贴片式LED PCB板的设计是怎样的
PCB线路板打样 来源:ofweek 作者:ofweek 2019-11-19 17:51 次阅读
贴片式LED是一种新型表面贴装式半导体发光器件,具有体积小、散射角大、发光均匀性好、可靠性高等优点,发光颜色包括白光在内的各种颜色,因此被广泛应用在各种电子产品上。PCB板是制造贴片式LED的主要材料之一。每个新的贴片式LED产品的开发都是从设计PCB板图纸开始的,在设计时应给出PCB正反面图形及贴片式LED装配图和成品图,再把设计好的PCB板图纸给专业生产片LED PCB板厂商制板,其设计的好坏直接影响到产品的品质及制造工艺的实施。因此,设计一个完美无瑕的贴片式LED PCB板并不是件容易的事情,必须考虑到诸多影响设计的因素。为此,本文将从以下几个方面对贴片式LED PCB板的设计进行探讨。
一、贴片式LED PCB板结构选择
贴片式LED PCB板种类根据结构分:有导通孔型结构、挖槽孔型结构等;根据单颗贴片式LED所用晶片数量分:单晶型、双晶型及三晶型。导通孔型结构PCB板和挖槽孔型结构PCB板区别在于:前者切割时需切割两个方向,单颗成品电极为半弧型;后者切割时只需切割一个方向。选择设计什么样结构的PCB板及贴片式LED采用几颗晶片的方式是根据市场用户的要求进行的。在用户没有提出特殊要求时,一般选择挖槽孔型结构设计PCB板。PCB基板为BT板。
二、挖槽孔方向的选择
如果选择用挖槽孔型结构的方式设计PCB板,必须要考虑挖槽孔选择哪个方向。一般情况下挖槽孔是沿着PCB板宽度方向进行设计的,因为这样做可以使压模成型后PCB板产生的变形最小。
三、PCB板外形尺寸选择
每个新的贴片式LED PCB板外形尺寸大小的选择必须考虑的因素:①要求每块PCB板上设计产品数量。②压模成型后PCB板形变程度是否在可接受的范围内。
在不影响工艺制作时,每块PCB板上产品的个数尽可能的设计多点,这样有利于降低单个产品的成本。又由于压模成型后胶体会收缩,PCB板易产生形变,因此PCB板在设计时又要考虑每组贴片式LED数量不能过多,但组数可以设计多点。这样既可满足单块PCB板上贴片式LED数量的要求,又不至于使压模成型后胶体收缩造成的PCB板形变过大。PCB板形变较大会造成PCB板无法切割及切割后胶体与PCB板易剥离。
PCB板厚度选择是根据用户使用的贴片式LED整体厚度要求进行确定的。PCB板厚度不能太厚,太厚会造成固晶后无法焊线;PCB板厚度也不能太薄,太薄会造成压模成型后因为胶体收缩,PCB板形变过大。
以0603规格厚度为0.6mm的普通贴片式LED产品为例进行说明。如果选用厚度为0.3mm PCB板,胶体部分厚度只可能为 0.3mm,再选用厚度为0.28mm的晶片进行固晶,整体厚度已经为0.58mm,就无法进行焊线操作。如果选用厚度为0.1mmPCB板,胶体部分厚度为0.5mm,压模成型后由于胶体较厚,胶体收缩明显,而PCB板薄,这样会使PCB板产生的形变过大。因此,在设计PCB板的厚度时必须选择一个合适的厚度,既可以使同一块PCB板适合做不同厚度晶片贴片式LED,又不至于造成压模成型后PCB板形变过大。
四、PCB板线路设计要求
1、固晶区:固晶区的大小设计是由晶片大小确定的。在满足能安全固好晶片的情况下,固晶区要尽可能的设计小一些。这样压模后胶体与PCB板的粘着性会更好,不易产生胶体与PCB板剥离的现象,同时也要考虑固晶区尽可能设计在单颗贴片式LED线路板中间位置。
2、焊线区:焊线区基本上要大于磁嘴底部尺寸。
3、固晶区与焊线区距离:固晶区与焊线区距离要以焊线线弧来确定,距离大 会造成线弧拉力不够,距离小会造成焊线时金线接触到晶片。
4、电极宽度:电极宽度一般为0.2mm。
5、电路线径:连接电极与固晶区的电路线径也要考虑大小的问题。采用小的线径可以增加基板与胶体的粘着力。
6、导通孔孔径:如果采用导通孔设计PCB板,导通孔孔径最小值一般为Φ0.2mm。
7、挖槽孔孔径:如果采用导通孔设计PCB板,挖槽孔宽度最小值一般为1.0mm。
8、切割线宽度:切割时由于切割刀片有一定的厚度存在,PCB板在切割后会被磨损一部分,因此在设计切割线宽度时要考虑到切割刀片的厚度,在PCB板设计上进行补偿,不然切割后成品的宽度就偏窄。
另外,还要考虑定位孔的孔径大小等问题。一般一片PCB板可设计电路范围内的产品数量设计为双数。
五、对PCB基板的质量要求
PCB板设计时,应对PCB板制作进行以下技术说明:
1、要求足够的精度:要求板厚不均匀度〈±0.03mm,定位孔对电路板线路的偏差〈±0.05mm。
2、镀金层的厚度和质量必须确保金线键合后拉力测试〉8g。
3、PCB板制成成品后,要求表面无粘污,压模后和胶体之间粘着性好。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    霍尔开关的直插式和贴片式两种封装形式的对比
    霍尔开关是一种基于霍尔效应的传感器,广泛应用于各种自动化设备中,用于检测磁场的存在和变化。根据安装方式和结构,霍尔开关主要分为贴片式和直插式两种封装形式。下面分别介绍它们的特点、应用场景及选型
    的头像 发表于 12-18 17:39 222次阅读
    贴片式电阻正确选购方法
    贴片式电阻的正确选购方法涉及多个方面,以下是一些关键的步骤和考虑因素: 一、明确需求 电阻值 :首先,需要明确所需的电阻值。贴片电阻的阻值通常标在电阻体上,常见的阻值单位有欧姆(Ω)、千欧姆(K
    的头像 发表于 12-06 14:37 106次阅读
    <b class='flag-5'>贴片式</b>电阻正确选购方法
    雷龙CS SD NAND:贴片式TF卡体验与性能测试
    最近有幸获得了雷龙发展提供的贴片式TF卡样品,收到的快递中包含两片 CS SD NAND 芯片和一个转接。以下是芯片和转接的实物照片: 产品简介 此次测试的芯片型号
    发表于 11-26 10:04
    没有pcb怎么做贴片机程序
    在没有PCB的情况下,制作贴片机程序是一项具有挑战性的任务,但并非不可能。 了解贴片机程序的基本概念 在开始制作贴片机程序之前,您需要了解
    的头像 发表于 08-15 10:11 372次阅读
    pcb没有工艺边怎么贴片
    PCB没有工艺边时,进行贴片加工需要特别注意以下几点,以确保贴片过程的顺利进行和最终产品的质量。 一、了解工艺边的作用 工艺边是PCB
    的头像 发表于 08-15 09:45 948次阅读
    量子点光致发光器件稳定性的研究
    异质结取代同质结从而改变半导体的能带,增加电子和空穴复合的几率从而提升器件性能。目前比较主流的封装方式包括贴片式(SMD)、引脚式、上芯片式(COB)以及芯片级封装(CSP)。 (1)贴片式
    的头像 发表于 08-14 16:21 273次阅读
    量子点光致发光器件稳定性的研究
    MINI PCIE连接器 52PIN 0.8间距 H5.2MM贴片式图纸
    电子发烧友网站提供《MINI PCIE连接器 52PIN 0.8间距 H5.2MM贴片式图纸.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 17:19 0次下载
    贴片式SD卡功能介绍【MK SD NAND】
    SDNAND,通常称为嵌入式SD卡、贴片式TF卡、SD Flash、直接贴装SD卡、贴装卡、焊接式存储卡、工业级TF卡、工业级SD卡或内置SD卡,是为空间受限的设备量身定制的存储解决方案。这种存储
    的头像 发表于 07-05 17:03 820次阅读
    <b class='flag-5'>贴片式</b>SD卡功能介绍【MK SD NAND】
    轻触按键开关6*6*H贴片式
    深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:轻触按键开关贴片式,按键开关立式,耳机座,DC电源座,CR2032电池座CR1220电池座SIM卡座、SIM卡座带卡托、TF卡座、SD卡座、MINI PCIE
    发表于 06-18 09:38 0次下载
    NAND Flash(贴片式TF卡):嵌入式存储介绍
    NAND Flash(贴片式TF卡)是一种突破性的存储技术,它将传统的TF卡技术转变为可以直接贴片使用的芯片形式,极大地提升了电子设备设计的灵活性和便利性。
    的头像 发表于 06-13 14:39 899次阅读
    NAND Flash(<b class='flag-5'>贴片式</b>TF卡):嵌入式存储介绍
    MK米客方德SD NAND:贴片式内存卡技术解析
    在追求极致小型化和高性能的电子设备设计中,存储解决方案也在不断演进。贴片式内存卡,以其独特的封装技术和集成优势,成为现代电子设计的关键组件。米客方德SD NAND正是这样一种创新的贴片式内存卡,它将传统存储卡的功能集成在一个小巧的封装中,为嵌入式系统提供了更高效、更可靠的
    的头像 发表于 06-13 14:26 632次阅读
    MK米客方德SD NAND:<b class='flag-5'>贴片式</b>内存卡技术解析
    贴片式tf卡 Nand flash芯片试用体验
    []()   芯片实物图 []() []() 雷龙发展官方网址:SD NAND FLASH-贴片式SD卡-贴片式t卡-存储芯片 ————————————————   亲爱的卡友们,欢迎光临雷龙官网
    发表于 06-05 17:57
    什么是贴片式TF卡?
    贴片式TF卡,也被称为贴片式SD卡或SD NAND,是一种可以直接贴装在电路上的存储芯片。与传统的插拔式TF卡不同,贴片式TF卡采用BGA(球栅阵列)封装技术,使其可以通过回流焊接工
    的头像 发表于 05-31 10:55 1198次阅读
    什么是<b class='flag-5'>贴片式</b>TF卡?
    SD NAND 简介
    SD NAND是一种创新的存储芯片,可直接贴片,又名贴片式TF卡、贴片式T卡、贴片式SD卡、贴片式内存卡、SD Flash、Nand Fla
    的头像 发表于 05-29 16:34 1245次阅读
    SD NAND 简介
    贴片式共模电感出现大量不良的可能原因
    贴片式共模电感出现大量不良的可能原因 编辑:谷景电子 贴片式共模电感是非常常见的电感元件之一,其实大部分人在使用的时候可能会遇到故障率高的情况发生。故障率高,说明目前使用的磁环共模电感是有一些问题
    的头像 发表于 01-17 16:57 527次阅读
