软硬结合板是怎样下定义的
PCB线路板打样 来源:2011软性电路板技术 作者:梁波静 2019-11-25 17:49 次阅读
用一点时间进行软硬结合板新词语与观念的介绍,会有助于理清复杂的制造程序。一片典型软硬结合板是具有两组硬质盖板制作在电路板的上下表面,其间有一或多层FPC被夹心制作在中间,一般而言软硬结合板的盖板区都保持为无线路。盖板与FPC会被稳固贴附在一起并延伸到硬质区,也就是含有PTH的部分。软板层在需要柔软的区域,可能会相互贴附或者分开,选择的依据要看相对挠曲度需求或制造成本而定。
盖板多数不会事先做成多层结构,而是制作成标准的单面线路双铜面板,就是在多层压合时以铜皮或盖板压合来建构。铜皮压合的方式,包含以一层胶片在上方搭配一张铜皮来建构软硬结合板的外部表面。盖板压合类似于一般压合制程,不过原来的铜层被单面全铜的电路板基材所取代,两种制程都可以被用在传统双铜面盖板程序,来应对单数层或其他结构的软硬结合板制程。
在FPC堆叠进入压合前,盖板、软板各部分、胶片或连接黏着剂等都会先进行工具孔冲压、开窗、开槽与局部成形来产生不贴附区或外型边缘,这些部分是最终软硬板比较困难处理的部分。
开窗的部分是以刀模制作,它与黏着剂或胶片层是靠工具孔与插销进行对齐,并精准切割出特定区域。同种制程也被用在产生填充材料上,它与黏着剂有同种厚度,材料如:铁氟龙、Tedlar或TFE-玻璃布。不过目前业者多数使用的制程,并不加入填充物以节省人力,但是在压合中比较会面对断差区断裂、交界处厚度逐渐变薄倾斜、无法完全控制胶片流动的问题。填充物是堆叠时伸入开窗的区域,其功能为:
1:回复堆叠的厚度以达到均匀压合压力
2:避免FPC层间结合
3:锁住黏着剂(或胶片)流动
4:保持最小的扭曲
盖板会沿着FPC需要暴露的区域边缘事先开槽,如果盖板没有在压合前先开槽(或者在内部制作刻痕以便断开),在最终产品来切割这个边缘就需要相当专用且精准的Z-轴控制,以避免损伤FPC。
FPC层边缘未必会在最终成品与其他部分贴附在一起,因此要进行切行就相当困难,这些部份多数都会以刀模事先进行局部切割。压合前不会清楚报废品,也不会有东西被清楚掉。FPC层会以整片的方式进入制程,边缘、边料区的工具系统等,会用来辅助对齐与厚度控制。
如果实际需要让PTH区域产生多段结构,就必须使用序列式压合制程。这个技术,那些比较薄区域的层次会先被完成并经过PTH处理,之后导入最终的软硬结合板堆叠。此时已经完成PTH的区域是以额外的软板与盖板层,密封在比较厚的软硬板内部,建立出最终的厚度来进行第二次的PTH制程。
在硬质区未贴附的部分,如果太大可能会在电浆处理时膨胀并引起层分离,这必须看整体的密封性与所含自由发挥物的量而定。当FPC弯折区超过4~5平方英寸,膨胀的力量会在热、真空的电浆制程中产生,这可能会拉开盖板的边缘。面对这种状况,有时候可以先制作排气孔在这些区域释放压力,这可能会拉开盖板的边缘。面对这种情况,有时候可以先制作排气孔在这些区域释放压力,不过必须在PTH制程前进行密封处理。
软硬结合板需要特别严格的品质控制,或许最具挑战性的检验程序是热应力,可能需要进行代表性的PTH试片切割目视与断面分析。试片需要在125℃下烘烤至少6小时之后冷却、上助焊剂并进行288℃漂锡10秒。之后检查表面的缺点如:编织纤维异常、纤维暴露、刮伤、环状分离、凹陷、压痕,接着做切片来分析电镀整体状况应及软硬各个区域的广泛特性。
一般的习惯是先检查临近PTH孔的衬垫与线路区域,之后检查沿着线路向下一个PTH孔延伸的位置。一个比较普遍引起剔退的软硬板品质问题是延伸区域的基材空洞,这些是在介电质结构中的空洞或气泡,一般定义只要基材空洞大于3mil或干扰至导体间的空间就会被剔退。
某些应用在软板区需要非常严重的弯折,渐层设计会被用来降低组立状态下的应力(但是必须经过相当复杂的制程与高应力焊接组装)。渐层(Progression)是一种用在FPC层的设计技术,在弯折区的先后顺序是由内而外的弯折,此时会逐渐增长来补偿增加的通道长度。
责任编辑:ct
  • FPC
    FPC
  • 软硬结合板
  • 华强pcb线路板打样
    地平线征程家族出货量突破700万
    近日,地平线征程家族出货量正式突破700万套,在刷新百万量产速度的同时,也标志着地平线软硬结合的高级辅助驾驶与高阶智驾解决方案实现大规模量产落地!
    的头像 发表于 11-13 13:38 257次阅读
    香橙派与昇思MindSpore合作提速,软硬结合助力开发者构建创新AI应用
    近日,昇思MindSpore开源社区与香橙派合作成果加速落地,持续为开发者提供普惠的端侧算力与好用的AI框架,软硬结合助力高校AI课程建设,帮助开发者基于昇思MindSporeAI框架及香橙派
    的头像 发表于 11-01 17:02 790次阅读
    香橙派与昇思MindSpore合作提速,<b class='flag-5'>软硬结合</b>助力开发者构建创新AI应用
    线路板厂一文详解PCB软硬结合板优缺点
    在当今快速发展的电子科技领域,PCB 软硬结合板正以其独特的优势成为众多先进电子产品的关键组成部分。都知道PCB软硬结合板表现出色,那么对于此板的优缺点大家是否了解呢?来听捷多邦小编说一说~ PCB
    的头像 发表于 10-23 17:29 214次阅读
    软硬一体释放极致影像力,vivo X200系列重新定义影像旗舰
    10月14日,vivo X200系列新品正式发布,不仅在性能、续航、通信、屏幕等多方面带来重大升级,更是凭借在影像领域的深厚积累,软硬一体释放极致影像力,重新定义影像旗舰,带来“一超多能”的旗舰
    的头像 发表于 10-22 14:59 455次阅读
    <b class='flag-5'>软硬</b>一体释放极致影像力,vivo X200系列重新<b class='flag-5'>定义</b>影像旗舰
    激光焊锡技术在R-FPC线路板制造领域的应用
    FPC软板是一种充满创意和智慧的发明,它让电子产品变得更加轻便、美观和智能。随着技术的发展,催生了PCB与FPC软硬结合线路板R-FPC这一新产品。这种结合不仅提升了电子设备的组装效率,还增强了设备的可靠性和耐用性。
    的头像 发表于 08-23 17:27 700次阅读
    LMH6554负载电流可以直接按照输出电压除以负载来计算吗?
    手册里有几个电流数据要请教一下 上图的Iout和Isc有啥区别,Iout=+/-150mA是在Vout=0V下定义的输出电流,是否也可以认为是短路电流。 还有个问题是上图的Is,为什么在负载
    发表于 08-07 07:32
    通过UART0连接到esp8266与服务器进行通信,报UART Rx溢出和消息RX OVF错误怎么解决?
    uart.c 的控制台上 我们增加了 uart.h 中的以下定义,因为我们的服务器可以发送的最大大小数据包为 768 字节。 #define UART_TX_BUFFER_SIZE 768//Ring
    发表于 07-11 08:05
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-交叉编译链描述及使用方法
    /fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi 有如下定义: 此脚本中设置了CC、CXX、CPP、AS、LD 等
    发表于 05-20 16:55
    发表于 05-20 16:53
    皮秒激光切割机可以切割材料及主要应用行业
    皮秒激光切割机可以切割多种材料,主要应用行业包括但不限于:1.PCB板行业:主要用于PCB激光分板,如FR4、补强钢片、FPC、软硬结合板、玻纤板等材料的紫外激光切割。2.薄膜材料切割:皮秒紫外激光
    的头像 发表于 05-07 20:14 680次阅读
    在keil5下定义64bit编译报错的原因?
    请问,有在keil 5 下,定义过64 bit的数据类型吗? 定义为 int64_t ,编译报错,如果不报错,应该怎么定义?谢谢
    发表于 04-23 08:20
    泰凌微电子B91模组组合板Matter演示固件介绍
    B91模组组合板(TLSR921x Module kit)是泰凌微电子专为智能家居设计的子母开发板。本篇文章将重点介绍基于泰凌Matter开发的lighting-app和temperature-measurement-app,展示如何将该组合板作为Matter设备添加到A
    的头像 发表于 04-17 10:08 1079次阅读
    泰凌微电子B91模组组<b class='flag-5'>合板</b>Matter演示固件介绍
    XMC7200-SPI在cyhal_hw_resources.h中代表什么?
    下定义在 cyhal_hw_resources.h 中代表什么? CY_IP_MXSCB_INSTANCES CY_IP_MXS22SCB_INSTANCES 另外,有人有 SPI 初始化的示例配置吗
    发表于 01-18 08:34
    软硬结合优势凸显,华曦达北交所IPO把握发展机遇
    上市招股书。   据华曦达北交所IPO上市招股书披露,软硬件的结合极大地提升了公司产品的整体竞争力,并增强了公司与运营商之间的合作粘性。2020年至2022年,公司实现营收分别为6.83亿元、12.96亿元及25.29亿元,实现持续稳步增长。 具体
    的头像 发表于 01-04 17:40 539次阅读
