第一﹑FPC组合的对称性
在基材贴合覆盖膜后,铜箔两面材料的对称性越好可提高其挠曲性。因为其在挠曲时所受到的应力一致。
线路板两边的PI厚度趋于一致,线路板两边胶的厚度趋于一致
第二﹑压合工艺的控制
在coverlay压合时要求胶完全填充到线路中间,不可有分层现象(切片观察)。若有分层现象在挠曲时相当于裸铜在挠曲会降低挠曲次数。
B)柔性线路板之剥离强度
剥离强度主要是衡量胶粘剂的性能。一般来讲胶的厚度越厚其剥离强度会越好,但这并不是绝对的,因为不同的生产商的胶的配方与结构是不一样的。若胶的分子结构很小的话,胶与铜箔的粘接面积会增加。从而提高粘结力,剥离强度随之提高。现材料生产商中,韩国世韩的材料就是利用此方法来提高剥离强度,同时降低胶厚的。
另外铜箔本身的黑化处理工艺好坏与否及黑化层的成分对其胶粘剂与铜箔的粘合力也会有所影响。
这里提供黑化层主要成分为:就生产工艺来说,胶的固化程度也直接影响粘合力。环氧胶在FPC运用中有A﹑B﹑C三个阶段。当材料工厂调胶后,环氧胶处于液态时交聚物交联度为A阶段,涂布烘烤后处于半固化态交聚物联度为B阶段,FCCL经熟化后为固化状态时交聚物交联度为C阶段。coverlay经FPC厂压合后为C阶,当胶处于C阶时必须完全固化状态。若在熟化或压合时的温度和压力未能达到环氧胶的固化温度和完全固化时间,其剥离强度会明显降低。
责任编辑:ct
FPC
67文章
930浏览量
62754 -
PCB设计
394文章
4600浏览量
83865 -
可制造性设计
10文章
2064浏览量
15334 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42655 -
华秋DFM
20文章
3489浏览量
4040
