PBGA失效了怎样来降低
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 2019-11-01 17:46 次阅读
随着电子技术的飞速发展,电子元件朝着小型化和高度集成化的方向发展。BGA元件已越来越广泛地应用到SMT装配技术中,并且随着 BGA和CSP的出现,SMT装配的难度愈来愈大,工艺要求也愈来愈高。由于BGA的返修难度颇大,返修成本高,故提高BGA的制程质量是SMT制程中的新课题。
本文由上海汉赫电子科技人员内部整理总结,如有错误,请予以指正。
BGA有不同类型,不同类型的BGA有不同的特点,只有深入了解不同类型BGA的优缺点,才能更好地制定满足BGA制程要求的工艺,才能更好地实现BGA的良好装配,降低BGA的制程成本。BGA通常分为三类,每类BGA都有自己独特的特点和优缺点:
1、PBGA(PLASTIC BALL GRID ARRAY)塑料封装BGA
其优点是:
①和环氧树脂电路板热匹配好。
②焊球参与了回流焊接时焊点的形成,对焊球要求宽松。
③贴装时可以通过封装体边缘对中。
④成本低。
⑤电性能好。
其缺点是:对湿气敏感以及焊球面阵的密度比CBGA低
2、CBGA(CERAMIC BGA)陶瓷封装BGA
其优点是:
①封装组件的可靠性高。
②共面性好,焊点形成容易,但焊点不平行度交差。
③对湿气不敏感。
④封装密度高。
其缺点是:
①由于热膨胀系数不同,和环氧板的热匹配差,焊点疲劳是主要的失效形式。
②焊球在封装体边缘对准困难。
③封装成本高。
3、TBGA(TAPE BGA)带载BGA
其优点是:
①尽管在芯片连接中局部存在应力,当总体上同环氧板的热匹配较好。
②贴装是可以通过封装体边缘对准。
③是最为经济的封装形式。
其缺点是:
①对湿气敏感。
②对热敏感。
③不同材料的多元回合对可靠性产生不利的影响。
BGA在电子产品中已有广泛的应用,但实际生产应用中,以PBGA居多。PBGA最大的缺点是对湿气敏感,如果PBGA吸潮后,在焊接中PBGA极易产生“爆米花”现象,从而导致PBGA失效。在很多的文献中有很多提高BGA制程质量的文章,在此我们仅针对PBGA对湿气敏感的缺点,讨论在实际生产过程的相关工艺环节中防止PBGA因吸潮而失效的方法。
一、PBGA的验收和贮存
PBGA属于湿敏性元件,出厂时均是采用真空包装,但在运输周转过程中很容易破坏其真空包装,导致元件受潮和焊点氧化,因此在元件入厂验收时,必须将元件的包装状态作为检验项目,严格将真空和非真空包装的元件区分开,真空包装的元件按照其贮存要求进行贮存,并在保质期内使用,非真空的元件应该放入低湿柜中按要求进行贮存,防止PBGA吸潮和引脚的氧化。同时按“先进先出”的原则进行控制,尽量降低元件的贮存风险。
二、PBGA的除湿方式的选择
受潮的PBGA在上线生产前要进行除湿处理。BGA的除湿通常有低温除湿和高温除湿两种,低温除湿是采用低湿柜除湿,除湿比较费时,通常在5%的湿度条件下,需要192小时,高温除湿是采用烘箱除湿,除湿时间比较短,通常在125摄氏度的条件下,需要4小时。在实际的生产中,对那些非真空包装的元件进行高温除湿后,放入低湿柜中贮存,以缩短除湿的周期。对湿度卡显示潮湿度超标的PBGA建议采用低温除湿,而不采用高温除湿,由于高温除湿的温度较高(大于100摄氏度)而且速度快,如果元件湿度较高,会因为水分的急促气化而导致元件失效。
三、PBGA在生产现场的控制
PBGA在生产现场使用时,真空包装的元件拆封后,必须交叉检查包装的湿度卡,湿度卡上的湿度标示超标时,不得直接使用,必须进行除湿处理后方可使用。生产现场领用非真空包装的元件时,必须检查该料的湿度跟踪卡,以确认该料的湿度状态,无湿度跟踪卡的非真空包装的元件不得使用。同时严格控制PBGA在现场的使用时间和使用环境,使用环境应该控制在25摄氏度左右,湿度控制在40-60%之内,PBGA现场的使用时间应控制在24小时以内,超出24小时的PBGA必须重新进行除湿处理。
四、PBGA的返修
BGA返修通常采用BGA返修台(BGA rework station)。生产现场返修装贴有PBGA的PCBA,如果放置时间比较长,PBGA易吸潮,PBGA的湿度状态也很难判断,因此PBGA在拆除之前,必须将装PBGA的PCBA进行除湿处理,避免元件在拆除中失效报废,使BGA的置球和重新装配变得徒劳。
当然,在SMT的制程中导致BGA失效的工艺环节和原因很多,比如ESD、回流焊接等等,要想降低SMT制程中BGA的失效,需要在多方面进行全面控制。对于PBGA而言,与元件吸潮相关的工艺环节在实际生产中往往被忽视,而且出现问题比较隐蔽,往往给我们改善制程、提高制程质量造成了很多障碍,因此针对PBGA对湿气敏感的缺点,在生产制程中,从以上几个方面着手,针对性的采取有效应对措施,可以更好地减少PBGA的失效,提高PBGA的制程质量,降低生产成本。
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • PBGA
  • 华强pcb线路板打样
    stm32h750vbt6设置LSE后,装载后RESET失效怎么解决?
    发表于 03-07 15:16
    芯片失效分析的方法和流程
      本文介绍芯片失效分析的方法和流程,举例典型失效案例流程,总结了芯片失效分析关键技术面临的挑战和对策,并总结了芯片
    的头像 发表于 02-19 09:44 309次阅读
    如何有效地开展EBSD失效分析
    和材料科学家精准把控风险,采取针对性措施,显著降低未来失效发生的概率。微观组织分析的必要性在失效分析过程中,微观组织的详细分析是不可或缺的一环,它能为评估失效构件的微观
    的头像 发表于 01-09 11:01 222次阅读
    如何有效地开展EBSD<b class='flag-5'>失效</b>分析
    EBSD失效分析策略
    材料失效分析在材料科学和工程实践中,失效分析扮演着至关重要的角色,它致力于探究产品或构件在实际使用过程中出现的失效现象。这些现象可能表现为由多种因素引起的断裂,例如疲劳、应力腐蚀或环境诱导的脆性断裂
    的头像 发表于 12-24 11:29 363次阅读
    EBSD<b class='flag-5'>失效</b>分析策略
    材料失效分析方法汇总
    材料故障诊断学:失效分析技术失效分析技术,作为材料科学领域内的关键分支,致力于运用科学方法论识别、分析并解决材料与产品在实际应用过程中出现的故障问题。该技术对于增强产品的可靠性、改进设计、优化制造
    的头像 发表于 12-03 12:17 460次阅读
    材料<b class='flag-5'>失效</b>分析方法汇总
    贴片电阻电流过载失效与电压过载失效的差异
    的头像 发表于 10-27 10:41 529次阅读
    电阻失效模式总结
    电阻器是电子电路中不可或缺的元件,它通过限制电流流动维持电路的稳定。然而,电阻器也可能因为各种原因而失效,影响电路的正常工作。本文将对电阻器的失效模式进行总结,以帮助工程师和技术人员更好地理解和预防这些
    的头像 发表于 10-27 10:18 420次阅读
    电阻<b class='flag-5'>失效</b>模式总结
    真空回流焊炉/真空焊接炉——LED失效分析
    LED的失效模式有多种形式,本文将分析LED的几种主要失效模式的机理帮助大家了解,以便提前规避提高LED的质量。
    的头像 发表于 10-22 10:42 550次阅读
    真空回流焊炉/真空焊接炉——LED<b class='flag-5'>失效</b>分析
    真空回流焊炉/真空焊接炉——微波组件和模块失效分析
    随着应用范围越来越广,微波组件和模块在使用过程中遇到的质量和可靠性问题也日益增多,有些甚至会对生产方和使用方造成巨大的经济损失。本文就来探讨一下微波组件和模块的主要失效模式和失效原因,以及如何进行优化改进以此
    的头像 发表于 10-16 15:14 426次阅读
    真空回流焊炉/真空焊接炉——微波组件和模块<b class='flag-5'>失效</b>分析
    失效的陶瓷电容是怎样的?
    =陶瓷电容失效表现包括外壳裂痕、膨胀与变形,由外部冲击、温度变化、过电压、过电流等引起。要及时发现并更换失效电容,保障设备稳定运行。
    的头像 发表于 10-15 17:32 362次阅读
    <b class='flag-5'>失效</b>的陶瓷电容是<b class='flag-5'>怎样</b>的?
    失效的陶瓷电容是怎样的?
    的头像 发表于 10-15 17:32 402次阅读
    MSP430F249TPMR出现高温存储后失效的情况,怎么解决?
    去年买了样品MSP430F249TPMR,在客户端出现高温存储后失效 客户存储环境如下: 1. 先是-20度存储12小时,回常温后测试合格 2. 再做65度存储12小时,回常温后测试就fail 是不是他们研发操作的问题?
    发表于 09-27 08:03
    简述继电器触点失效
    继电器触点失效是电子设备中常见的问题之一,其失效模式多种多样,涉及物理、化学和电气等多个方面。以下是对继电器触点失效模式的详细分析,包括常见的失效模式及其原因、影响以及相应的解决措施。
    的头像 发表于 09-10 10:47 1762次阅读
    IGBT器件失效模式的影响分析
    功率循环加速老化试验中,IGBT 器件失效模式 主要为键合线失效或焊料老化,失效模式可能存在 多个影响因素,如封装材料、器件结构以及试验条 件等。
    发表于 04-18 11:21 1253次阅读
    IGBT器件<b class='flag-5'>失效</b>模式的影响分析
    电子元器件失效分析技术
    电测在失效分析中的作用 重现失效现象,确定失效模式,缩小故障隔离区,确定失效定位的激励条件,为进行信号寻迹法失效定位创造条件
    的头像 发表于 04-12 11:00 698次阅读
    电子元器件<b class='flag-5'>失效</b>分析技术
