线路板厂持续搜集常态的品质咨询,将有助于改善整体制造的品质水准,同时也可以借由这些讯息进行制程的改善,典型的问题改善参考对策如表2-2所示。
表2-2问题改善对策表
问题分类 | 问题叙述 | 原因分析 | 改善对策 |
抗化性 | 吸附化学药液或表面有异色斑点 | 覆盖层贴附不良 | 改善制程参数 |
蚀刻液种类和基材不相容 | 寻求供应商协助 | ||
DES制程条件不佳 | 曝露于药异的时间缩至最小 | ||
水洗干净 | |||
加后烤以除去基材所含湿气 | |||
接着剂流胶量 | 覆盖膜压合不良 | 使用的Press pad不对 | 更换之,并请供应商提供建议 |
压合条件不对 | 从压力、温度及Ramp rate 来改善 | ||
流胶量很大 | 可试着将叠层好的覆盖膜/基材于压合前预烤以改善之 | ||
材料选择错误 | 材料不符合个别产品的应用 | 确认材料的特性,必要时请供应商建议 | |
与线路设计没有适当配合 | 覆盖膜的接着剂厚度不适当 | 检查pad和覆盖膜开口的距离比例,以求适当的胶厚 | |
钻孔、冲型不良造成接着剂剥落、钉头、渗锡 | 制程条件不恰当 | 检查钻孔及冲型条件的适当性并改善之 | |
接着强度 | 接着强度不佳 | 覆盖膜压合条件不适当 | 从压合的时间、温度及压力来改正 |
铜面清洁度不够 | 依供应商之程序操作 | ||
更换制程化学药水 | |||
注意要彻底清洗 | |||
线路设计不佳 | 在大铜面部分应设计网状交叉线路(Cross hatching)以增加附着力 | ||
使用的接着剂与软板种类不匹配 | 检查接着剂特性,软硬结合板和纯软板使用的接着剂极不相同 | ||
尺寸安定度 | 产品结构问题 | 铜箔厚度太薄 | 尽可能选择较厚铜箔 |
选择之PI膜尺寸稳定度不佳 | 可换用KaptonKN或Upilex的PI膜 | ||
PI基材厚度太薄 | 尽可能选择较厚PI | ||
线路设计不良 | 所留铜线路面积比率低 | 将留在板面上的铜面积极大化以增加其安定度 | |
覆盖膜压合条件不适 | Press pad选用不适合 | 使用合补强的夕橡胶 | |
压力太大 | 降低压合施加的压力 | ||
覆盖膜尺寸太大 | 覆盖膜尺寸不可大于线路板的尺寸 | ||
铜面清洁处理不当 | 机械刷磨处理不当 | 以化学处理取代刷磨处理 | |
覆盖膜接着剥离 De-lamination | 压合后覆盖膜剥离 | 覆盖膜压合参数不对 | 从压合之时间、温度、压力、冷却压力等条件修正之 |
有Soda Strawing(指线路死角有长管状空隙)现象 | 降低基板在化学制程浸置时间 | ||
选择适当的Press pad 较高的压合压力 选择接着剂较多的覆盖膜 |
线路密度晶 | 施加较大压力 | ||
焊锡热冲击后覆盖膜剥离 | 基材内含湿气 | 施加晶温制程前先预烤以去除湿气 |
责任编辑:ct
举报投诉
线路板
23文章
1152浏览量
46499 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42644
PLC出现问题时如何快速判断是CPU异常
CPU异常是较为常见且影响较大的问题之一。本文将从多个方面探讨如何快速判断PLC出现问题时是否为CPU异常,并提供相应的解决方法和建议。
硬板VS软板:捷多邦为你揭示两者的奥秘
在电子设备的世界里,硬板和软板各自扮演着不可或缺的角色。今天,捷多邦小编就来为大家详细介绍一下这两种板材的特点和应用领域。 硬板(PCB) 材料: 硬板通常使用FR-4玻璃纤维板或铝基板等刚性材料
PLC出现问题,怎么快速查找原因?
PLC是一个工业小电脑,它出问题,首先要排除是PLC本体问题还是外围问题,如果是PLC本体出现问题,往往ERR灯会亮起来,或者是红灯闪亮,正常状态一般是RUN运行绿灯亮,如果是本体发生
ADXL362的FIFO功能怎样使用呢?
我们最近在用ADXL362,但是在读取数据的时候出现问题。请问大家一下其中的FIFO功能怎样使用呢(配置和读取)?
有相关的资料或者经验希望大家分享一下,谢谢
发表于 12-29 06:35
labview向程序发送命令时出现问题怎么解决
解决LabVIEW向程序发送命令时出现问题的方法是: 检查连接:首先,确保LabVIEW与目标程序之间的连接正常。检查计算机与目标程序之间的网络连接是否稳定,以及LabVIEW与目标程序之间
激光焊接机焊接铜金属出现问题及解决办法
激光焊接机是一种高精度、高速度的焊接设备,在许多领域都得到了广泛的应用。铜作为一种优良的导电和导热材料,经常被用于电子、电力、通信、汽车等领域。但是,激光焊接机在焊接铜材料时存在一些难点,如物理特性、化学反应和工艺要求等因素的影响。下面来看看激光焊接机焊接铜金属出现问题及解决办法。
使用AD2S1210并行读取角度和速度,位置读取正确速度却出现问题的原因?
使用AD2S1210并行读取角度和速度,在普通模式下读取位置和速度,出现如下问题:
1.位置读取完全正确,在电机不转时,速度寄存器的值却在-1和768之间跳变。
请问这是怎么回事,位置读取正确,速度却出现问题?
发表于 11-20 07:14
软板当然可以弯折啊,只是容易弯出问题而已
高速先生成员:黄刚
每次在介绍具体案例之前,都还是先铺垫下基础知识吧。今天讲的是一个软板的案例,我们循例先介绍下软板的概念。相信大多数的硬件工程师,PCB设计工程师或者测试工程师都见过,就是像下面
发表于 11-13 15:07
PCB的电镀镍出现问题,该如何补救?
首先,镍具有极高的化学特性,可在极端环境中发生自溶解现象,导致镍层脱落。其次,电镀镍过程中的电流、电压、温度等参数控制不当,可能导致镍层出现针孔、粗糙、剥离等问题。此外,PCB板材的表面处理不当、前处理不干净,也可能引起电镀镍质量问题。
台积电熊本工厂试抽1.2万吨地下水,未出现问题
相关人士表示,测试于本月19日在tsmc委托的企业中实施。从工厂内挖出的7口井中试验提取了1.2万吨水。上水道公社对周围约20处地下水进行了检查,但没有出现问题。
I2C debug出现问题怎么解决
RK 平台 I2C debug 1、I2C 通信失败,出现 log: “timeout, ipd: 0x00, state: 1” 请检查硬件上拉是否给电。 2、调用 i2c_transfer
