PCB设计中的防静电放电怎样来实现
PCB线路板打样 来源:pcb世家 作者:pcb世家 2019-11-11 17:34 次阅读
PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD.尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100.对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线。
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的 1/10到1/100.尽量地将每一个信号层都紧靠一个电源层或地线层。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线以及许多填充地的高密度PCB,可以考虑使用内层线。
对于双面PCB来说,要采用紧密交织的电源和地栅格。电源线紧靠地线,在垂直和水平线或填充区之间,要尽可能多地连接。一面的栅格尺寸小于等于60mm,如果可能,栅格尺寸应小于13mm.确保每一个电路尽可能紧凑。
尽可能将所有连接器都放在一边
如果可能,将电源线从卡的中央引入,并远离容易直接遭受ESD影响的区域。
在引向机箱外的连接器(容易直接被ESD击中)下方的所有PCB层上,要放置宽的机箱地或者多边形填充地,并每隔大约13mm的距离用过孔将它们连接在一起。
在卡的边缘上放置安装孔,安装孔周围用无阻焊剂的顶层和底层焊盘连接到机箱地上。
PCB装配时,不要在顶层或者底层的焊盘上涂覆任何焊料。使用具有内嵌垫圈的螺钉来实现PCB与金属机箱/屏蔽层或接地面上支架的紧密接触。
在每一层的机箱地和电路地之间,要设置相同的“隔离区”;如果可能,保持间隔距离为0.64mm.在卡的顶层和底层靠近安装孔的位置,每隔100mm沿机箱地线将机箱地和电路地用1.27mm宽的线连接在一起。与这些连接点的相邻处,在机箱地和电路地之间放置用于安装的焊盘或安装孔。这些地线连接可以用刀片划开,以保持开路,或用磁珠/高频电容的跳接。
如果电路板不会放入金属机箱或者屏蔽装置中,在电路板的顶层和底层机箱地线上不能涂阻焊剂,这样它们可以作为ESD电弧的放电极。
要以下列方式在电路周围设置一个环形地:(1)除边缘连接器以及机箱地以外,在整个外围四周放上环形地通路。
(2)确保所有层的环形地宽度大于2.5mm。
(3)每隔13mm用过孔将环形地连接起来。
(4)将环形地与多层电路的公共地连接到一起。
(5)对安装在金属机箱或者屏蔽装置里的双面板来说,应该将环形地与电路公共地连接起来。不屏蔽的双面电路则应该将环形地连接到机箱地,环形地上不能涂阻焊剂,以便该环形地可以充当ESD的放电棒,在环形地(所有层)上的某个位置处至少放置一个0.5mm宽的间隙,这样可以避免形成一个大的环路。信号布线离环形地的距离不能小于0.5mm.在能被ESD直接击中的区域,每一个信号线附近都要布一条地线。
I/O电路要尽可能靠近对应的连接器
对易受ESD影响的电路,应该放在靠近电路中心的区域,这样其他电路可以为它们提供一定的屏蔽作用。
通常在接收端放置串联的电阻和磁珠,而对那些易被ESD击中的电缆驱动器,也可以考虑在驱动端放置串联的电阻或磁珠。
通常在接收端放置瞬态保护器。用短而粗的线(长度小于5倍宽度,最好小于3倍宽度)连接到机箱地。从连接器出来的信号线和地线要直接接到瞬态保护器,然后才能接电路的其他部分。
在连接器处或者离接收电路25mm的范围内,要放置滤波电容
(1)用短而粗的线连接到机箱地或者接收电路地(长度小于5倍宽度,最好小于3倍宽度)。
(2)信号线和地线先连接到电容再连接到接收电路。
要确保信号线尽可能短
信号线的长度大于300mm时,一定要平行布一条地线。
确保信号线和相应回路之间的环路面积尽可能小。对于长信号线每隔几厘米便要调换信号线和地线的位置来减小环路面积。
网络中心位置驱动信号进入多个接收电路
确保电源和地之间的环路面积尽可能小,在靠近集成电路芯片每一个电源管脚的地方放置一个高频电容。
从网络的中心位置驱动信号进入多个接收电路
在可能的情况下,要用地填充未使用的区域,每隔60mm距离将所有层的填充地连接起来。
确保在任意大的地填充区(大约大于25mm×6mm)的两个相反端点位置处要与地连接。
电源或地平面上开口长度超过8mm时,要用窄的线将开口的两侧连接起来。
复位线、中断信号线或者边沿触发信号线不能布置在靠近PCB边沿的地方。
将安装孔同电路公地连接在一起,或者将它们隔离开来。
(1)金属支架必须和金属屏蔽装置或者机箱一起使用时,要采用一个零欧姆电阻实现连接。
(2)确定安装孔大小来实现金属或者塑料支架的可靠安装,在安装孔顶层和底层上要采用大焊盘,底层焊盘上不能采用阻焊剂,并确保底层焊盘不采用波峰焊工艺进行焊接。
不能将受保护的信号线和不受保护的信号线并行排列。
要特别注意复位、中断和控制信号线的布线
(1)要采用高频滤波。
(2)远离输入和输出电路。
(3)远离电路板边缘。
PCB要插入机箱内,不要安装在开口位置或者内部接缝处
要注意磁珠下、焊盘之间和可能接触到磁珠的信号线的布线。有些磁珠导电性能相当好,可能会产生意想不到的导电路径。
如果一个机箱或者主板要内装几个电路板,应该将对静电最敏感的电路板放在最中间。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    PCB设计的Stub对信号传输的影响
    PCB设计应尽量减少Stub的存在,或者在无法完全避免Stub的情况下,通过优化Stub的长度和几何形状降低它们对信号的影响。
    的头像 发表于 12-20 18:28 215次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的Stub对信号传输的影响
    ESD静电静电放电的区别与联系
    在现代电子工业静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题。它不仅关系到电子产品的可靠性和安全性,还直接影响到生产效率和成本。 一、ESD静电静电
    的头像 发表于 11-20 09:45 420次阅读
    如何有效减少工作环境的ESD静电
    为了有效减少工作环境的ESD(静电放电静电,可以采取以下措施: 一、控制环境湿度 保持适宜湿度 :静电
    的头像 发表于 11-20 09:44 648次阅读
    ESD器件与静电放电的关系
    ESD(静电放电)器件与静电放电之间存在密切的关系。ESD器件的设计和应用主要是为了应对静电放电
    的头像 发表于 11-14 11:23 323次阅读
    (2)什么是静电放电以及静电放电的特点
    静电放电
    上海雷卯电子科技有限公司
    发布于 :2024年10月13日 11:51:46
    (2)什么是静电放电以及静电放电的特点
    静电放电
    上海雷卯电子
    发布于 :2024年10月13日 11:21:20
    PCB设计的爬电距离:确保电路板安全可靠
    的安全性和可靠性。本文将深入探讨什么是PCB设计爬电距离,以及在PCB设计的重要性。 什么是PCB设计爬电距离? PCB设计爬电距离是指在
    的头像 发表于 09-26 09:39 523次阅读
    pcb设计如何设置坐标原点
    PCB设计,坐标原点是一个非常重要的概念,它决定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐标原点的定义 坐标原点的概念 在PCB设计,坐标
    的头像 发表于 09-02 14:45 2335次阅读
    PCB设计的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程PCB(P
    的头像 发表于 05-23 09:13 883次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的常见问题有哪些?
    深圳比创达电子EMC|人体静电对精密电子器件的伤害如何避免.
    TVS管结电容较大的特性,在高速线路防护无法使用。气体放电管也是一种有效的静电防护器件。它利用气体放电的原理,在静电电压达到一定程度时,通
    发表于 04-22 14:40
    如何在大电流PCB设计实现卓越
    两位数的年增长率到2030年。以下是针对这一趋势优化大电流电子产品PCB设计的七个步骤。 1.确保足够的走线尺寸 走线尺寸是高电流PCB最重要的设计考虑因素之一。铜走线已经趋向于小型化,以
    的头像 发表于 03-26 10:01 2956次阅读
    使用ST+W5500的电路,如何实现防静电处理,是接TVS吗?
    使用ST+W5500的电路,怎么实现防静电处理,是接TVS么?还是怎么弄,有推荐电路么?
    发表于 03-20 06:32
    我们常说的激光二极管的防静电等级是什么?
    我们常说的激光二极管的防静电等级是什么? 激光二极管的防静电等级通常是通过ESD进行衡量。ESD是指静电放电,当两个物体之间的静电电势差超过
    的头像 发表于 01-26 15:43 1180次阅读
    PCB设计过孔能否打在焊盘上?
    PCB设计,过孔是否可以打在焊盘上需要根据具体的应用场景和设计要求决定。
    的头像 发表于 01-25 09:35 2129次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>过孔能否打在焊盘上?
    带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除?
    带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除? 冬天已到静电大把,脱个毛衣都噼里啪啦的,那么静电要怎么消除?网传带着电池能防静电?假的;你
    的头像 发表于 01-11 16:45 1258次阅读
