线路板焊接机理
采用锡铅焊料进行焊接的称为锡铅焊,简称锡焊,其机理是:在锡焊的过程中将焊料、焊件与铜箔在焊接热的作用下,焊件与铜箔不熔化,焊料熔化并潮湿焊接面,依赖焊件、铜箔两者问原子分子的移动,从而引起金属之间的扩散形成在铜箔与焊件之间的金属合金层,并使铜箔与焊件连接在一起,就得到牢固可靠的焊接点,以上过程为相互间的物理一化学作用过程。
线路板焊接特点
焊料熔点低于焊件。
焊接时将焊料与焊件共同加热到焊接温度,焊料熔化而焊件不熔化。
焊接的形成依赖熔化状态的焊料浸润焊接面,从而产生冶金、化学反应形成结合层,实现焊件的结合。
只需简朴的加热工具和材料即可加工,投资少。
焊点有足够强度和电气机能。
锡焊过程可逆,易于拆焊。
线路板锡接前提
一、焊件具有可焊性
锡焊的质量主要取决于焊料润湿焊件表面的能力,即两种金属材料的可润性即可焊性。假如焊件的可焊性差,就不可能焊出合格的焊点。可焊性是指焊件与焊锡在适当的温度和焊剂的作用下,形成良好结合的机能。不是所有的材料都可以用锡焊实现连接的,只有部门金属有较好可焊性,一般铜及其合金、金、银、锌、镍等具有较好可焊性,而铝、不锈钢、铸铁等可焊性很差。一般需要特殊焊剂及方法才能锡焊。
二、焊件表面应清洁
为了使焊锡和焊件达到良好的结合,焊件表面一定要保持清洁。即使是可焊性良好的焊件,假如焊件表面存在氧化层、灰尘和油污。在焊接前务必清除干净,否则影响焊件附近合金层的形成,从而无法保证焊接质量。
三、合适助焊剂
助焊剂的种类良多,其效果也不一样,使用时应根据不同的焊接工艺、焊件的材料来选择不同的助焊剂。助焊剂用量过多,助焊剂残余的副作用也会随之增加。助焊剂用量太少,助焊作用则较差。焊接电子产品使用的助焊剂通常采用松香助焊剂。松香助焊剂无侵蚀,除去氧化、增强焊锡的活动性,有助于潮湿焊面,使焊点光亮美观。
四、合适焊接温度
热能是进行焊接不可缺少的前提。在锡焊时,热能的作用是使焊锡向元件扩散并使焊件温度上升到合适的焊接温度,以便与焊锡天生金属合金。
五、合适焊接时间
焊接时间,是指在焊接过程中,进行物理和化学变化所需要的时间。它包括焊件达到焊接温度时间,焊锡的熔化时间,焊剂施展作用及形成金属合金的时间几个部门。线路板焊接时间要适当,过长易损坏焊接部位及器件,过短则达不到要求。
线路板焊接方式
关于线路板的焊接方法,小批量的焊接方法,多采用手工焊接方式,对于大批量的电子产品出产,则采用浸焊与波峰焊的办法。
线路板焊接设备
在整个焊接过程中,使用手工焊接方法,使用的工具多为电烙铁,电烙铁分为外热式电烙铁和内热式烙铁。在批量的线路板焊接过程中,使用的设
更多关于pcb抄板
责任编辑:ct
pcb
4322文章
23126浏览量
398602 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43089
