LED驱动器可驱动4至20mA电流环路
PCB线路板打样 来源:陈青青 2019-09-15 16:33 次阅读
您可以使用长达4000英尺的4至20毫安电流回路和电池供电的白光LED驱动器远程测量温度。您通常将此设备配置为通过电池源为LED提供可编程的恒定电流。例如,TPS62300系列IC将2.7到6.5V的电池电压转换为恒定电流,您可以使用外部电阻和电压对其进行编程I SET pin。通常驱动LED的电流代替为环路供电(图1)。
在样品电路中,占用50 mm 2 ,LED驱动器驱动4至20mA电流环路,其响应温度为 - 4°C时为10°C,20°C时为50°C。驱动器向I SET 引脚施加0.6V电压,并监控引脚的电流。该电流乘以260并镜像到LED驱动器输出:
LED驱动器可驱动4至20mA电流环路
因为电阻器R ISET ,它与I SET 引脚相连,在示例中是固定的,输出电流与电压成正比,V ISET ,其中运算放大器的输出IC 3 确定。对R ISET 使用6.49-kΩ电阻意味着V ISET 需要为0.1V才能提供20 mA的环路电流,0.5V需要提供4 mA。
TMP36温度传感器IC 1 ,在25°C时提供750 mV输出,并将输出电压改变10 mV/°C。 TMP36的输出在-10°C时为0.4V,在50°C时为1V。由于这些电压与V ISET 的电压要求不直接匹配,因此使用REF2912参考电压IC 2 和OPA374运算放大器来缩放TMP36的输出到LED驱动器所需的电压,IC 4 。一般而言,电路电流环路中的电流为:
LED驱动器可驱动4至20mA电流环路
替换图中所示的元件值会产生:
LED驱动器可驱动4至20mA电流环路
LED驱动器的输出可驱动高达180Ω电阻的环路,电池电压低至2.7V。因此,LED驱动器可以在接收器上驱动超过1500英尺的24 AWG或4000英尺的20 AWG双绞线,并带有100Ω负载电阻。使用更高的电池电压可以实现更长的距离。由于该电路为电流回路供电,因此这些电路的电池寿命取决于测量的温度。对于所示电路,13.3 mA的回路电流对应于25°C的测量温度。因此,串联使用两节AA碱性电池应能在室温下进行120小时以上的远程温度监测。电路的精度约为满量程的2.5%,无需任何校准。为了获得更高的精度,请缩小测量温度范围或校准输出。
  • led驱动器
    集成电压或电流驱动的灵活4mA20mA环路供电压力传感变送器
    是一款鲁棒且灵活的环路供电电流变送器,可将压力传感的差分电压输出转换为4 mA
    发表于 03-18 17:28 4182次阅读
    集成电压或<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动</b>的灵活<b class='flag-5'>4mA</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>环路</b>供电压力传感<b class='flag-5'>器</b>变送器
    灵活的4mA20mA压力传感变送器,集成电压或电流驱动
    4mA20mA电流输出。 该电路针对各种桥式电压或电流驱动型压力传感
    发表于 03-26 10:18 4702次阅读
    灵活的<b class='flag-5'>4mA</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b>压力传感<b class='flag-5'>器</b>变送器,集成电压或<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    【NS9300】NS9300驱动4LED,每路电流20mA
    超低压降:45mV/20mA, 2.3V5.5V的工作电压,电流匹配精度为±1%;NS9300驱动4
    发表于 08-07 19:33
    LT3598用于驱动60个20mA LED驱动电路图
    LT3598用于驱动60个20mA LED驱动电路图          图1示出了LT35
    发表于 12-11 21:50 1113次阅读
    420mA电流环路变送器XTR115/XTR116电路
    420mA电流环路变送器XTR115/XTR116电路 XTR115/XTR116是精密电流输出变送器,可在整个工业标准
    发表于 02-27 10:06 4561次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>~<b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>环路</b>变送器XTR115/XTR116电路
    420mA电流环中如何使用高压、大电流驱动运算放大器
    420mA电流环中如何使用高压、大电流驱动运算放大器 本文讨论在过程控制工业应用中如何利用高压、大
    发表于 03-17 08:59 1009次阅读
    在<b class='flag-5'>4</b>–<b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>电流</b>环中如何使用高压、大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动</b>运算放大器
    CN0289灵活的4 mA20 mA环路供电电压或电流驱动压力传感器变送器
    发表于 03-23 18:54 7次下载
    CN0289灵活的<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>环路</b>供电电压或<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动压力传感器</b>变送器
    LT3498演示电路-20 mA LED驱动器和OLED驱动器(3-5V6x 3.2V LED@20 mA和16V@24 mA)
    发表于 04-13 08:59 5次下载
    LT3498演示电路-<b class='flag-5'>20</b> <b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和OLED<b class='flag-5'>驱动器</b>(3-5V<b class='flag-5'>至</b>6x 3.2V <b class='flag-5'>LED@20</b> <b class='flag-5'>mA</b>和16V@24 <b class='flag-5'>mA</b>)
    发表于 06-16 17:56 5次下载
    420mA环路传感隔离式电源设计
    电子发烧友网站提供《420mA环路传感隔离式电源设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-07 11:13 8次下载
    <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>环路</b>传感<b class='flag-5'>器</b>隔离式电源设计
    采用 SOT457 封装的 20mA LED 驱动器-NCR402U
    采用 SOT457 封装的 20 mA LED 驱动器-NCR402U
    发表于 02-27 18:59 0次下载
    采用 SOT457 封装的 <b class='flag-5'>20mA</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>-NCR402U
    如何管理420mA电流环路中的压降?如何确定环路的适当电源电压?
    4 20 mA 电流环路是一种非常可靠的传感
    的头像 发表于 10-18 10:35 2496次阅读
    如何管理<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>环路</b>中的压降?如何确定<b class='flag-5'>环路</b>的适当电源电压?
    使用万用表测试4~20mA电流环路
    在现代工业自动化系统中,4~20mA电流环路是一种常见的信号传输方式,例如水泥厂、钢铁厂、化工厂这种场景中有很多传感器使用4~
    的头像 发表于 10-21 08:31 3939次阅读
    使用万用表测试<b class='flag-5'>4</b>~<b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>环路</b>
    PGA900作为420mA电流环路发射
    电子发烧友网站提供《PGA900作为420mA电流环路发射.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 14:19 2次下载
    PGA900作为<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>环路</b>发射<b class='flag-5'>器</b>
    AN-1412:使用AD5662 DAC的4mA20mA过程控制环路
    电子发烧友网站提供《AN-1412:使用AD5662 DAC的4mA20mA过程控制环路.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 14:01 0次下载
    AN-1412:使用AD5662 DAC的<b class='flag-5'>4mA</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20mA</b>过程控制<b class='flag-5'>环路</b>
