画pcb走线的时候要注意哪一些问题
PCB线路板打样 来源:深联电路 作者:梁波静 2019-11-21 17:32 次阅读
PCB布局设计中格点的设置技巧
设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;
对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。
PCB布局规则:
1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻贴片电容、贴片IC等放在低层。
2、在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。
3、电路板上不同组件相临焊盘图形之间的最小间距应在1MM以上。
4、离电路板边缘一般不小于2MM.电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。
PCB布局技巧:
在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。
2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装旱容易,易于批量生产。
特殊元器件与布局设计
在PCB中,特殊的元器件是指高频部分的关键元器件、电路中的核心元器件、易受干扰的元器件、带高压的元器件、发热量大的元器件,以及一些异性元器件,这些特殊元器件的位置需要仔细分析,做带布局合乎电路功能的要求及生产的需求。不恰当的放置他们可能产生电路兼容问题、信号完整性问题,从而导致PCB设计的失败。
在线路板设计中如何放置特殊元器件时首先考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印刷线条长,阻抗增加,抗燥能力下降,成本也增加;过小时,散热不好,且临近线条容易受干扰。在确定PCB的尺寸后,在确定特殊元件的摆方位置。最后,根据功能单元,对电路的全部元器件进行布局。特殊元器件的位置在布局时一般要遵守以下原则:
1、尽可能缩短高频元器件之间的连接,设法减少他们的分布参数及和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互离的太近,输入和输出应尽量远离。
2一些元器件或导线有可能有较高的电位差,应加大他们的距离,以免放电引起意外短路。高电压的元器件应尽量放在手触及不到的地方。
3、重量超过15G的元器件,可用支架加以固定,然后焊接。那些又重又热的元器件,不应放到电路板上,应放到主机箱的底版上,且考虑散热问题。热敏元器件应远离发热元器件。
4、对与电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元器件的布局应考虑整块扳子的结构要求,一些经常用到的开关,在结构允许的情况下,应放置到手容易接触到的地方。元器件的布局到均衡,疏密有度,不能头重脚轻。
元器件的放置一般顺序:
1、放置与结构有紧密配合的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接器等。
2、放置特殊元器件,如大的元器件、重的元器件、发热元器件、变压器、IC等。
3、放置小的元器件。
布局的检查
1、电路板尺寸和图纸要求加工尺寸是否相符合。
2、元器件的布局是否均衡、排列整齐、是否已经全部布完。
3、各个层面有无冲突。如元器件、外框、需要私印的层面是否合理。
3、常用到的元器件是否方便使用。如开关、插件板插入设备、须经常更换的元器件等。
4、热敏元器件与发热元器件距离是否合理。
5、散热性是否良好。
6、线路的干扰问题是否需要考虑。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 华强pcb线路板打样
    怎么设计ADS828E的高速PCB板,要注意哪些问题?
    这几天自己再画块基于ADS828E的AD采集模块,和FPGA相接的。但由于自己以前没有过高速的PCB板,也没有用过高速的AD模块,所以想请教大家怎么设计ADS828E的高速PCB
    发表于 02-06 07:59
    PCB倒角对信号质量的影响
    PCB设计和制造过程中,线批量倒角是个重要的步骤,它有助于提高PCB的电气性能和机械强度,同时也便于生产和装配过程中的操作。我们需
    的头像 发表于 12-30 18:28 2036次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>倒角对信号质量的影响
    PCB线与电磁兼容:如何巧妙平衡与协同
    PCB线,本质上是在电路板上通过蚀刻铜箔形成的导线,负责在众多电子元件之间精准无误地传导电流与信号。来与捷多邦小编起了解PCB
    的头像 发表于 12-25 11:15 206次阅读
    用AFE4400搭建血氧计,请问用AFE4400需要注意一些什么呢?
    准备自己用AFE4400搭建血氧计,请问用AFE4400需要注意一些什么呢? 我自己之前做了个,但是接通电源后,AFE4400不工作,晶振不起振,BG端电压为0,TX_REF端电压为电源电压。。 TX 和RX部分都使用的3
    发表于 12-17 06:55
    是否存在有关 PCB 线电感的经验法则?
    线都有定的电感,但您知道PCB线中的电感对电气行为有何影响吗?PCB中的不同导体系统需要具有
    的头像 发表于 12-13 16:54 1533次阅读
    是否存在有关 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>电感的经验法则?
    做16位AD转换中,在PCB布线时候要注意哪些事项?
    在做16位AD转换中 在PCB布线时候要注意哪些事项
    发表于 12-12 06:37
    TLV320AIC33IRGZ Layout线时需要注意的事项有哪些?
    请问TLV320AIC33IRGZ这个芯片我们第次使用,可以提供下布局布线相关的资料吗?即Layout线时需要注意的事项。
    发表于 10-25 07:07
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候要注意哪些参数?
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候要注意哪些参数,或者是什么样的类型电感适合使用哪一些不适合使用
    发表于 10-12 08:37
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计在检修的时候要注意什么?
    雷达液位计在使用段时间之后就需要对其进行检修,这样才能够保证日后使用雷达液位计的时候不出现故障。那么,我们在对雷达液位计进行检修的时候要注意
    的头像 发表于 09-24 16:51 252次阅读
    对于多层板pcb线般原则
    多层板PCB线是电子设计中的个重要环节,它关系到电路的性能、可靠性和成本。 、多层板PCB
    的头像 发表于 08-15 09:42 888次阅读
    探索电路板pcb螺旋线的特点
    PCB(Printed Circuit Board)螺旋线种在 PCB 设计中常用的布线方式。它通过将导线以螺旋状的形式布置在
    的头像 发表于 08-06 17:28 521次阅读
    pcb螺旋线的优劣势对比
    PCB螺旋线种在Pcb电路板上设计的螺旋型导线结构。
    的头像 发表于 04-20 17:57 1295次阅读
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“线”,
    的头像 发表于 04-15 17:43 1467次阅读
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 974次阅读
    pcb开路分析,这6个原因要注意
    pcb开路分析,这6个原因要注意
    的头像 发表于 02-21 16:43 1292次阅读
