PCB机械加工中数控铣是怎样来定位的
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2019-11-27 17:47 次阅读
所谓数控铣的定位,就是用定位销将待加工的印制板定位到铣床的工作台上,从而方便、准确地加工印制板外形。要求定位简单可靠,能快速装、卸板同时能排除切屑。定位方法有多种,如有的数铣床设计了往复式工作台,当一个工作台在加工时,另一个工作台装、卸板。还有用两套铣定位垫板的方法,当一个铣定位垫板在数控铣工作台上加工时,另一个铣定位垫板在平台上装、卸板。两者交换只需几秒钟。
PCB打样中的数控铣工作台本身就是一块定位板,它是一块以销钉定位,螺钉固定的铝合金板。在每个数控铣的主轴之下工作台面上有一孔一槽式定位系统。铣垫板实际上是中间定位夹具,有时称为“软定位”。要求其既能可靠的定位又能快速卸板,减少辅助时间,提高生产效率。在铣外形之前,在铣垫板上预先铣出和印制板外形尺寸一样的沟槽。一般,槽宽的尺寸是实际加工用铣刀直径加0。5mm。槽深是2。5mm。在加工过程中,它是铣刀运动轨迹的一条通路。由于吸尘器吸尘,在沟槽里产生一股气流,排除切屑,使被加工更光洁,防止切屑堵塞铣刀排屑槽,降低锋。加工时,要使铣刀伸进沟槽1。5~2mm。这样可防止由于铣刀连续切入板材使末端磨损,直径减小以及由于铣刀制造允许的末端直径减小等造成印制板加工尺寸的偏差。
在每个批量生产之前,在数控铣工作台上装好铣垫板,拧上新的尼龙螺纹塞。在螺纹塞上钻孔,装上定位销即可使用。铣垫板上的排屑槽,铣的更深更宽一些,会更利于气流畅通,排屑,使被加工表面更光洁。但是,却减弱了支撑面,特别是排屑槽靠近定位销时,将使定位不牢固。
大多数PCB设计中的铣垫板采用非金属层压板。材料相对是软的。当销钉反复的装、卸,定位孔磨损、扩大。如半专用性、消耗性铣垫板就是在这样的条件下工作的。
通常,销钉在铣垫板上压配,过盈量0.005~0.01mm。如果是专用性铣垫板或采用高密纤维板作铣垫板,则采用更紧的配合为好。但半专用性铣垫板或消耗性铣垫板,过盈量大于0.007mm,在压配销钉时,有可能使销孔内的部分基材切下,形成深的槽或空隙。销子反复的装、卸,层压板的销孔也产生分层或碎裂。在铣印制板时,切销力大部分由定位销承受,这种侧向压力挤压销孔再加上孔内缺陷,使销钉一个一个的松动偏斜。它直接影响印制板的外形尺寸,不能保证严格的公差。
定位销直径愈小,相对的偏斜量也愈大。所以,应尽可能采用大直径的孔作为定位孔。定位销直径和偏斜量也直接影响生产率。例如,原定一叠四块,一次可铣完。由于销钉直径小,偏斜量大,那么只好铣三块,使效率降低25%。
在PCB打样加工过程中,定位销应紧密配合,使加工板可靠定位。而不应靠胶粘带或胶粘剂的帮助,因为这要花时间去粘接、固化。紧密配合也意味着严格的公差,铣多层板或高质量双面板也能保证精度。
通常,钻头直径是下偏差,一般是0~0.005mm,有的是0~0.01mm。大多数非金属层压板,钻孔后有一定的收缩量,一般为0.005~0.007mm。这样的下偏差为0.005~0.01mm的孔配上标准销钉,可产生0.005mm的过盈量。因而不必考虑特别的加工技术,也不必去逐个测量钻头直径,挑选小直径钻头,就可以达到压配合的要求,节省了时间。
例如,某种1.6mm厚的印制板,外形公差±0.013mm,每次铣四块一叠。钻孔位置公差+/-0.025mm,钻孔直径差±0.025mm,使用标准销钉。那么装、卸板困难,费时间。因为有可能使销钉锁紧在被铣板材里。本例指出销钉与被板配合,要采用较松的滑配合。当然,如果间隙太大,要影响加工精度和边缘光洁。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    数控加工设备的发展方向是什么
    数控加工设备,即数控机床(Computer Numerical Control Machine Tools),是现代制造业不可或缺的重要组成部分。它通过计算机编程控制机床的运动和
    的头像 发表于 06-14 16:52 1671次阅读
    数控机床的加工特点以及主要加工对象
    特点及主要加工对象的详细分析。 数控机床的加工特点 高精度 :数控机床通过精确的伺服电机控制,可以实现微米级的加工精度。 高效率 :自动化程
    的头像 发表于 06-07 14:10 2406次阅读
    数控铣加工加工数控程序需要编程吗
    数控铣加工是一种利用数控机床对工件进行铣削加工的方法。在进行数控铣加工前,确实需要进行
    的头像 发表于 06-07 11:15 881次阅读
    数控铣床绝对编程和相对编程指令是
    数控铣床编程是数控加工技术的重要组成部分,它涉及到数控铣床的控制和操作。在数控铣床编程
    的头像 发表于 06-07 11:12 1374次阅读
    数控铣床的s指令是速度的指定参数吗
    数控铣床是一种高度自动化的机床,它通过数控系统控制机床的运动和加工过程。数控铣床广泛应用于模具制造、机械
    的头像 发表于 06-07 11:10 1078次阅读
    数控铣床由哪些部分组成的?各部分有什么关系
    数控铣床是一种高度自动化的机床,广泛应用于机械加工、模具制造、航空航天等领域。它由多个部分组成,各部分之间相互协作,共同完成加工任务。以下是对数控铣
    的头像 发表于 06-07 10:39 2145次阅读
    数控铣床主要用于加工什么零件
    数控铣床是一种高度自动化的机床,主要用于加工各种形状复杂的零件。它具有高效率、高精度、高可靠性等特点,广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造、电子制造等领域。以下是对数控铣
    的头像 发表于 06-07 10:37 2490次阅读
    数控铣床由哪些部分组成的?各部分的主要作用是什么?
    数控铣床是一种高精度、高效率的自动化机床,广泛应用于机械加工领域。它由多个部分组成,每个部分都有其特定的功能和作用。以下是对数控铣床各部分的详细介绍: 床身(Base) 床身是
    的头像 发表于 06-07 10:35 4456次阅读
    数控机床与数控铣床的相同之处有哪些
    数控机床与数控铣床是现代制造业中广泛应用的高精度、高效率的机械设备。尽管它们在某些方面存在差异,但它们之间也有许多相似之处。 一、基本概念 数控机床(Numerical Control
    的头像 发表于 06-07 10:33 837次阅读
    数控加工工艺处理的原则和步骤是什么
    数控加工工艺处理是数控机床加工过程中非常重要的一环,它直接关系到加工质量、生产效率和成本。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-07 10:24 953次阅读
    数控加工工艺主要包括哪些内容和特点
    数控加工工艺是一种利用数控机床进行零件加工的技术,它在现代制造业具有重要地位。本文将详细介绍数控
    的头像 发表于 06-07 10:22 2603次阅读
    加工中心和数控铣床的主要区别
    加工中心和数控铣床是现代制造业中常见的两种自动化设备,它们在金属加工领域具有广泛的应用。尽管它们在某些方面具有相似之处,但它们之间还是存在一些关键的区别。本文将详细介绍加工中心和
    的头像 发表于 06-07 10:06 2390次阅读
    数控加工中心换刀机构常采用的是
    数控加工中心换刀机构是数控加工中心的重要组成部分,其性能和可靠性直接影响到加工效率和加工质量。换
    的头像 发表于 06-07 10:04 1368次阅读
    数控机床的适用范围及结构特点
    机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造等领域。本文将详细介绍数控机床的适用范围、结构特点以及其在各个领域的应用。 一、数控机床的适用范围 1.1 机械制造业
    的头像 发表于 06-07 09:39 2491次阅读
    简述数控机床的加工过程与组成
    数控机床广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、电子行业等领域。本文将详细介绍数控机床的加工过程和组成。 一、数控机床的
    的头像 发表于 06-07 09:33 1718次阅读
