电路板制造工艺加厚镀铜
第一节 镀前准备和电镀处理
加厚镀铜主要目的是保证孔内有足够厚的铜镀层,确保电阻值在工艺要求的范围以内。作为插装件是固定位置及确保连接强度;作为表面封装的器件,有些孔只作为导通孔,起到两面导电的作用。
(一) 检查项目
1.主要检查孔金属化质量状态,应保证孔内无多余物、毛刺、黑孔、孔洞等;
2.检查基板表面是否有污物及其它多余物;
3.检查基板的编号、图号、工艺文件及工艺说明;
4.搞清装挂部位、装挂要求及镀槽所能承受的镀覆面积;
5.镀覆面积、工艺参数要明确、保证电镀工艺参数的稳定性和可行性;
6.导电部位的清理和准备、先通电处理使溶液呈现激活状态;
7.认定槽液成份是否合格、极板表面积状态;如采用栏装球形阳极,还必须检查消耗情况;
8.检查接触部位的牢固情况及电压、电流波动范围。
(二) 加厚镀铜质量的控制
1.准确的计算镀覆面积和参考实际生产过程对电流的影响,正确的确定电流所需数值,掌握电镀过程电流的变化,确保电镀工艺参数稳定性;
2.在未进行电镀前,首先采用调试板进行试镀,致使槽液处在激活状态;
3.确定总电流流动方向,再确定挂板的先后秩序, 原则上应采用由远到近;确保电流对任何表面分布的均匀性;
4,确保孔内镀层的均匀性和镀层厚度的一致性,除采用搅拌过滤的工艺措施外,还需采用冲击电流;
5.经常监控电镀过程中电流的变化,确保电流数值的可靠性和稳定性;
6.检测孔镀铜层厚度是否符合技术要求。
第二节 镀铜工艺
在加厚镀铜工艺过程中,必须经常性的对工艺参数进行监控,往往由于主客观原因造成不必要的损失。要做好加厚镀铜工序,就必须做到如下几个方面:
1.根据计算机计算的面积数值,结合生产实际积累的经验常数,增加一定的数值;
2.根据计算的电流数值,为确保孔内镀层的完整性,就必须在原有电流量的数值上增加一定数值即冲击电流,然后在短的时间内回至原有数值;
3.基板电镀达到5分钟时,取出基板观察表面与孔内壁的铜层是否完整,全部孔内呈金属光泽为佳;
4.基板与基板之间必须保持一定的距离;
5.当加厚镀铜达到所需要的电镀时间时,在取出基板期间,要保持一定的电流数量,确保后续基板表面与孔内不会产生发黑或发暗。
电路板
140文章
4903浏览量
97360 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42975
