你了解了哪一些pcb专业的知识
PCB线路板打样 来源:互联网 作者:互联网 2019-12-01 11:32 次阅读
印刷电路板(Printed circuit board,PCB)几乎会出现在每一种电子设备当中。如果在某样设备中有电子零件,那么它们也都是镶在大小各异的PCB上。除了固定各种小零件外,PCB的主要功能是提供上头各项零件的相互电气连接。随着电子设备越来越复杂,需要的零件越来越多,PCB上头的线路与零件也越来越密集了。 标准的PCB长得就像这样。裸板(上头没有零件)也常被称为「PrintedWiringBoard(PWB)」。
板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线(conductor pattern)或称布线,并用来提供PCB上零件的电路连接。
为了将零件固定在PCB上面,我们将它们的接脚直接焊在布线上。在最基本的PCB(单面板)上,零件都集中在其中一面,导线则都集中在另一面。这么一来我们就需要在板子上打洞,这样接脚才能穿过板子到另一面,所以零件的接脚是焊在另一面上的。因为如此,PCB的正反面分别被称为零件面(Component Side)与焊接面(Solder Side)。
如果PCB上头有某些零件,需要在制作完成后也可以拿掉或装回去,那么该零件安装时会用到插座(Socket)。由于插座是直接焊在板子上的,零件可以任意的拆装。下面看到的是ZIF(Zero Insertion Force,零拨插力式)插座,它可以让零件(这里指的是CPU)可以轻松插进插座,也可以拆下来。插座旁的固定杆,可以在您插进零件后将其固定。
如果要将两块PCB相互连结,一般我们都会用到俗称「金手指」的边接头(edge connector)。金手指上包含了许多裸露的铜垫,这些铜垫事实上也是PCB布线的一部份。通常连接时,我们将其中一片PCB上的金手指插进另一片PCB上合适的插槽上(一般叫做扩充槽Slot)。在计算机中,像是显示卡,声卡或是其它类似的界面卡,都是借着金手指来与主机板连接的。
PCB上的绿色或是棕色,是阻焊漆(solder mask)的颜色。这层是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。在阻焊层上另外会印刷上一层丝网印刷面(silk screen)。通常在这上面会印上文字与符号(大多是白色的),以标示出各零件在板子上的位置。丝网印刷面也被称作图标面(legend)。
单面板(Single-Sided Boards)
我们刚刚提到过,在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以我们就称这种PCB叫作单面板(Single-sided)。因为单面板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交叉而必须绕独自的路径),所以只有早期的电路才使用这类的板子。
双面板(Double-Sided Boards)
这种电路板的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的「桥梁」叫做导孔(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板大了一倍,而且因为布线可以互相交错(可以绕到另一面),它更适合用在比单面板更复杂的电路上。
多层板(Multi-Layer Boards)
为了增加可以布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。多层板使用数片双面板,并在每层板间放进一层绝缘层后黏牢(压合)。板子的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层。大部分的主机板都是4到8层的结构,不过技术上可以做到近100层的PCB板。大型的超级计算机大多使用相当多层的主机板,不过因为这类计算机已经可以用许多普通计算机的集群代替,超多层板已经渐渐不被使用了。因为PCB中的各层都紧密的结合,一般不太容易看出实际数目,不过如果您仔细观察主机板,也许可以看出来。
我们刚刚提到的导孔(via),如果应用在双面板上,那么一定都是打穿整个板子。不过在多层板当中,如果您只想连接其中一些线路,那么导孔可能会浪费一些其它层的线路空间。埋孔(Buried vias)和盲孔(Blind vias)技术可以避免这个问题,因为它们只穿透其中几层。盲孔是将几层内部PCB与表面PCB连接,不须穿透整个板子。埋孔则只连接内部的PCB,所以光是从表面是看不出来的。
在多层板PCB中,整层都直接连接上地线与电源。所以我们将各层分类为信号层(Signal),电源层(Power)或是地线层(Ground)。如果PCB上的零件需要不同的电源供应,通常这类PCB会有两层以上的电源与电线层。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    一些常见的动态电路
    无论是模电还是数电,理论知识相对来说还是比较枯燥,各种电路原理理解清楚不算容易,换种生动形象的方式或许会增加一些趣味性,也更容易理解这些知识。下面整理了
    的头像 发表于 11-16 09:26 390次阅读
    <b class='flag-5'>一些</b>常见的动态电路
    分享一些常见的电路
    理解模电和数电的电路原理对于初学者来说可能比较困难,但通过一些生动的教学方法和资源,可以有效地提高学习兴趣和理解能力。 下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流电路 单相桥式整流
    的头像 发表于 11-13 09:28 326次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b>常见的电路
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候需要注意哪些参数?
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候需要注意哪些参数,或者是什么样的类型电感适合使用哪一些不适合使用
    发表于 10-12 08:37
    LED驱动器应用的一些指南和技巧
    电子发烧友网站提供《LED驱动器应用的一些指南和技巧.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:35 0次下载
    LED驱动器应用的<b class='flag-5'>一些</b>指南和技巧
    PCB生产,在钻咀和成品孔径之间,会优先满足哪一项呢
    PCB生产既要满足钻咀尺寸又要满足成品孔径,当这两个要求有冲突时,如果只能满足其中项时,会优先保证哪一项,请走进今天的案例,看看你选对
    的头像 发表于 09-24 10:10 262次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>生产,在钻咀和成品孔径之间,<b class='flag-5'>你</b>会优先满足<b class='flag-5'>哪一</b>项呢
    使用单片机的串口发送相应的指令给ESP-WROM-02模组,ESP-WROM-02没有返回OK或者ERROR的信息的原因?
    ,串口发送相应的指令,ESP-WROM-02没有返回OK或者ERROR的信息,不知道其中的原因会有哪一些
    发表于 07-15 06:40
    网线怎么选看完这篇了解了
    选择网线时,需要综合考虑多个因素以确保选择到适合自己需求的网线。以下是一些关键的选择要点: 线型与规格: 双绞线:这是最常用的网线类型,用于传输数据。常见的规格有Cat5、Cat5e、Cat6
    的头像 发表于 07-03 10:07 821次阅读
    细谈SolidWorks教育版的一些基础知识
    SolidWorks教育版是款广泛应用于工程设计和教育领域的三维建模软件。它具备直观易用的操作界面和强大的设计功能,为学生提供了个学习和实践的平台。在本文中,我们将详细探讨SolidWorks教育版的一些基础
    的头像 发表于 04-01 14:35 347次阅读
    关于常见PCB材料的一些细节
    基板是PCB材料中 选择最多的材料。根据不同的要求,可以使用各种标准基板来制造PCB。典型的基材 有FR-1至FR-6、CEM-1至CEM-6、GEM-10至GEM-11、铝、金属基材、PTFE(Teflon)、聚酰亚胺等
    的头像 发表于 03-19 11:42 685次阅读
    pcb应变测试有多重要?了解
    pcb应变测试有多重要?了解
    的头像 发表于 02-24 16:26 1118次阅读
    晶振电路中电容电阻的一些基本原理和作用解析
    晶振电路中的电容和电阻是调整和维持晶振振荡稳定性的关键元件。KOAN凯擎小妹带大家了解下晶振电路中电容电阻的一些基本原理和作用。
    的头像 发表于 02-20 16:22 1779次阅读
    晶振电路中电容电阻的<b class='flag-5'>一些</b>基本原理和作用解析
    使用STM来测量出来的ADC0的转换时间抖动很大是为什么?
    使用STM来测量出来的ADC0的转换时间抖动很大,已经排除了被抢占的时间的影响,其它导致ADC转换时间抖动的原因都有哪一些
    发表于 02-05 06:22
    有关射频技术无线传输的一些问题
    实际生活中无线信息传播应用极为广泛,有一些在无线传输方面应用的问题想请教。想了解了解。 1、在有线电路中传输的信息是怎么传发送到空间的,这个发送的电路的原理是什么? 2、生活中应用到多种频率的波段
    发表于 02-03 14:42
    一些无功补偿装置SVG的资料
    一些SVG电路原理和功能码相关的技术说明书,想了解一些SVG的工作原理和工作过程
    发表于 02-03 10:13
    反汇编的一些基本知识
    在程序届有句名言:如果能读懂汇编,切程序对来说就是开源。
    的头像 发表于 01-19 09:37 639次阅读
