线路板怎样做可以防止翘板
PCB线路板打样 来源:ct 2019-10-29 17:23 次阅读
1、防止由于库存方式不当造成或加大基板翘曲
(1)覆铜板摆放方式不当会加大翘曲。如竖放或覆铜板上压有重物,摆放不良等都会加大覆铜板翘曲变形。
(2)由于覆铜板在存放过程中,因为吸湿会加大翘曲,单面覆铜板的吸湿面积很大,如果库存环境湿度较高,单面覆铜板将会明显加大翘曲。
双面覆铜板潮气只能从产品端面渗入,吸湿面积小,翘曲变化 较缓慢。所以对于没有防潮包装的覆铜板要注意库房条件,尽量减少库房湿度和避免覆铜板裸放,以避免存放中的覆铜板加大翘曲。
2、消除基板应力,减少加工过程PCB板翘曲
由于在PCB加工过程中,基板要多次受到热的作用及要受到多种化学物质作用。如基板蚀刻后要水洗、要烘干而受热,图形电镀时电镀是热的,
印绿油及印标识字符后要用加热烘干或用UV光烤干,热风喷锡时基板受到的热冲击也很大等等。这些过程都可能使PCB板产生翘曲。
3、避免由于印制电路板线路设计不当或加工工艺不当造成翘曲。
如PCB板导电线路图形不均衡或PCB板两面线路明显不对称,其中一面存在较大面积铜皮,形成较大的应力,使PCB板翘曲,在PCB制程中加工温度偏高或较大热冲击等都会造成PCB板翘曲。
对于覆板板库存方式不当造成的影响,PCB厂比较好解决,改善贮存环境及杜绝竖放、避免重压就可以了。对于线路图形存在大面积的铜皮的PCB板,最好将铜箔网格化以减少应力。
    千万级 FA 镜头应用线路板缺陷检测
    FA 镜头即工业镜头,千万级则代表其具备千万像素级别的超高分辨率。在检测线路板时,镜头利用光学成像原理,将线路板上的细节清晰地投射到图像传感器上。
    的头像 发表于 01-06 14:23 65次阅读
    千万级 FA 镜头应用<b class='flag-5'>线路板</b>缺陷检测
    HDI线路板和多层线路板的五大区别
    。这有助于缩小电路的尺寸,同时提高产品的集成度。 普通多层线路板:相比之下,普通多层线路板的布线密度较低,因为它们受制于技术限制,无法达到同样的线路密度。 2. 线宽和间距 HDI
    的头像 发表于 12-12 09:35 373次阅读
    生产HDI线路板需要解决的主要问题
    生产HDI(高密度互连)线路板是一个复杂且技术密集的过程,涉及多个环节需要克服的挑战。以下是生产HDI线路板过程中需要解决的一些主要问题: 1. 材料的热膨胀系数差异导致的应力问题 问题描述:HDI
    的头像 发表于 12-09 16:49 265次阅读
    别再被坑了!教你如何准确计算线路板平米价格!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲路单价的计算方法有哪些?线路板单价的计算方法。在电子制造行业中,线路板(Printed Circuit Board,简称PCB)是电子设备的基础组件,其价格计算
    的头像 发表于 12-09 09:24 289次阅读
    PCBA与传统线路板区别
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly),即印刷电路组装,是指在印刷电路(PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统线路板通常指的是没有进行元
    的头像 发表于 11-18 09:50 353次阅读
    线路板三防漆涂覆工艺及要求
    线路板三防漆作为电子设备制造中的关键防护材料,其重要性不言而喻。它通过在线路板表面形成一层坚韧的保护膜,有效抵御水分、湿度、腐蚀等外界因素的侵袭,确保线路板的稳定运行与长久寿命。 线路板
    的头像 发表于 11-12 17:49 338次阅读
    <b class='flag-5'>线路板</b>三防漆涂覆工艺及要求
    hdi线路板生产工艺流程
    HDI线路板是一种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产出稳定可靠的高质量HDI线路板
    的头像 发表于 10-10 16:03 366次阅读
    PCB线路板高频与高速的区别
    PCB线路板是电子产品中不可或缺的重要组成部分,不同的应用场景需要不同类型的PCB线路板。高频和高速是两种特殊的PCB线路板,它们各自具
    的头像 发表于 10-09 17:23 922次阅读
    PCB<b class='flag-5'>线路板</b>高频<b class='flag-5'>板</b>与高速<b class='flag-5'>板</b>的区别
    埋盲孔PCB线路板加工流程
    埋盲孔PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板加工流程的详细解释。
    的头像 发表于 09-07 09:42 831次阅读
    HDI线路板和高多层的区别
    区别的详细分析: 一、线路密度与结构 HDI线路板: 采用微孔(Microvia)技术,实现导线之间的高密度连接。 线路密度高,一般可以达到6层及以上,甚至达到100层以上。 设计过程
    的头像 发表于 08-28 14:37 858次阅读
    HDI<b class='flag-5'>线路板</b>和高多层<b class='flag-5'>板</b>的区别
    高阶HDI线路板跟普通线路板之间的差异
    高阶HDI线路板与普通线路板在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在线路密度、构装技术、电气性能及信号正确性等方面。
    的头像 发表于 08-23 16:36 515次阅读
    高阶HDI<b class='flag-5'>线路板</b>跟普通<b class='flag-5'>线路板</b>之间的差异
    什么叫pcb线路板
    PCB也叫电路克隆或线路板仿制,就是对别人设计出来的线路板进行反向技术研究,也就是用电路
    的头像 发表于 02-27 10:51 1070次阅读
    线路板的层和阶有什么区别?
    线路板的层和阶有什么区别?
    的头像 发表于 02-23 17:27 750次阅读
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗?
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件
    的头像 发表于 01-29 13:58 700次阅读
    语音通信线路板有哪些类型的功能和作用?
    语音通信线路板有哪些类型的功能和作用? 语音通信线路板是一种用于通信设备的重要组成部分,它具有多种功能和作用。下面将详细介绍语音通信线路板的功能和作用。 首先,语音通信线路板
    的头像 发表于 01-17 16:26 900次阅读
