1,PCB板外形检查
PCB板尺寸是否与加工图纸相符
PCB板角倒角是否符合生产工艺要求
PCB板尺寸标注是否完整无误
钻孔是PTH孔还是NPTH孔
孔径与孔号,孔中心坐标是否正确
2,拼版检查
确定拼版类型,是否阴阳拼版
拼版后是否加MARK点,DIP波峰焊的方向是否正确
拼版都的尺寸是否满足生产工艺要求
拼版的方式方法是否影响生产工艺效率
3,开槽
开槽的尺寸确认
是否需作特殊要求处理,如镀金。
责任编辑:ct
举报投诉
pcb
4420文章
24022浏览量
426968 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
44759
热点推荐
如何使用 powerquad 加速器中的一些功能以及 CMSIS 原始实现中的一些功能?
如何使用 powerquad 加速器中的一些功能以及 CMSIS 原始实现中的一些功能。
Example: I do not want to call arm_mat_trans_q15 powerquad
发表于 04-03 06:37
一般pcb测试需要做哪些项目检查?
一般PCB测试旨在确保电路板的电气性能、物理完整性和可靠性,避免生产缺陷。在实际生产过程中,常见项目涵盖外观检查、电气测试和可靠性验证等多方面。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设
PCB拼板三大细节要点
从PCB设计到量产,任何环节都需被细心对待,千万别小心翼翼画板,随随便便拼板。本文聚焦三大核心拼板问题,带您精准避坑,让量产过程更顺畅。
要点一:拼版款数需准确
虽然多拼板是PCB生
发表于 01-23 14:00
PCB拼版三大细节要点
从PCB设计到量产,任何环节都需被细心对待,千万别小心翼翼画板,随随便便拼板。本文聚焦三大核心拼板问题,带您精准避坑,让量产过程更顺畅。要点一:拼版款数需准确虽然多拼板是PCB生产时的
深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战
本文深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战,并介绍上海创馨科技如何凭借资深团队与丰富经验,为客户提供从精密布局、优化布线到生产制造的一站式高可靠性PCB解决方案。
GPIO输入输出调用方法的理解与分享
和GPIOB。
变量mask表示GPIO的哪一些端口进行操作。例如:gpio_enable_output(GPIOA, 0x1)表示为将GPIOA[0]端口定义为输出模式。gpio_enable_input
发表于 10-29 06:24
Vivado浮点数IP核的一些设置注意点
我们在vivado2018.3中使用了Floating-point(7.1)IP核,可以自定义其计算种类及多模式选择。有时多种计算可以用同一个IP核实
发表于 10-24 06:25
PCB抄板全流程解析:从拆解到测试,技术要点全揭秘!
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB抄板的完整流程是什么?PCB抄板的完整流程与技术要点。PCB抄板(又称电路板克隆、逆向工程)是通过
技术资讯 I PCB 设计完成后进行哪些检查可以有效避免功亏一篑?
只有当PCB设计完整呈现了成功组装所需的全部信息时,设计才算真正完成。即便电路板已完成布线,仍需进行检查与复核,以确保PCB能够正确组装。针对PCB设计中无法通过设计规则来定义的内容,
电路板上助焊剂残留的处理方法
焊锡是在焊接线路中连接电子元器件的重要工业原材料,在pcb线路板上锡的工艺中有浸锡,印刷过回焊炉,还有一种是机器焊锡机焊接或手工烙铁焊接这几种,但不管是哪一些工艺焊接后的PCB板上或多
凡亿Allegro Skill布线功能-检查跨分割
在进行高速PCB设计的过程中,高速信号线需要进行阻抗控制,那么参考平面的完整性对于高速信号的完整性和稳定性至关重要。然而,如果仅仅依赖于肉眼去检查参考平面的完整性,往往容易遗漏一些关键的细节,这可
有偿请教容性负载的放大电路的一些问题
等于输入是3V【3.5v】,Cp两端是30V【27v】,但我实际输出是【】里面的值),就想是不是还有哪些细节地方还要加一些元器件,在这个电路简图里面别人没有标出。
目前已经试过很多办法都不行,比如把
发表于 05-29 20:06
PCB检查要点有哪一些
