗?DM检查器是否确保我们的测试点没有被隐藏?引脚间距如何(确保它们不要靠得太近)?
注意:当我们将测试点放在电路板上时,它们成为DFM检查的一部分。
7.铜与板边之间
PCB设计中的DFM问题有哪一些
PCB设计中的DFM问题有哪一些
PCB的制作过程包括将电路板自动运输到酸浴和洗浴中。铜与板边之间指的是PCB面板侧把手上的空间,用于在整个制造过程中运输电路板。如果铜与板边之间的间距设置不当,就会产生真正的制造问题。如果铜离电路板的边缘太近,那么在蚀刻过程中,当电路板上通电时便会产生短路。
注意:用于制造电路板的设备将控制夹持面板所需的间距——我们的电路板制造商应该为此提供设计规格。
制造失败的后果不仅令人沮丧,而且代价高昂。通过可制造性设计进行前瞻性考虑只是避免遇到任何DFM问题的众多方法之一。上文列出的许多问题可以通过软件自动识别(如Allegro? PCB DesignTrue DFM Technology软件)。但是,如果您的软件没有DFM检查功能,则必须自己手动识别并解决它们。
所有工程师都最不希望收到制造商的“电话”,告知他们的电路板未通过DFM检查,因此在最终检查中寻找上述问题非常重要——无论是通过自动检查还是手动检查。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • DFM
    DFM
  • 华强pcb线路板打样
  • 华秋DFM
    PCB设计填充铜和网格铜什么区别?
    填充铜(SolidCopper)和网格铜(HatchedCopper)是PCB设计两种不同的铺铜方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成本方面存在一些区别:1.电气性能:填充铜:提供连续的导电层
    的头像 发表于 12-10 16:45 101次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>填充铜和网格铜<b class='flag-5'>有</b>什么区别?
    PCB设计填充铜和网格铜什么区别?
    的头像 发表于 12-10 11:18 80次阅读
    PCB设计中常见的DFM问题
    作为PCB设计师,您需要考虑电气、结构以及功能的方方面面。除此之外,还得确保PCB在指定的时间内,以最低的成本且保质保量地生产出来。为了满足以上需求,必须考虑DFM(Designf
    的头像 发表于 10-25 11:46 720次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中常见的<b class='flag-5'>DFM</b>问题
    pcb设计布局的要点是什么
    PCB设计,布局是个非常重要的环节,它直接影响到电路的性能、可靠性和成本。以下是关于PCB布局的一些要点,这些要点将帮助您设计出高质量
    的头像 发表于 09-02 14:48 448次阅读
    pcb设计如何设置坐标原点
    PCB设计,坐标原点是个非常重要的概念,它决定了PCB布局的起始位置和方向。 、坐标原点的定义 坐标原点的概念 在
    的头像 发表于 09-02 14:45 2475次阅读
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板什么关系?PCB设计PCB制板的关
    的头像 发表于 08-12 10:04 539次阅读
    原来手机SIM卡的PCB设计是这样的!
    SIM卡的尺寸和形状 ,以及与 其他PCB的相对位置和间距 。合理的拼版设计可以提高制造效率和质量。 04、标记和标注 标记和标注是DFM的重要因素之。在SIM卡的PCB设计
    发表于 07-09 10:29
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计
    的头像 发表于 07-09 09:46 1006次阅读
    光口模块PCB设计与制造,让数据传输更快更稳
    PCB可制造性设计 光口的PCB可制造性设计是指在PCB设计阶段考虑并解决制造过程可能出现的问题,以确保成品质量和生产效率。以下是一些
    发表于 06-25 17:57
    PCB线路板制造中常见的错误哪些,如何避免?
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲避免常见pcb设计错误的方法哪些?避免常见PCB设计错误的方法。避免常见的PCB设计错误是确保产品正常
    的头像 发表于 06-07 09:15 509次阅读
    PCB设计的常见问题哪些?
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计的常见问题哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程
    的头像 发表于 05-23 09:13 908次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的常见问题<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    什么是PCB扇孔,PCB设计PCB扇孔哪些要求
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计PCB扇孔的要求及注意事项。什么是
    的头像 发表于 04-08 09:19 1114次阅读
    DC电源模块的 PCB设计和布局指南
    BOSHIDA  DC电源模块的 PCB设计和布局指南 DC电源模块的PCB设计和布局是个关键的步骤,它直接影响到电源的性能和稳定性。下面是一些DC电源模块的
    的头像 发表于 03-05 14:30 1320次阅读
    DC电源模块的 <b class='flag-5'>PCB设计</b>和布局指南
    PCB设计工作中常见的错误哪些?
    设计PCB的过程,很多人都会犯一些常见的错误,这些错误如果不能及时纠正,就会极大地影响产品质量。本文将针对 PCB 设计过程中经常会犯的这些错误进行分析,希望能够给大家提供
    的头像 发表于 02-21 09:32 593次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>工作中常见的错误<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    PCB设计软件哪些 pcb设计软件哪个好用
    PCB是电子产品最重要的组成之PCB设计软件在电子工程领域具有重要的作用。目前市面上有许多PCB设计软件,下面将详细介绍几款常用的软件并分析它们的特点和优缺点。 Altium De
    的头像 发表于 02-02 14:05 6109次阅读
