首先选中波形,然后点击file----datasets。
选中sim文件,然后点击save as。
对所保存的文件命名。完成之后点击done即可。
在完成上述的加载波形之后,会有多个.wlf文件,如上图所示,若要产生对比波形,需要将某个.Wlf中的信号重新加载过来即可,如下图操作。
选中ex1.wlf文件,然后选择objects中的信号,然后点击右键 add---to wave ---selected signal,就会出现下图所示的对比波形。
举报投诉
波形
3文章
379浏览量
31537 -
ModelSim
5文章
174浏览量
47156
FPGA开发:modelsim仿真流程及波形
你开发过程的最合适的选择了,下面我以简单的24进制计数器带各位熟悉modelsim仿真流程及波形。 一、新建工作库Library 1、点击FileNewLibrary 创建新的库和逻辑映射,编辑库名,点击ok确定 如果已经建立过work库可以跳过该
如何用Python实现Vivado和ModelSim仿真自动化?
我们在Windows系统下使用Vivado的默认设置调用第三方仿真器比如ModelSim进行仿真时,一开始仿真软件都会默认在波形界面中加载testbench顶层的信号波形
最实用的Modelsim使用教程
)执行仿真。上述3个步骤是大的框架,前仿真和后仿真均是按照这个框架进行的,建立modelsim工程对前后仿真来说都不是必须的。
3.3.1建立库
在执行一个仿真前先建立一个单独的文件夹,后面的操作都在此
发表于 03-19 16:40
modelsim 加载xilinx库问题
我的工程应用中需用Xilinx10.1中的fifo核,具体步骤如下:1、在CORE generator下建立My232coregen.cgp文件,选择以下功能: 图1.2、进入fifo
发表于 05-15 19:02
求教关于 modelsim 修改源代码后重新加载波形(Re_launch)的问题。
的情况下,直接在modelsim中重新加载修改后的源文件呢?我在网上看到一个前辈用了“re-launch”功能,链接如下:http://blog.csdn.net/jerrylwb/article
发表于 06-09 11:50
vivado 修改源代码后,modelsim重新加载波形,如何操作???
我使用的是vivado软件和modelsim联合仿真,但是每次vivado中的测试文件修改之后,我都是关闭modelsim再点击vivado中的simulation重启modelsim
发表于 12-15 20:53
无线通信系统波形文件加载的安全策略
。波形文件的加载是 SDR 在软件方面的重要体现和重要组成部分,它支持了 SDR 的多业务能力、性能提升能力以及通信设备的未来扩展能力等复杂要求。在军用和民用通信领域,波形的在线动态
发表于 02-22 09:58
modelsim保存波形操作方法解析
在数字电路设计中(Verilog or VHDL),ModelSim是常用的仿真工具。当我们仿真大型的工程时,往往需要保留仿真波形,以便分析和以后查看。这就需要学习在ModelSim里面如何保存仿真
发表于 11-24 11:13
•1.7w次阅读
无线通信系统波形文件加载的安全策略
。 波形文件的加载是SDR在软件方面的重要体现和重要组成部分,它支持了SDR的多业务能力、性能提升能力以及通信设备的未来扩展能力等复杂要求。在军用和民用通信领域,波形的在线动态
发表于 02-01 15:46
•1次下载
基于ModelSim使用四ModelSim手动仿真教程
4.1 新建仿真工程 在开始动手仿真之前,首先,我们需要创建一个文件夹用来放置我们的 ModelSim 仿真工程文件,这里我们就在之前创建的 Quartus 工程目录下的 simulation
如何夹带modelsim的仿真波形白底黑线
Modelsim使用技巧—波形白底黑线设置 在发表期刊或者论文时,我们需要夹带modelsim的仿真波形在我们的论文里,在modelsim默
modelsim波形仿真的基本操作了解
在刚接触modelsim时,被其繁复的操作流程所困,一度只能依靠在quartus中修改代码编译后再重启modelsim,自动导入才能得到波形。这样的操作最大的问题就是修改代码的成本巨大。每次更新
