一阶板,一次压合即成,可以想像成最普通的板二阶板,两次压合,以盲埋孔的八层板为例,先做2-7层的板,压好,这时候2-7的通孔埋孔已经做好了,再加1层和8层压上去,打1-8的通孔,做成整板。三阶板就比上面更复杂,先压3-6层,再加上2和7层,最后加上1到8层,一共要压合三次,一般厂家做不了。
一阶的比较简单,流程和工艺都好控制。
二阶的就开始麻烦了,一个是对位问题,一个打孔和镀铜问题。二阶的设计有多种,一种是各阶错开位置,需要连接次邻层时通过导线在中间层连通,做法相当于2个一阶HDI。第二中是,两个一阶的孔重叠,通过叠加方式实现二阶,加工也类似两个一阶,但有很多工艺要点要特别控制,也就是上面所提的。第三种是直接从外层打孔至第3层(或N-2层),工艺与前面有很多不同,打孔的难度也更大。
对于三阶的以二阶类推即是。
向左转|向右转
责任编辑:ct
举报投诉
pcb
4299文章
22792浏览量
393639 -
可制造性设计
10文章
2064浏览量
15393 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42815 -
华秋DFM
20文章
3492浏览量
4208
使用三阶低通滤波器对方波经行滤波,想使得方波变得平滑一些,可是滤出来结果不满意怎么解决?
使用三阶低通滤波器对方波经行滤波,想使得方波变得平滑一些,可是滤出来结果不满意。总是在高电平到低电平很陡峭,二低电平到高电平却平滑。或是说二阶或是
发表于 09-19 06:22
二阶全通滤波器的零极点关系是什么
二阶全通滤波器是一种在信号处理领域中非常重要的滤波器,它具有很多独特的性质和应用。 引言 滤波器是信号处理中的一种基本工具,用于从信号中提取或抑制某些频率成分。根据滤波器的特性,可以分为低通滤波器
全通滤波器一阶二阶零极点分布特征
是一种特殊的滤波器,其幅频特性对所有频率均等于常数(该常数不一定为1),即信号通过全通滤波器后,其幅度谱保持不变,仅相位谱发生改变,起到纯相位滤波的作用。关于全通滤波器一阶和二阶的零极
巴特沃斯二阶滤波器工作原理是什么
巴特沃斯二阶滤波器是一种常用的数字滤波器,它具有平滑的频率响应和良好的滤波特性。 巴特沃斯二阶滤波器的数学模型 巴特沃斯二阶滤波器是一种无限
rc一阶电路放电与哪些参数有关联
RC一阶电路是由电阻(R)和电容(C)组成的简单电路,它在电子学和电气工程中被广泛应用。在RC一阶电路的放电过程中,有一些关联的参数需要被考虑。本文将详细介绍这些参数及其影响。 电容值(C):电容值
二阶滤波器和一阶滤波器有何特点?两者有什么不同呢?
二阶滤波器和一阶滤波器有何特点?两者有什么不同呢? 二阶滤波器和一阶滤波器是电子系统中常用的两种滤波器。它们都能够用来改变输入信号的频率特性,去除不需要的频率分量或者强调特定的频率分量
什么是HDI板?HDI板中的一阶,二阶是怎么定义的?
、多层互连等技术手段,通过在限定的面积上增加互连层数、缩小互连线宽和间距等方式来提高线路密度,从而实现更高的信号传输速度和更小的尺寸。HDI板广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑和其他高端电子设备中。 HDI板的
一阶低通滤波器的截止频率
一阶低通滤波器是一种常见的电子滤波器,它可以有效地滤除高频信号,只保留低频信号。截止频率是指滤波器开始对信号进行衰减的频率。 在这篇文章中,将讨论一阶低通滤波器的截止频率。我将从介绍低通滤波器
AD8232设计的一阶高通和二阶低通混合实际情况和软件模拟情况不符怎么解决?
我想通过AD8232设计一款具有通带在20Hz到500Hz左右的滤波效果的滤波器,整个的设计如下图所示
一阶高通滤波为20Hz截止频率,二阶低通滤波截止频率为近900Hz,低通滤波器端同时包含近9
发表于 11-22 07:14
一阶和二阶温度补偿低压带隙基准电路设计
最近做了个低压带隙基准电压源课设,分享一下两个经典电路的温度特性结果分析,分别是一阶温度补偿和二阶的。其余运放、启动电路、参数以及所有仿真结果等期末结束把课设报告单独发一个。
什么是二阶电路的零状态响应和零输入响应?零输入响应的步骤有哪些?
什么是二阶电路的零状态响应和零输入响应?二阶电路的零输入响应的步骤有哪些? 二阶电路是指由电容、电感和电阻构成的回路,其数学模型可以通过二阶线性常微分方程
如何计算三阶开环传输系统在二阶近似情况下,闭环系统的阶跃响应的最低稳定时间?
实验环境:Matlab2023a Windows10
已知三阶系统的开环传输函数是:
G(s)=(s+2)/(s^2+s+7.5)(s+5)
当我试图用根轨迹法对其进行求解时,发现根轨迹分支在实轴上
发表于 11-20 02:15
一阶电路的三要素法 一阶电路等效电阻怎么求?
一阶电路的三要素法 一阶电路等效电阻怎么求? 一阶电路的三要素法是电路分析的基础,是电路理论中的重要部分。在此,我们将详细介绍
