FPC覆盖膜溢胶问题怎样去解决
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2019-11-29 17:46 次阅读
特点:
当今的挠性板(FPC),形状越来越复杂,交货期越来越短。传统的挠性板加工技术采用机加工方法开覆盖膜窗口、加工外型,已经不能满足市场的要求:一是因为开模具周期较长;二是因为开口复杂的挠性板需要的模具必然更复杂,对于小和中等批量来,费用相当可观;三是特别复杂的开口由于形状、尺寸的因素,用模具加工实现难度越来越大。TopWin的MicroVector设备,用大功率紫外激光加工挠性电路板,适合小批量和批量生产,在质量、价格、速度方面获得了市场认可。
直接根据CAD数据用激光切割,更为方便快捷,可以大幅度缩短交货期;
采用振镜扫描和直线电机两维工作台联合运动方式,不因形状复杂、路径曲折而增加加工难度;
MicroVector设备采用矢量描述激光走行的路径,更为光滑。这样的激光系统切割出的覆盖膜轮廓边缘齐整圆顺、光滑无毛刺、无溢胶。采用模具等机加工方式开窗难免的窗口附近会有冲型后的毛刺和溢胶,这种毛刺和溢胶在经贴合压合上焊盘后是很难去除的,会直接影响其后的镀层质量。
挠性板样品加工经常由于客户需要出现线路、焊盘位置的修改而导致覆盖膜窗口的变更,采用传统方法则需要重新更换或修改模具。而采用MicroVector系统,此问题却可以迎刃而解,因为只需要你将修改后的CAD数据导入MicroVector的软件系统就可以很轻松快捷的加工得到你想要开窗图形的覆盖膜,在时间和费用上将为您赢得市场竞争先机。
MicroVector设备集数控技术、激光技术、软件技术等光机电高技术于一体,具有高灵活性、高精度、高速度等先进制造技术的特征,可以使电路板厂家在技术水平上、经济上、时间上、自主性上改变挠性板传统加工和交货方式。
应用领域:
MicroVector紫外激光设备可以应用在挠性板生产中的多个领域,包括FPC外型切割,轮廓切割,钻孔,覆盖膜开窗口等等。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 可制造性设计
  • 华强pcb线路板打样
  • 华秋DFM
    科普 嘉立创电热FPC有什么区别?
    相信细心的网友们会发现,以PCB打样闻名的嘉立创,现在多了很多业务。其中就有嘉立创电热,或者说嘉立创发热片这一板块。很多人在第一次看到发热片的时候,会把它误认为是FPC。那么嘉立创发热片和FPC
    的头像 发表于 12-23 11:30 482次阅读
    FPC设计与制造流程 FPC与传统PCB的区别
    FPC设计与制造流程 FPC(Flexible Printed Circuit,柔性印刷电路板)是一种具有高度灵活性和可弯曲性的电路板,广泛应用于便携式电子设备、可穿戴设备等领域。以下是FPC
    的头像 发表于 12-03 10:13 726次阅读
    一文看懂光刻的坚工艺及物理特性和常见光刻
    原文标题:一文看懂光刻的坚工艺及物理特性和常见光刻
    的头像 发表于 11-01 11:08 1594次阅读
    版的技术迭代
    于二十世纪60年代初,至今仍在PCB、FPC、TN/STN等行业使用。     1)手绘菲林 掩模板发明于20世纪50年代,早期的掩模板是纯手工绘制,将人们用最普通的坐标图纸,盖上一层红色的。至于为啥是红色,最主要的原因是红
    的头像 发表于 09-10 14:00 495次阅读
    掩<b class='flag-5'>膜</b>版的技术迭代
    版与光刻的功能和作用
    版与光刻在芯片制造过程中扮演着不可或缺的角色,它们的功能和作用各有侧重,但共同促进了芯片的精确制造。‌ 掩版‌,也称为光罩、光掩或光刻掩
    的头像 发表于 09-06 14:09 1071次阅读
    什么是PCB三防?它的作用是什么?
    PCB表面形成一层保护,这层具有多种防护功能,从而提高PCB的可靠性和使用寿命。PCB三防的主要成分可能包括丙烯酸酯、硅酮、聚氨酯、纳米材料等,这些材料具有
    的头像 发表于 08-23 09:28 811次阅读
    什么是PCB三防<b class='flag-5'>胶</b>?它的作用是什么?
    光刻的硬烘烤技术
    根据光刻的应用工艺,我们可以采用适当的方法对已显影的光刻胶结构进行处理以提高其化学或物理稳定性。通常我们可以采用烘烤步骤来实现整个光刻胶结构的热交联,称为硬烘烤或者坚。或通过低剂量紫外线辐照
    的头像 发表于 07-10 13:46 1274次阅读
    光刻<b class='flag-5'>胶</b>的硬烘烤技术
    指纹模组封装应用中有哪些部位用到低温环氧
    指纹模组封装应用中有哪些部位用到低温环氧?低温环氧在指纹模组封装中的应用点主要包括以下几点:金属环/框与FPC基板固定:低温固化环氧被推荐用于固定金属环或框到柔性印刷电路板(
    的头像 发表于 06-21 10:36 517次阅读
    指纹模组封装应用中有哪些部位用到低温环氧<b class='flag-5'>胶</b>?
    FPC电路软板点胶质量——缺宽测量视觉检测方案
    根据目前样品实验效果及处理结果来看,是可以对的轮廓提取及处理的,但两边的线路会有少许干扰,特别是在量少的情况下影响更大。如果有其他颜色电路软板背景,或者量更加少(薄)需要相应的
    的头像 发表于 06-10 18:28 1108次阅读
    <b class='flag-5'>FPC</b>电路软板点胶质量——缺<b class='flag-5'>胶</b>、<b class='flag-5'>胶</b>宽测量视觉检测方案
    一文通晓FPC软板,从基础到工艺的深度解读
    结构没有问题的情况下,建议尽量将FPC设计成双面滑盖板。成本方面,使用1/30Z的双面无电解铜,比使用1/30Z的单面无电解铜主材成本增加30%左右,但是使用此材料制作生产良率会提高,测试寿命也
    发表于 05-29 19:34
    PSoC4读取数值时出现下的原因?
    (h_UART_INTR_RX_NOT_EMPTY); }}但我遇到了一个问题,偶尔会出现下错误。 也就是说,\"((数据0xFFFFFF00) != 0 \"将为真。 这不是成帧或奇偶校验错误,而是下错误。 但我不明白
    发表于 05-23 07:28
    光电:已实现180nm节点掩版量产 佛山基地2025年末迁入设备
    光电5月16日披露了最新投资者调研纪要。 纪要内容显示,清光电已实现 180nm 工艺节点半导体芯片掩版的量产,以及 150nm 工艺节点半导体芯片掩版的客户测试认证与小规模
    的头像 发表于 05-17 16:16 550次阅读
    究竟FPC上的焊盘间距做多大才能保证阻焊桥
    。 如下图所示,焊盘间没有保证绿油桥,导致焊接连锡短路。 PCBA工厂印刷锡膏后,连锡短路。不良图片如下: 原因: 大师兄说FPC要弯折,所以用覆盖(CVL)来替代硬板上的阻焊。 覆盖
    发表于 04-07 10:35
    FPC设计避坑指南
    软板采用的是覆盖作为阻焊层,覆盖需要先开窗,再贴合,焊盘到线需要有0.2mm的间距,且阻焊桥要有0.5mm以上,即两焊盘间距要有0.5mm以上才能保桥,否则只能建议客户开通窗,接受
    发表于 03-26 09:37 1268次阅读
    <b class='flag-5'>FPC</b>设计避坑指南
