1、画定布线区域距PCB板边≤1mm的区域内,以及安装孔周围1mm内,禁止布线。
2、电源线尽可能的宽,不应低于18mil;信号线宽不应低于12mil;cpu入出线不应低于10mil(或8mil);线间距不低于10mil。
3、正常过孔不低于30mil。
4、 注意电源线与地线应尽可能呈放射状,以及信号线不能出现回环走线。
5、地线回路规则:
环路最小规则,即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。实例如下图所示:
6、串扰控制
串扰是指PCB上不同网络之间因较长的平行布线引起的相互干扰,主要是由于平行线间的分布电容和分布电感的作用。克服串扰的主要措施是:
加大平行布线的间距,遵循3W规则。
在平行线间插入接地的隔离线。减小布线层与地平面的距离。
7、走线的方向控制规则:
相邻层的走线方向成正交结构。避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间串扰;当由于板结构限制年已避免出现该情况,特别是信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地信号线隔离各信号线。作为电路的输入及输出用的印制导线应尽量避免相邻平行,以免发生回授,在这些导线之间最好加接地线。
8、走线的开环检查规则:
一般不允许出现一端浮空的布线,主要是为了避免产生“天线效应”,减少不必要的干扰辐射和接收,否则可能带来不可预知的结果。
9、阻抗匹配检查规则:
同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射,在设计中应该尽量避免这种情况。在某些条件下,如接插件引出线,BGA封装的引出线类似的结构时,可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。
10、走线闭环检查规则:
防止信号线在不同层之间形成自环。在多层板设计中容易发生此类问题,自环将引起辐射干扰。如下图所示:
11、走线的分枝长度控制规则:
尽量控制分枝的长度,一般的要求是Tdelay《=Trise/20。
12、走线的谐振规则:
主要针对高频信号设计而言,即布线长度不得与其波长成整数倍关系,以免产生谐振现象。
13、走线长度控制规则:
即短线规则,在设计时应该尽量让布线长度尽量短,以减少由于走线过长带来的干扰问题,特别是一些重要信号线,如时钟线,务必将其振荡器放在离器件很近的地方。对驱动多个器件的情况,应根据具体情况决定采用何种网络拓扑结构。
责任编辑:ct
pcb
4258文章
22615浏览量
389431 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42654
pcb走线的规则设置方法介绍
高速PCB信号走线的九大规则
![高速<b class='flag-5'>PCB</b>信号<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的九大<b class='flag-5'>规则</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/54/wKgaomWbpQyAVMlKAADOZ9bPyPA137.png)
DRC规则是指什么?怎样使用DRC规则减少PCB改版次数呢?
![DRC<b class='flag-5'>规则是</b>指什么?<b class='flag-5'>怎样</b>使用DRC<b class='flag-5'>规则</b>减少<b class='flag-5'>PCB</b>改版次数呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8E/wKgZomVWyumAJC6oAAAa29EAjyc921.jpg)
PCB走线如何避免锐角
PCB的走线结构
![<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>结构](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/91/wKgaomTsRECANFRuAAJuW46qBHM441.png)
