首先是PCB打印的软件设置问题,我用PCB环境的是Altium Designer Winter 09,原帖对于具体操作步骤介绍得不详细,还是参照感光板店家给的《负性感光板制作流程详解》来弄~ 虽然两篇文章所述的制作办法其实是不一致的~
由于之前工作的时候听同事说过,打样单面板的话,把PCB走线画在底层(Bottom Layer),对方就知道你要打样的是单面板了,所以把线路都mirror布在底层了。
打印PCB版图的软件设置
1、文档中写着“需要注意的是,在打印双面图版图时,top layer需要镜像打印,这样可以保证制作的时候始终是打印面紧贴感光膜层,减小曝光误差。”那么bottom layer呢?我琢磨了一阵,应该是说将top层mirror打印后,就可以把打印纸的打印面紧贴感光板的感光膜层,在打印纸上是镜像的,印到感光板上就是正像的了。因此我要打印的是bottom layer层,原本就是mirror的,就不用改了。
2、在Mechanical1层放置填充,选中Mechanical1层,选Place-Fill,拖动光标放置Fill使其大小与PCB尺寸一致。
3、进入打印预览,在File -》 Print Preview.。. 右键 -》 Configuration中调整层顺序,依据我对文档的理解,在我这里自上而下依次为Multi-layer、Bottom Layer、Bottom overlay和、Mechanical1层,勾选Holes、Mirror等,如下图所示:
Mechanical1层既然是背景层,当然是放在最底层了嘛,这很好理解~
4、Winter 09中默认的层颜色五颜六色的,当然要改成黑白的啦,怎么个黑白配?文档中写道:“由于感光板是负性的,即曝光时见光部分固化,未见光部分经显影后会露出覆铜本底,所以,最终要保留下来的线路及覆铜部分,在底片上是透明的。而需要蚀刻除去的部分,在底片上是不透明的。”因此我将我需要打印的线路所在层Bottom Layer、Bottom overlay和Multi-layer都设置为纯白色,将Mechanical1层设置为纯黑色。在Winter 09中的PCB层颜色设置办法为:File -》 Print Preview.。. 右键 -》 Configuration.。. -》 右键 -》 Preferences.。.中设置。
5、在File -》 Print Preview.。. 右键 -》 Page Setup 中进行页面设置,把Scale Mode选Scaled Print,Scale值选1,这样就是1:1打印了,在Margins选水平、垂直的数值,可以指定图片打印的位置。Color Set 我觉得以前打印过PCB图纸的时候,感觉Mono模式出来的打印效果比Gray黑色更深,于是没按文档来,而是选择了Mono选项,结果设置完毕一看,是这么个样子:
只见孔,不见布线的踪影,难道是层排列设置错了?左改右改都不行…最后发现问题所在了:老老实实把Color Set弄成Gray就行了~至于为什么?不晓得…不晓得Mono和Gray究竟区别在哪里。..单从字面上来看Mono意思是单声道。.Gray是黑白灰度。..
软件设置完成后的打印预览效果图如下:
打印纸选材
看到帖子里说是用感光板自制PCB的话采用喷墨透明胶片打印效果会比较好,于是在淘宝上买好了喷墨透明打印胶片回来,好不容易画好PCB图纸弄好打印设置,心情愉快的把胶片放进实验室的打印机里进行打印——厄运来临~ ——卡纸了!!
而且——还不是一般的卡纸——怎么抽也抽不出来卡在里面的胶片~
怎么办?怎么把胶片弄出来?——这时才真正注意到所用的打印机型号:HP LaserJet P1008。原来是激光打印机……激光打印机不是比喷墨打印机要好吗?或许跟原来公司的大型复印机一样,可以打开后盖取出卡纸的吧?对于打印机一无所知的我,开始走向更深的陷阱。..为了省钱,不想拿去修,便自己动手边学边拆了起来~经过一夜加一天的折腾,终于把打印机拆了个稀里哗啦,这款打印机的结构设置真是让我很郁闷:为了能够接触到卡在加热装置和显影辊,我不得不把前盖、左盖下的电路板、右盖下的齿轮区,下盖、后盖全给拆下来,只剩激光器没动,基本拆得七零八落了,才看清楚是怎么回事:喷墨打印胶片在卷纸辊上粘合在一起,完全把卷纸辊给套牢了!!~怪不得怎么拔也弄不出卡在里面的胶片~只好用剪刀剪开,取出胶片~而后,费尽千辛万苦把打印机重装完毕,上电打印——“引擎扫描仪错误”!~ 又折腾了一天,今天下午只好抱去惠普维修服务中心……由于拆打印机时还被老师撞见,生气的说不给报销,所有维修费用只能自掏腰包~ 5555~
教训:喷墨打印胶片最好不要用激光打印机打印,除非你确认胶片的耐高温特性与激光打印机相适合~
而且,后来再联系胶片卖家,才知道喷墨打印胶片有一面光滑一面稍粗糙,要把打印内容打在粗糙的那一面。于是放纸时需要注意,我这的HP LaserJet P1008是把内容打印在所放纸的上纸面的,也就是说就算胶片可以用激光打印机打印,放置时也要注意将稍粗糙的一面朝上放置~可恶他只管卖胶片,怎么不早告诉提醒我这些!无奈伤心ing……
责任编辑:ct
pcb
4316文章
22993浏览量
396152 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42975
