PCB线路板焊接需要注意哪一些点
PCB线路板打样 来源:互联网 作者:互联网 2019-11-14 17:41 次阅读
1. 电烙铁的选择
电烙铁的功率应由焊接点的大小决定,焊点的面积大,焊点的散热速度也快,所以选用的电烙铁功率也应该大些。一般电烙铁的功率有20W 25W 30W 35W 50W 等等。在制作过程中选用30W左右的功率比较合适。
电烙铁经过长时间使用后,烙铁头部会生成一层氧化物,这时它就不容易吃锡,这时可以用锉刀锉掉氧化层,将烙铁通电后等烙铁头部微热时插入松香,涂上焊锡即可继续使用,新买来的电烙铁也必须先上锡然后才能使用。
2. 焊锡和助焊剂
选用低熔点的焊锡丝和没有腐蚀性的助焊剂,比如松香,不宜采用工业焊锡和有腐蚀性的酸性焊油,最好采用含有松香的焊锡丝,使用起来非常方便。
3. 焊接方法
元件必须清洁和镀锡,电子元件保存在空气中,由于氧化的作用,元件引脚上附有一层氧化膜,同时还有其它污垢,焊接前可用小刀刮掉氧化膜,并且立即涂上一层焊锡(俗称搪锡),然后再进行焊接。经过上述处理后元件容易焊牢,不容易出现虚焊现象。
焊接的温度和焊接的时间
焊接时应使电烙铁的温度高于焊锡的温度,但也不能太高,以烙铁头接触松香刚刚冒烟为好。焊接时间太短,焊点的温度过低,焊点融化不充分,焊点粗糙容易造成虚焊,反之焊接时间过长,焊锡容易流淌,并且容易使元件过热损坏元件。
焊接点的上锡数量
焊接点上的焊锡数量不能太少,太少了焊接不牢,机械强度也太差。而太多容易造成外观一大堆而内部未接通。焊锡应该刚好将焊接点上的元件引脚全部浸没,轮廓隐约可见为好。
注意烙铁和焊接点的位置
初学者在焊接时,一般将电烙铁在焊接处来回移动或者用力挤压,这种方法是错误的。正确的方法是用电烙铁的搪锡面去接触焊接点,这样传热面积大,焊接速度快。
4.焊接后的检查
焊接结束后必须检查有无漏焊、虚焊以及由于焊锡流淌造成的元件短路。虚焊较难发现,可用镊子夹住元件引脚轻轻拉动,如发现摇动应立即补焊。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 线路板
  • 华强pcb线路板打样
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候需要注意哪些参数?
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候需要注意哪些参数,或者是什么样的类型电感适合使用哪一些不适合使用
    发表于 10-12 08:37
    hdi线路板生产工艺流程
    HDI线路板种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,
    的头像 发表于 10-10 16:03 226次阅读
    PCB线路板高频与高速的区别
    PCB线路板是电子产品中不可或缺的重要组成部分,不同的应用场景需要不同类型的PCB线路板。高频
    的头像 发表于 10-09 17:23 555次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>高频<b class='flag-5'>板</b>与高速<b class='flag-5'>板</b>的区别
    埋盲孔PCB线路板加工流程
    埋盲孔PCB线路板的加工流程是个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板加工流程的详细解释。
    的头像 发表于 09-07 09:42 668次阅读
    pcb电路元件布局需要注意什么
    pcb电路元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 762次阅读
    高频pcb线路板的作用和性能
    :高频pcb线路板的作用:   几乎所有电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子元件,为了使各个元件之间的电气互通连接,都要使用高频pcb
    的头像 发表于 03-04 14:04 561次阅读
    激光焊接技术在焊接铝合金时需要注意什么
    需要填充材料,减少了材料成本和加工时间。下面来看看激光焊接技术在焊接铝合金时需要注意什么。 在激光焊接铝合金时
    的头像 发表于 02-29 13:43 773次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>铝合金时<b class='flag-5'>需要注意</b>什么
    什么叫pcb线路板
    PCB也叫电路克隆或线路板仿制,就是对别人设计出来的线路板进行反向技术研究,也就是用电路
    的头像 发表于 02-27 10:51 927次阅读
    设计软板pcb需要注意哪些事项
    设计软板pcb需要注意哪些事项
    的头像 发表于 12-19 10:06 626次阅读
    文详解pcb线路板的ipc标准
    文详解pcb线路板的ipc标准
    的头像 发表于 12-15 14:47 7263次阅读
    浅析pcb线路板的热可靠性问题
    贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个
    发表于 11-30 15:36 240次阅读
    如何提高pcb线路板的热可靠性
    发表于 11-29 15:35 236次阅读
    pcb线路板功能有哪些
    pcb线路板功能有哪些
    的头像 发表于 11-28 15:09 4415次阅读
    请问AD8138的负电压可以由哪一些负电压芯片提供?
    目前需要用AD8138作为AD9288的驱动,AD8138工作需要正负电源,正电源已经解决,负电源目前选用7660负电压转换器,发现7660不能满足AD8138的功率需求,请问AD8138的负电压可以由哪一些负电压芯片提供,有没
    发表于 11-27 06:25
    pcb软性线路板的优点以及应用
    pcb软性线路板种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍
    的头像 发表于 11-21 16:36 1149次阅读
