pcb生产自动检测技术怎么回事
PCB线路板打样 来源:ct 2019-10-26 09:30 次阅读
深安PCB线路板生产自动检测技术
随着表面贴装技术的引入,电路板的封装密度飞速增加。因此,即使对于密度不高、一般数量的线路板加工,线路板生产自动检测不但是基本的,而且也是经济的。在复杂的线路板加工检测中,两种常见的方法是针床测试法和双探针或飞针测试法。
1、针床测试法
这种方法由带有弹簧的探针连接到线路板加工上的每一个检测点。弹簧使每个探针具有100 - 200g的压力,以保证每个检测点接触良好,这样的探针排列在一起被称为“针床”。在检测软件的控制下,可以对检测点和检测信号进行编程,检测者可以获知所有测试点信息。实际上只有那些需要测试的测试点的探针是安装了的。尽管使用针床测试法可能同时在印制线路板的两面进行检测,当设计印制线路板时,还是应该使所有的检测点在线路板生产的焊接面。针床测试仪设备昂贵,且很难维修。针头依据其具体应用选不同排列的探针。
一种基本的通用栅格处理器由一个钻孔的板子构成,其上插针的中心间距为100 、75 或50mil。插针起探针的作用,并利用电路板上的电连接器或节点进行直接的机械连接。如果线路板加工上的焊盘与测试栅格相配,那么按照规范打孔的聚醋薄膜就会被放置在栅格和印制线路板之间,以便于设计特定的探测。连续性检测是通过访问网格的末端点(已被定义为焊盘的x-y 坐标)实现的。既然印制线路板上的每一个网络都进行连续性检测。这样,一个独立的线路板生产检测就完成了。然而,探针的接近程度限制了针床测试法的效能。
2 双探针或飞针测试法
飞针测试仪不依赖于安装在夹具或支架上的插脚图案。基于这种系统,两个或更多的探针安装在x-y平面上可自由移动的微小磁头上,测试点由CADI Gerber 数据直接控制。双探针能在彼此相距4mil 的范围内移动。探针能够独立地移动,并且没有真正的限定它们彼此靠近的程度。带有两个可来回移动的臂状物的测试仪是以电容的测量为基础的。将印制线路板紧压着放在一块金属板上的绝缘层上,作为电容器的另一个金属板。假如线路板生产中线路之间有一条短路,电容将比在一个确定的点上大。如果有-条断路,电容将变小。
线路板加工测试速度是选择测试仪的一个重要标准。针床测试仪能够一次精确地测试数千个测试点,而飞针测试仪一次仅仅能测试两个或四个测试点。另外,针床测试仪进行单面测试时,可能仅仅花费20 - 305 ,这要根据线路板加工的复杂性而定,而飞针测试仪则需要Ih 或更多的时间完成同样的评估。Shipley (1991) 解释说,即使高产量的线路板生产商认为移动的飞针测试技术慢,但是这种方法对于较低产量的复杂线路板生产商来说还是不错的选择。
对于线路板加工裸板测试来说,有专用的测试仪器( Lea , 1990) 。一种成本更为优化的方法是使用一个通用的仪器,尽管这类仪器最初比专用的仪器更昂贵,但它最初的高费用将被个别配置成本的减少抵消。对于通用的栅格,带引脚元器件的板子和表面贴装设备的标准栅格是2.5mm 。此时测试焊盘应该大于或等于1.3mm 。对于Imm 的栅格,测试焊盘设计得要大于0.7mm 。假如栅格较小,则测试针小而脆,并且容易损坏。因此,最好选用大于2.5mm 的栅格。Crum (1994b) 阐明,将通用测试仪(标准的栅格测试仪)和飞针测试仪联合使用,可使高密度电路板的检测即精确又经济。他建议的另外一种方法是使用导电橡胶测试仪,这种技术可以用来检测偏离栅格的点。然而,采用线路板加工热风整平处理的焊盘高度不同,将有碍测试点的连接。
通常进行以下三个层次的检测:
1 )裸板检测;
2) 在线检测;
3 )功能检测。
采用通用类型的测试仪,可以对一类风格和类型的印制线路板进行检测,也可以用于特殊应用的检测。
  • pcb
    pcb
  • 线路板
  • 华强pcb线路板打样
    焊接电压自动检测系统研发进展与应用前景
    检测需求。在此背景下,焊接电压自动检测系统的研发应运而生,旨在通过自动化手段提高焊接质量控制的效率和准确性,为工业生产提供更加可靠的技术
    的头像 发表于 01-18 10:37 36次阅读
    锂离子电池自动检测化成分容柜:电池生产的新动力
    在快速发展的新能源行业中,锂离子电池作为核心部件,其性能与品质直接关系到整个产品的竞争力。而锂离子电池自动检测化成分容柜,作为电池生产过程中的关键设备,以其自动化、智能化的特点,正逐步成为提升电池品质与
    的头像 发表于 09-26 11:27 521次阅读
    割草机器人利用超声波感应自动检测地形类型和障碍物
    电子发烧友网站提供《割草机器人利用超声波感应自动检测地形类型和障碍物.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:17 0次下载
    割草机器人利用超声波感应<b class='flag-5'>自动检测</b>地形类型和障碍物
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    的头像 发表于 09-03 14:52 365次阅读
    高智能化 智能传感器让数据采集和计算变得简单 实现自动检测自动计算
    高智能化 智能传感器让数据采集和计算变得简单 实现自动检测自动计算 智能传感器是一种具有自动检测自动识别和自动计算功能的传感器。它将传感
    的头像 发表于 09-03 13:05 302次阅读
    LMH1980自动检测标清/高清/PC视频同步分离器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH1980自动检测标清/高清/PC视频同步分离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:37 1次下载
    LMH1980<b class='flag-5'>自动检测</b>标清/高清/PC视频同步分离器数据表
    自动检重分选设备远程监控运维系统解决方案
    随着人类社会生产方式的不断变革与发展,自动化设备逐步替代人工从事重复性工作,生产检测工作也逐渐由自动检重分选设备进行,可以实现对重量的
    的头像 发表于 08-12 15:16 245次阅读
    药瓶流水线自动检测设备
    引入在线测量仪是制药企业提高药瓶生产线产出率和品质的重要措施。通过自动化、高精度的尺寸检测,企业可以确保产品质量的一致性和稳定性,满足现代制药行业对产品质量和效率的严格要求。
    的头像 发表于 07-01 15:04 322次阅读
    药瓶流水线<b class='flag-5'>自动检测</b>设备
    机床测头助力零部件自动化生产
    随着国内制造业朝着自动化、智能化方向快速发展,产品质量检测也由过去的脱机、人工检测方式向在线自动检测转变,作为在线检测的重要工具,机床测头在
    发表于 05-28 10:04 0次下载
    PO系列机床测头助力零部件自动化生产
    的头像 发表于 05-25 08:08 470次阅读
    PO系列机床测头助力零部件<b class='flag-5'>自动化生产</b>
    具有自动检测和插槽专用双通道低压降稳压器 (LDO) 的双电源2:1 SIM 卡复用器/转换器TXS02326A数据表
    电子发烧友网站提供《具有自动检测和插槽专用双通道低压降稳压器 (LDO) 的双电源2:1 SIM 卡复用器/转换器TXS02326A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-23 10:32 0次下载
    具有<b class='flag-5'>自动检测</b>和插槽专用双通道低压降稳压器 (LDO) 的双电源2:1 SIM 卡复用器/转换器TXS02326A数据表
    使用cyusb3014进行开发设计,如何实现PC端的上位机可以自动检测到有数据写入并执行读取动作?
    目前我正在使用cyusb3014进行开发设计,硬件包括PC,cyusb3014,以及FPGA。FPGA 负责写入数据,PC端负责读取数据。我希望当有数据从FPGA端写入时,PC端的上位机可以自动检测到有数据写入,并执行读取动作,而并非通过点击tranxfer_in等类似按钮实现,请问需要怎么操作?
    发表于 05-21 08:11
    锂离子电池自动检测化成分容柜:提升电池品质与生产效率的新动力
    随着新能源汽车、可穿戴设备以及储能技术的快速发展,锂离子电池作为其核心动力源,其品质与生产效率的提升成为了行业关注的焦点。锂离子电池自动检测化成分容柜,作为电池生产过程中的关键设备,以
    的头像 发表于 05-07 09:39 1052次阅读
    pcb进行连线检查时显示没有连线是怎么回事
    我为了给pcb工程换一个名字,将原理图和pcb图复制到新建的pcb工程下,弄完之后进行连线检查,提示没有连线,请问这是怎么回事,这样制板没问题吧?
    发表于 04-29 08:33
    Nexperia | 利用自动检测技术简化电压转换挑战
    (安世半导体)的自动检测产品组合提供一个灵活的集成电压转换接口,可用于高速推挽缓冲和开漏应用。 在过去的十年中,用于微控制器和微处理器系统的 CMOS 技术发生了重大变化。当前的需求包括更小的系统、更长的电池续航时间以及总体减少的
    的头像 发表于 03-04 09:47 357次阅读
    Nexperia | 利用<b class='flag-5'>自动检测</b><b class='flag-5'>技术</b>简化电压转换挑战
