第一节 编程
根据CAD/CAM系统所提供的设计资料(包括钻孔图、兰图或钻孔底片等),进行编程。
要达到准确无误的进行编程,必须做到以下几方面的工作:
1.编程程序通常在实际生产中采用两种工艺方法,原则应根据设备性能要求而定;
2.采用设计部门提供的软盘进行自动编程,但首先要确定原点位置(特别在多层板钻孔);
3.采用钻孔底片或电路图形底片进行手工编程,但必须将各种类型的孔径进行合并同类项,确保换一次钻头钻完孔;
4.编程时要注意放大部位孔与实物孔对准位置(特别是手工编程时);
5.特别是采用手工编程工艺方法,必须将底版固定在机床的平台上并覆平整;
6.编程完工后,必须制作样板并与底片对准,在透图台上进行检查。
第二节 数控钻孔
数控钻孔是根据计算机所提供的数据按照人为规定进行钻孔。在进行钻孔时,必须严格地按照工艺要求进行。如果采用底片进行编程时,要对底片孔位置进行标注(最好用红兰笔),以便于进行核查。
(一)准备作业
1.根据基板的厚度进行叠层(通常采用1.6毫米厚基板)叠层数为三块;
2.按照工艺文件要求,将冲好定位孔的盖板、基板、按顺序进行放置,并固定在机床上规定的部位,再用胶带格四边固定,以免移动。
3.按照工艺要求找原点,以确保所钻孔精度要求,然后进行自动钻孔;
4.在使用钻头时要检查直径数据、避免搞错;
5.对所钻孔径大小、数量应做到心里有数;
6.确定工艺参数如:转速、进刀量、切削速度等;
7.在进行钻孔前,应将机床进行运转一段时间,再进行正式钻孔作业。
(二)检查项目
要确保后续工序的产品质量,就必须将钻好孔的基板进行检查,其中项目有以下:
1.毛刺、测试孔径、孔偏、多孔、孔变形、堵孔、未贯通、断钻头等;
2.孔径种类、孔径数量、孔径大小进行检查;
3.最好采用胶片进行验证,易发现有否缺陷;
4.根据印制电路板的精度要求,进行X-RAY检查以便观察孔位对准度,即外层与内层孔特别对多层板的钻孔)是否对准;
5.采用检孔镜对孔内状态进行抽查;
6.对基板表面进行检查;
7.通常检查漏钻孔或未贯通孔采用在底照射光下,将重氮片覆盖在基板表面上,如发现重氮片上有焊盘的位置因无孔而不透光。而检查多钻孔、错位孔时,将重氮片覆盖在基板表面上,如果发现重氮片上没有焊盘的位置透光,就可检查出存在的缺陷。
8.检查偏孔、错位孔就可以采用底片检查,这时重氮片上焊盘与基板上的孔无法对准。
线路板
23文章
1172浏览量
46758 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42782
