PCB线路板表面处理工艺你都学会了没有
PCB线路板打样 来源:ct 2019-10-28 17:17 次阅读
PCB一般的表面处理有喷锡,OSP,沉金……等,这里的“表面”指的是PCB上为电子元器件或其他系统到PCB的电路之间提供电气连接的连接点,如焊盘或接触式连接的连接点。裸铜本身的可焊性很好,但是暴露在空气中很容易氧化,而且容易受到污染。这也是PCB必须要进行表面处理的原因。
1、喷锡(HASL)
在穿孔器件占主导地位的场合,波峰焊是最好的焊接方法。采用热风整平(HASL, Hot-air solder leveling)表面处理技术足以满足波峰焊的工艺要求,当然对于结点强度(尤其是接触式连接)要求较高的场合,多采用电镀镍/金的方法。HASL是在世界范围内主要应用的表面处理技术,但是有三个主要动力推动着电子工业不得不考虑HASL的替代技术:成本、新的工艺需求和无铅化需要。
从成本的观点来看,许多电子元件诸如移动通信和个人计算机正变成平民化的消费品。以成本或更低的价格销售,才能在激烈的竞争环境中立于不败之地。组装技术发展到SMT以后, PCB焊盘在组装过程中要求采用丝网印刷和回流焊接工艺。在SMA场合,PCB表面处理工艺最初依然沿用了HASL技术,但是随着SMT器件的不断缩小,焊盘和网板开孔也在随之变小,HASL技术的弊端逐渐暴露了出来。HASL技术处理过的焊盘不够平整,共面性不能满足细间距焊盘的工艺要求。环境的关注通常集中在潜在的铅对环境的影响。
2、有机可焊性保护层(OSP)
有机可焊性保护层(OSP, Organic solderability preservative)是一种有机涂层,用来防止铜在焊接以前氧化,也就是保护PCB焊盘的可焊性不受破坏。
PCB 表面用OSP处理以后,在铜的表面形成一层薄薄的有机化合物,从而保护铜不会被氧化。Benzotriazoles型OSP的厚度一般为100A°,而 Imidazoles型OSP的厚度要厚一些,一般为400 A°。OSP薄膜是透明的,肉眼不容易辨别其存在性,检测困难。在组装过程中(回流焊),OSP很容易就熔进到了焊膏或者酸性的Flux里面,同时露出活性较强的铜表面,最终在元器件和焊盘之间形成Sn/Cu金属间化合物,因此,OSP用来处理焊接表面具有非常优良的特性。OSP不存在铅污染问题,所以环保。
OSP的局限性:
①、由于OSP透明无色,所以检查起来比较困难,很难辨别PCB是否涂过OSP。
②、OSP本身是绝缘的,它不导电。Benzotriazoles类的OSP比较薄,可能不会影响到电气测试,但对于Imidazoles类OSP,形成的保护膜比较厚,会影响电气测试。OSP更无法用来作为处理电气接触表面,比如按键的键盘表面。
③、OSP在焊接过程中,需要更加强劲的Flux,否则消除不了保护膜,从而导致焊接缺陷。
④、在存储过程中,OSP表面不能接触到酸性物质,温度不能太高,否则OSP会挥发掉。
3、沉金(ENIG)
ENIG的保护机理:
通过化学方法在铜表面镀上Ni/Au。内层Ni的沉积厚度一般为120~240μin(约3~6μm),外层Au的沉积厚度比较薄,一般为2~4μinch (0.05~0.1μm)。Ni在焊锡和铜之间形成阻隔层。焊接时,外面的Au会迅速融解在焊锡里面,焊锡与Ni形成Ni/Sn金属间化合物。外面镀金是为了防止在存储期间Ni氧化或者钝化,所以金镀层要足够密,厚度不能太薄。
浸金:在这个过程中,目的是沉积一层薄薄的且连续的金保护层,主要金的厚度不能太厚,否则焊点将变得很脆,严重影响焊电可靠性。与镀镍一样,浸金的工作温度很高,时间也很长。在浸洗过程中,将发生置换反应―――在镍的表面,金置换镍,不过当置换到一定程度时,置换反应会自动停止。金强度很高,耐磨擦,耐高温,不易氧化,所以可以防止镍氧化或钝化,并适合工作在强度要求高的场合。
ENIG处理过的PCB表面非常平整,共面性很好, 用于按键接触面非他莫属。其次,ENIG可焊性极佳,金会迅速融入熔化的焊锡里面,从而露出新鲜的Ni。
ENIG的局限性:
ENIG的工艺过程比较复杂,而且如果要达到很好的效果,必须严格控制工艺参数。最为麻烦的是,ENIG处理过的PCB表面在ENIG或焊接过程中很容易产生黑盘效应(Black pad),从而给焊点的可靠性带来灾难性的影响。黑盘的产生机理非常复杂,它发生在Ni与金的交接面,直接表现为Ni过度氧化。金过多,会使焊点脆化,影响可靠性。
每种表面处理工艺各有起独到之处,应用范围也不大相同。根据不同板子的应用进行不同的表面处理要求,在制作工艺的限制下, 我们有时会根据板子的特性也会对客户进行建议,主要是根据客户产品应用和公司的制程能力对表面处理有一个合理的选择。
  • pcb
    pcb
  • 线路板
  • 华强pcb线路板打样
    PCBA与传统线路板区别
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly),即印刷电路组装,是指在印刷电路PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统
    的头像 发表于 11-18 09:50 172次阅读
    线路板三防漆涂覆工艺及要求
    工艺及要求 在进行线路板三防漆涂覆前,充分的准备工作至关重要。这包括彻底清洁线路板表面,确保无尘埃、油污等杂质,以及根据实际需求精心挑选三防漆类型,考虑其漆膜特性、耐温范围等关键指标。
    的头像 发表于 11-12 17:49 173次阅读
    <b class='flag-5'>线路板</b>三防漆涂覆<b class='flag-5'>工艺</b>及要求
    揭秘PCB的八种神秘表面处理工艺
    印制电路PCB)作为电子元器件的支撑和电子元器件电路连接的提供者,在电子设备中占据重要地位。而PCB表面处理工艺,对于保证电路
    的头像 发表于 11-08 13:02 325次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>的八种神秘<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>处理工艺</b>
    hdi线路板生产工艺流程
    HDI线路板是一种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产出稳定可靠的高质量HDI
    的头像 发表于 10-10 16:03 245次阅读
    PCB线路板高频与高速的区别
    PCB线路板是电子产品中不可或缺的重要组成部分,不同的应用场景需要不同类型的PCB线路板。高频和高速
    的头像 发表于 10-09 17:23 601次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>高频<b class='flag-5'>板</b>与高速<b class='flag-5'>板</b>的区别
    哪些PCB表面处理工艺适合量产呢
    哪些PCB表面处理工艺适合量产呢
    的头像 发表于 09-30 15:52 269次阅读
    HDI线路板盘中孔处理工艺
    出来。 以下是几种常见的HDI线路板盘中孔处理工艺: 树脂塞孔+电镀盖帽:这是一种较为高端的工艺,首先在孔中填充环氧树脂,然后电镀铜封口,使得表面平整,避免漏锡或虚焊问题。这种
    的头像 发表于 09-25 16:52 422次阅读
    HDI<b class='flag-5'>线路板</b>盘中孔<b class='flag-5'>处理工艺</b>
    PCB线路板裸铜板:开启高效电子时代的钥匙
    ,就是未经覆盖阻焊层或其他保护涂层的铜质线路层。它是电子信号传输的高速公路,承载着电流和信息的流动。 PCB 线路板裸铜板优点众多。它具有出色的导电性,确保信号稳定快速传输;能通过多种表面
    的头像 发表于 08-12 17:34 290次阅读
    PCB表面处理工艺及其优缺点和适用场景
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb各种表面处理工艺的适用场景有哪些?PCB各种
    的头像 发表于 07-04 09:38 449次阅读
    PCB表面处理工艺全汇总
    OSP是印刷电路PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。 OSP是Organic Solderability Preser
    发表于 12-18 15:39 967次阅读
    表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
    氧化,不可能长期保持它本身的性质,因此需要对铜进行其他处理方式来避免氧化,同时维持可焊接性。 我们看到PCB焊盘上不同的颜色,其实就是不同表面处理
    发表于 12-12 13:35
    线路板知识之pcb没有3层
    线路板知识之pcb没有3层
    的头像 发表于 12-06 14:39 2784次阅读
    如何提高pcb线路板的热可靠性
    贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个
    发表于 11-29 15:35 239次阅读
    pcb线路板功能有哪些
    pcb线路板功能有哪些
    的头像 发表于 11-28 15:09 4442次阅读
    PCB线路板塞孔工艺重要性体现在哪里?
    传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制
    的头像 发表于 11-28 09:08 612次阅读
