电路板制造的过程有哪一些名词需要了解
PCB线路板打样 来源:互联网 作者:互联网 2019-11-12 17:46 次阅读
电路板制造过程涉及的几种名词的定义:
1、Wet Process湿式制程
电路板制造过程有干式的钻孔、压合、曝光等作业;但也有需浸入水溶液中的镀通孔、镀铜,甚至影像转移中的显像与剥膜等站别,后者皆属湿式制程,原文称为Wet Process。
2、Abrasives磨料,刷材
对板面进行清洁前处理而磨刷铜面所用到的各种物料,如聚合物不织布,或不织布掺加金刚砂,或其砂料之各型免材,以及浮石粉(Pumice Slurry)等均称之为 Abrasives 。不过这种掺和包夹砂质的刷材,其粉体经常会着床在铜面上,进而造成后续光阻层或电镀层之附着力与焊锡性问题。附图即为掺和有砂粒的刷材纤维其之示意情形。
3、Air Knife 风刀
在各种制程联机机组的出口处,常装有高温高压空气的刀口以吹出风刀,可以快速吹干板面,以方便取携及减少氧化的机会。
4、AnTI-Foaming Agent消泡剂
PCB制程如干膜显像液的冲洗过程中,因有多量有机膜材溶入,又在抽取喷洒的动作中另有空气混进,而产生多量的泡沫,对制程非常不便。须在槽液中添加降低表面张力的化学品,如以辛醇 (Octyl Alcohol) 类或硅树脂 (Silicone) 类等做为消泡剂,减少现场作业的麻烦。但含硅氧化合物阳离子接口活性剂之硅树脂类,则不宜用于金属表面处理。因其一旦接触铜面后将不易洗净,造成后续镀层附着力欠佳或焊锡性不良等问题。
5、BONdability结合层
接着层:指待结合(或接着)的表面,必须保持良好的清洁度,以达成及保持良好的结合强度,谓之“结合性”。
6、Banking Agent 护岸剂
是指在蚀刻液中所添加的有机助剂,使其在水流冲刷较弱的线路两侧处,发挥一种皮膜附着的作用,以减弱被药水攻击的力量,降低侧蚀(CMdercut)的程度,是细线路蚀刻的重要条件,此剂多属供货商的机密。
7、Bright-Dip 光泽浸渍处理
是一种对金属表面轻微咬蚀,使呈现更平滑光亮者,其槽液湿式处理谓之。
8、Chemical Milling 化学研磨
是以化学湿式槽液方法,对金属材料进行各种程度的腐蚀加工,如表面粗化、深入蚀刻,或施加精密的特殊阻剂后,再进行选择性的蚀透等,以代替某些机械加工法的冲断冲出(Punch)作业,又称之为 Chemical Blanking 或Photo Chemical Machining(PCM)技术,不但可节省昂贵的模具费用及准备时间,且制品也无应力残存的烦恼。
9、Coat,CoATIng 皮膜,表层
常指板子外表所做的处理层而言。广义则指任何表面处理层。
10、Conversion Coating 转化皮膜
是指某些金属表面,只经过特定槽液简单的浸泡,即可在表面转化而生成一层化合物的保护层。如铁器表面的磷化处理 (Phosphating),或锌面的铬化处理(Chromating),或铝面的锌化处理 (Zincating)等,可做为后续表面处理层的“打底”(Striking),也有增加附着力及增强耐蚀的效果。
11、Etch Factor 蚀刻因子、蚀刻函数
蚀铜除了要做正面向下的溶蚀之外,蚀液也会攻击线路两侧无保护的铜面,称之为侧蚀(Undercut),因而造成如香菇般的蚀刻缺陷,Etch Factor即为蚀刻品质的一种指针。Etch Factor一词在美国(以 IPC 为主)的说法与欧洲的解释恰好相反。美国人的说法是“正蚀深度与侧蚀凹度之比值”,故知就美国人的说法是“蚀刻因子”越大品质越好;欧洲的定义恰好相反,其“因子”却是愈小愈好。很容易弄错。不过多年以来,IPC 在电路板学术活动及出版物上的成就,早已在全世界业界稳占首要地位,故其阐述之定义堪称已成标准本,无人能所取代。
12、Etchant 蚀刻剂,蚀刻
在电路板工业中是专指蚀刻铜层所用的化学槽液,目前内层板或单面板多已采用酸性氯化铜液,有保持板面清洁及容易进行自动化管理的好处(单面板亦有采酸性氯化铁做为蚀刻剂者)。双面板或多层板的外层板,由于是以锡铅做为抗蚀阻剂,故需蚀铜品质也提高很多。
13、Etching Indicator 蚀刻指针
是一种重视蚀刻是否过度或蚀刻不足的特殊楔形图案。此种具体的指针可加设在待蚀的板边,或在操作批量中刻意加入数片专蚀的样板,以对蚀刻制程进行了解及改进。
14、Etching Resist 抗蚀阻剂
指欲保护不拟蚀掉的铜导体部份,在铜表面所制作的抗蚀皮膜层,如影像转移的电着光阻、干膜、油墨之图案,或锡铅镀层等皆为抗蚀阻剂。
15、Hard Anodizing 硬阳极化
也称为“硬阳极处理”,是指将纯铝或某些铝合金,置于低温阳极处理液之中(硫酸 15%、草酸5%,温度10℃以下,冷极用铅板,阳极电流密度为 15ASF),经 1 小时以上的长时间电解处理,可得到 1~2 mil 厚的阳极化皮膜,其硬度很高(即结晶状 A12O3), 并可再进行染色及封孔,是铝材的一种良好的防蚀及装饰处理法。
16、Hard Chrome plating 镀硬铬
指耐磨及滑润工业用途所镀之厚铬层而言。一般装饰性镀铬只能在光泽镍表面镀约 5分钟,否则太久会造成裂纹。硬铬则可长达数小时之操作,传统镀液成份为CrO3250 g/1+H2SO410%,但需加温到 60℃,阴极效率低到只有 10%而已。因而其它的电量将产生大量的氢气而带出多量由铬酸及硫酸所组成的有害浓雾,并使得水洗也形成大量黄棕色的严重废水污染。虽然废水需严格处理而使得成本上升,但镀硬铬是许多轴桫或滚筒的耐磨镀层,故乃不可完全废除.
17、Mass Finishing 大量整面、大量抛光
许多小型的金属品,在电镀前须要小心去掉棱角,消除刮痕及抛光表面,以达成最完美的基地,镀后外表才有最好的美观及防蚀的效果。通常这种镀前基地的抛光工作,大型物可用手工与布轮机械配合进行。但小件大量者则须依靠自动设备的加工,一般是将小件与各种外型之陶瓷特制的“抛光石”(Abrasive Media)混合,并注入各式防蚀溶液,以斜置慢转相互磨擦的方式,在数十分钟内完成表面各处的抛光及精修。做完倒出分开后,即可另装入滚镀槽中(Barrel)进行滚动的电镀。
18、Microetching 微蚀
是电路板湿制程中的一站,目的是为了要除去铜面上外来的污染物,通常应咬蚀去掉 100μ-in 以下的铜层,谓之“微蚀”。常用的微蚀剂有“过硫酸钠”(SPS)或稀硫酸再加双氧水等。另外当进行“微切片”显微观察时,为了在高倍放大下能看清各金属层的组织起见,也需对已抛光的金属截面加以微蚀,而令其真相得以大白。此词有时亦称为 Softetching 或 Microstripping。
责任编辑:ct
    PCB线路常见缺陷原因分析:解锁电路板制造的隐秘挑战
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路中常见的缺陷哪些?常见PCB缺陷及其产生原因。在电子设备制造过程中,PCB(印刷电路板)的质
    的头像 发表于 11-08 09:45 241次阅读
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候需要注意哪些参数?
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候需要注意哪些参数,或者是什么样的类型电感适合使用哪一些不适合使用
    发表于 10-12 08:37
    电路板中:铝基板与FR-4 PCB电路板什么区别?
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铝基板与FR4的区别在哪里?铝基板与FR-4电路板的区别。铝基板和FR-4电路板是两种不同材料制成的印刷电路板
    的头像 发表于 07-23 09:32 517次阅读
    如何检测电路板上的元件
    和元件的功能是非常重要的。电路板上的元件包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管、集成电路等。每种元件都有其特定的功能和特性,了解这些特性有助于您在检测过程中做出正确的判断。 2. 准备检
    的头像 发表于 05-29 14:57 1849次阅读
    电路板检修方法的优缺点哪些
    引言 电路板,又称印刷电路板(PCB),是电子设备中用于连接各种电子元件的基板。电路板制造和维护质量直接影响到电子设备的性能和稳定性。在电路板
    的头像 发表于 05-29 14:44 593次阅读
    电路板检修的方法及步骤
    个基本的了解,包括其主要的电子元件、电路布局等。 准备工具 :检修电路板需要一些基本的工具,如螺丝刀、镊子、万用表、示波器、热风枪等。 安全
    的头像 发表于 05-29 14:29 2616次阅读
    电路板测试项目哪些
    在本文中,我们将详细探讨电路板测试项目,以确保电路板的质量和性能。电路板测试是电子制造过程中的关键环节,它可以帮助我们发现潜在的问题,提高产
    的头像 发表于 05-28 16:28 1477次阅读
    电路板测试步骤哪些
    电路板的设计,包括其功能、原理图、PCB布局等。这有助于在测试过程中发现潜在的问题。 1.2 准备测试设备 根据电路板的功能和特性,准备相应的测试设备,如示波器、万用表、电源供应器等。 1.3 准备测试工具 准备
    的头像 发表于 05-28 16:21 2212次阅读
    电路板测试步骤哪些 电路板测试仪器哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍电路板测试的步骤和仪器。电路板测试是确保电路板设计和制造质量的重要环节。通过这些测试,我们可以发现潜在的问题,从而提高产品的可靠性和性能。
    的头像 发表于 05-28 15:47 1951次阅读
    选择PCB电路板雕刻机?这些技术参数你必须了解
    在当今的电子产品制造过程中,PCB(Printed Circuit Board,即印刷电路板)是不可或缺的重要组成部分。而PCB电路板雕刻机,作为
    的头像 发表于 05-24 09:32 1195次阅读
    选择PCB<b class='flag-5'>电路板</b>雕刻机?这些技术参数你必须<b class='flag-5'>了解</b>
    如何正确检测电路板上的元件是否正常
    电路板上的元件是否正常。 、准备工作: 在进行电路板元件检测之前,您需要一些准备工作。首先,您需要了
    的头像 发表于 03-08 16:57 2285次阅读
    电路板pcb制作过程
    电路板pcb制作过程
    的头像 发表于 03-05 10:26 1236次阅读
    电路板散热面积怎么算
    。 首先,需要了解的是,电路板上的元器件会产生热量,特别是功率元件如晶体管、集成电路和电源模块。这些元件的工作效率并不完全,其中有部分能量会转化为热能。这部分热能
    的头像 发表于 02-06 14:17 1048次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>散热面积怎么算
    集成电路板和pcb的区别
    集成电路板和印刷电路板在电子制造领域具有重要的地位,但它们之间存在一些区别。本文将对集成电路板和PCB的区别进行详细介绍。 首先,我们
    的头像 发表于 01-05 14:04 2468次阅读
    简单了解电路板上的电子元器件
    电路板是电子设备中的重要组成部分,它承载着各种电子元器件,是电子设备正常运行的基础。要深入了解电路板上的电子元器件,首先需要了解电子元器件的种类和功能。
    的头像 发表于 01-05 09:26 2430次阅读
