PCB特殊的元器件是指高频部分的关键元器件、电路中的核心元器件、易受干扰的元器件、带高压的元器件、发热量大的元器件,以及一些异性元器件,这些特殊元器件的位置需要仔细分析,做带布局合乎电路功能的要求及生产的需求。不恰当的放置他们可能产生电路兼容问题、信号完整性问题,从而导致PCB设计的失败。
在设计中如何放置特殊元器件时首先考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印刷线条长,阻抗增加,抗燥能力下降,成本也增加;过小时,散热不好,且临近线条容易受干扰。在确定PCB的尺寸后,在确定特殊元件的摆方位置。最后,根据功能单元,对电路的全部元器件进行布局。特殊元器件的位置在布局时一般要遵守以下原则:
1、尽可能缩短高频元器件之间的连接,设法减少他们的分布参数及和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互离的太近,输入和输出应尽量远离。
2一些元器件或导线有可能有较高的电位差,应加大他们的距离,以免放电引起意外短路。高电压的元器件应尽量放在手触及不到的地方。
3、重量超过15G的元器件,可用支架加以固定,然后焊接。那些又重又热的元器件,不应放到电路板上,应放到主机箱的底版上,且考虑散热问题。热敏元器件应远离发热元器件。
4、对与电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元器件的布局应考虑整块扳子的结构要求,一些经常用到的开关,在结构允许的情况下,应放置到手容易接触到的地方。元器件的布局到均衡,疏密有度,不能头重脚轻。
一个产品的成功,一是要注重内在质量。而是要兼顾整体的美观,两者都比较完美的扳子,才能成为成功的产品。
pcb
4420文章
24022浏览量
426968 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
44759
如何设置HDI PCB布局?
PCB元器件推力测试怎么做?推拉力测试机厂家实拍测试操作流程
常用电子元器件字母和含义解析
PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
三极管 PCB 布局问题与优化建议
为了减少电磁干扰,装置在硬件设计时应该遵循哪些原则?
PCB通孔元件孔径设计的技术规范与最佳实践
怎么找出PCB光电元器件失效问题
车载磁性元器件如何破解成本困局?
电子元器件检测技术
PCB特殊元器件布局策略
PCB的EMC设计(二):模块划分及特殊器件的布局
PCB特殊元器件应该如何布局
