PCB选择性焊接技术具备怎样的特点
PCB线路板打样 来源:pcb世家 作者:pcb世家 2019-12-04 17:28 次阅读
pcb电路板工业工艺发展历程,一个明显的趋势回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低。然而温度敏感元件却限制了回流焊接的应用,无论是插装件还是SMD。继而人们把目光转向选择焊接,大多数应用中都可以在回流焊接之后采用选择焊接,这将成为经济而有效地完成剩余插装件的焊接方法,而且与将来的无铅焊接完全兼容。
选择性焊接的工艺特点
可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于PCB本身就是一种不良的热传导介质,因此焊接时它不会加热熔化邻近元器件和PCB区域的焊点。在焊接前也必须预先涂敷助焊剂。与波峰焊相比,助焊剂仅涂覆在PCB下部的待焊接部位,而不是整个PCB。另外选择性焊接仅适用于插装元件的焊接。选择性焊接是一种全新的方法,彻底了解选择性焊接工艺和设备是成功焊接所必需的。
选择性焊接的流程
典型的选择性焊接的工艺流程包括:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊和拖焊。
助焊剂涂布工艺
深圳奔强电路有限公司(QQ800083129)表示在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止PCB产生氧化。助焊剂喷涂由X/Y机械手携带PCB通过助焊剂喷嘴上方,助焊剂喷涂到PCB待焊位置上。助焊剂具有单嘴喷雾式、微孔喷射式、同步式多点/图形喷雾多种方式。回流焊工序后的微波峰选焊,最重要的是焊剂准确喷涂。微孔喷射式绝对不会弄污焊点之外的区域。微点喷涂最小焊剂点图形直径大于2mm,所以喷涂沉积在PCB上的焊剂位置精度为±0.5mm,才能保证焊剂始终覆盖在被焊部位上面,喷涂焊剂量的公差由供应商提供,技术说明书应规定焊剂使用量,通常建议100%的安全公差范围。
预热工艺
在选择性焊接工艺中的预热主要目的不是减少热应力,而是为了去除溶剂预干燥助焊剂,在进入焊锡波前,使得焊剂有正确的黏度。在焊接时,预热所带的热量对焊接质量的影响不是关键因素,PCB材料厚度、器件封装规格及助焊剂类型决定预热温度的设置。在选择性焊接中,对预热有不同的理论解释:有些工艺工程师认为PCB应在助焊剂喷涂前,进行预热;另一种观点认为不需要预热而直接进行焊接。使用者可根据具体的情况来安排选择性焊接的工艺流程。
焊接工艺
选择性焊接工艺有两种不同工艺:拖焊工艺和浸焊工艺。
选择性拖焊工艺是在单个小焊嘴焊锡波上完成的。拖焊工艺适用于在PCB上非常紧密的空间上进行焊接。例如:个别的焊点或引脚,单排引脚能进行拖焊工艺。PCB以不同的速度及角度在焊嘴的焊锡波上移动达到最佳的焊接质量。为保证焊接工艺的稳定,焊嘴的内径小于6mm。焊锡溶液的流向被确定后,为不同的焊接需要,焊嘴按不同方向安装并优化。机械手可从不同方向,即0°~12°间不同角度接近焊锡波,于是用户能在电子组件上焊接各种器件,对大多数器件,建议倾斜角为10°。
与浸焊工艺相比,拖焊工艺的焊锡溶液及PCB板的运动,使得在进行焊接时的热转换效率就比浸焊工艺好。然而,形成焊缝连接所需要的热量由焊锡波传递,但单焊嘴的焊锡波质量小,只有焊锡波的温度相对高,才能达到拖焊工艺的要求。例:焊锡温度为275℃~300℃,拖拉速度10mm/s~25mm/s通常是可以接受的。在焊接区域供氮,以防止焊锡波氧化,焊锡波消除了氧化,使得拖焊工艺避免桥接缺陷的产生,这个优点增加了拖焊工艺的稳定性与可靠性。
机器具有高精度和高灵活性的特性,模块结构设计的系统可以完全按照客户特殊生产要求来定制,并且可升级满足今后生产发展的需求。机械手的运动半径可覆盖助焊剂喷嘴、预热和焊锡嘴,因而同一台设备可完成不同的焊接工艺。机器特有的同步制程可以大大缩短单板制程周期。机械手具备的能力使这种选择焊具有高精度和高质量焊接的特性。首先是机械手高度稳定的精确定位能力(±0.05mm),保证了每块板生产的参数高度重复一致;其次是机械手的5维运动使得PCB能够以任何优化的角度和方位接触锡面,获得最佳焊接质量。机械手夹板装置上安装的锡波高度测针,由钛合金制成,在程序控制下可定期测量锡波高度,通过调节锡泵转速来控制锡波高度,以保证工艺稳定性。
深圳奔强电路(W ww.szbqpcb. c om)指出尽管具有上述这么多优点,单嘴焊锡波拖焊工艺也存在不足:焊接时间是在焊剂喷涂、预热和焊接三个工序中时间最长的。并且由于焊点是一个一个的拖焊,随着焊点数的增加,焊接时间会大幅增加,在焊接效率上是无法与传统波峰焊工艺相比的。但情况正发生着改变,多焊嘴设计可最大限度地提高产量,例如,采用双焊接喷嘴可以使产量提高一倍,对助焊剂也同样可设计成双喷嘴。
浸入选择焊系统有多个焊锡嘴,并与PCB待焊点是一对一设计的,虽然灵活性不及机械手式,但产量却相当于传统波峰焊设备,设备造价相对机械手式也较低。根据PCB的尺寸,可以进行单板或多板并行传送,所有待焊点都将以并行方式在同一时间内完成助焊剂喷涂、预热和焊接。但由于不同PCB上焊点的分布不同,因而对不同的PCB需制作专用的焊锡嘴。焊嘴的尺寸尽可能大,保证焊接工艺的稳定,不影响PCB上的周边相邻器件,这一点对设计工程师讲是重要的,也是困难的,因为工艺的稳定性可能依赖于它。
使用浸入选择焊工艺,可焊接0.7mm~10mm的焊点,短引脚及小尺寸焊盘的焊接工艺更稳定,桥接可能性也小,相邻焊点边缘、器件及焊嘴间的距离应大于5mm。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 华强pcb线路板打样
    SiGe与Si选择性刻蚀技术
    文章来源:半导体与物理 原文作者:jjfly686 本文简单介绍了两种新型的选择性刻蚀技术——高氧化性气体的无等离子体刻蚀和原子层刻蚀。 全环绕栅极晶体管(Gate-All-Around FET
    的头像 发表于 12-17 09:53 93次阅读
    SiGe与Si<b class='flag-5'>选择性</b>刻蚀<b class='flag-5'>技术</b>
    选择性沉积技术介绍
    选择性沉积技术可以分为按需沉积与按需材料工艺两种形式。 随着芯片制造技术的不断进步,制造更小、更快且能效更高的芯片具很大的挑战,尤其是全环绕栅极(Gate-All-Around, GAA)晶体管和更
    的头像 发表于 12-07 09:45 213次阅读
    <b class='flag-5'>选择性</b>沉积<b class='flag-5'>技术</b>介绍
    波峰焊VS选择性波峰焊:技术差异与应用对比
    在电子制造业中,焊接技术扮演着至关重要的角色。其中,波峰焊与选择性波峰焊作为两种主要的焊接方式,各自具有独特的特点和适用范围。本文将从工作原
    的头像 发表于 10-08 11:16 753次阅读
    过电流保护的选择性是靠什么来实现的
    过电流保护的选择性是指在电力系统中,当发生短路或过载时,保护装置能够按照预定的顺序和时间,优先切断故障部分,而不影响其他正常运行的部分。选择性是电力系统保护设计的重要原则之一,它能够确保系统的稳定性
    的头像 发表于 09-26 14:38 507次阅读
    解析波峰焊与选择性波峰焊的技术差异与应用场景
    在电子制造业的精密构建中,焊接技术占据着核心地位,其中波峰焊与选择性波峰焊作为两大主流焊接手段,各自展现出独特的技术风貌与适应场景。本文旨在
    的头像 发表于 09-12 16:12 774次阅读
    选择性唤醒如何实现局部联网
    电子发烧友网站提供《选择性唤醒如何实现局部联网.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>选择性</b>唤醒如何实现局部联网
    交流二元继电器如何具有相位选择性和频率选择性
    在这篇文章中,我们将详细探讨交流二元继电器的相位选择性和频率选择性。我们将从继电器的基本原理开始,然后探讨这两种选择性的原理和实现方法。 1. 继电器的基本原理 继电器是一种电子开关,它可以根据输入
    的头像 发表于 06-29 09:42 837次阅读
    在smt贴片加工厂中选择性波峰焊存在的作用和意义
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择性波峰焊在smt加工厂的应用有哪些?选择性波峰焊在smt加工厂的应用。随着科技的不断发展,SMT(表面贴装技术)在电子制造中扮演着日益重要的角色。SMT贴片
    的头像 发表于 06-06 09:35 474次阅读
    激光焊接机在焊接内窥镜的技术特点
    激光焊接技术作为一种高能密度焊接方法,近年来在焊接内窥镜的工艺中展现出了显著的优点。这种技术凭借其独特的特性,为内窥镜的
    的头像 发表于 05-27 14:56 303次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>机在<b class='flag-5'>焊接</b>内窥镜的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>特点</b>
    浅谈矿井电网选择性绝缘在线监测技术研究
    浅谈矿井电网选择性绝缘在线监测技术研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:通过研究单相漏电时零序电压的变化规律,研究了矿井电缆绝缘下降检测方法及动力电缆附加低频
    的头像 发表于 04-01 16:16 377次阅读
    浅谈矿井电网<b class='flag-5'>选择性</b>绝缘在线监测<b class='flag-5'>技术</b>研究
    SMT加工厂用选择性波峰焊有什么优点吗?
    我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
    的头像 发表于 03-21 11:04 547次阅读
    锗化硅(SiGe)和硅(Si)之间的各向同性和选择性蚀刻机制
    Si选择性刻蚀。 为了提高晶体管性能,基于SiGe中的传导沟道的技术目前已经在开发中。这种蚀刻是基于四氟化碳/N2/O2的气体混合物中的过程,其特征具有选择性,即Si隧道深度与SiGe层消耗之间的比值(图1)。 图1:样品用于研
    的头像 发表于 02-21 16:53 1972次阅读
    锗化硅(SiGe)和硅(Si)之间的各向同性和<b class='flag-5'>选择性</b>蚀刻机制
    电子制造业中的选择性波峰焊有哪些优缺点?
    选择性波峰焊是一种广泛应用于电子制造业的焊接技术,它具有许多独特的优点和一些不足之处。本文将详细介绍选择性波峰焊的优缺点,帮助读者全面了解该技术
    的头像 发表于 01-15 10:41 899次阅读
    激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点
    的工艺特点。 激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点: 1.高效稳定, 激光焊接
    的头像 发表于 01-03 16:30 832次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>焊接</b>黄铜的工艺<b class='flag-5'>特点</b>
    韩国科学技术院开发Micro LED选择性转移印刷技术
    12月19日消息,近日韩国科学技术院(KAIST)Keon Jae Lee教授领导的研究团队在《自然》(Nature)杂志上发表了一篇题为“应用微真空力技术进行通用选择性转移印刷”的文章,研究团队展示了通过
    的头像 发表于 12-26 13:31 670次阅读
    韩国科学<b class='flag-5'>技术</b>院开发Micro LED<b class='flag-5'>选择性</b>转移印刷<b class='flag-5'>技术</b>
