pcb设计和电源之间怎样来权衡
PCB线路板打样 来源:ct 2019-10-25 17:28 次阅读
在进行比较复杂的板子设计时,你必须进行一些设计权衡,而这些权衡会存在一些影响到PCB电源分配网络设计的因素。
电容安装在PCB板上时,会存在一个额外的回路电感,这个电感就与电容的安装有关系。回路电感值的大小依赖于设计,回路电感的大小取决于电容到过孔这段线的线宽和线长。走线的长度即连接电容和电源/地平面的长度、两个孔间的距离、孔的直径、电容的焊盘等等。如图1所示为各种电容的安装图形:
pcb设计和电源之间怎样来权衡
图1 最佳的和最差的电容布局
对于电容的安装和传播电感,接下来是三种不同情况的设计。图2表示的是各种设计情况对回路电感量的引入情况:
pcb设计和电源之间怎样来权衡
图2 最佳的和最差的电容布局
情况1-差的设计
设计人员不关注电源分配网络(PDN)的设计。
孔的间距没有优化。
电源和地平面间的距离没有优化。
孔到电容引脚之间的走线距离较长。
对于整个回路电感大小来讲,回路电感主要来自所布的线,因为与其它两种情况比较,差的设计的线长是它们(较好的设计和非常好的设计)的5倍。从安装电容的底层到最近平面的距离也是回路电感大小的主要因素,因为这是没有优化的(10mil),走线对整个回路电感大小的影响非常大。同样,因为设计人员在电源和地之间用了10mil的电介质材料,那么回路电感的次要因素来自传播电感。过孔间的距离没有优化的效果相对于小孔的长度就没有那么显著,孔的影响在比较长的过孔时会变得更大。
情况2-好的设计
设计人员关注了部分电源分配网络(PDN)的设计。
孔的间距有所改善,孔的长度保持不变。
电源和地平面间的距离有所改善。
过孔到电容引脚之间的走线距离经过了优化。
走线的回路电感依然还是整个回路电感的主要贡献者。好的设计的走线回路电感要比差的设计情况的走线回路电感小2.7倍左右,因为设计人员减小了电介质的厚度,从10mil减小到了5mil,传播电感减小了一半。由于减小了过孔间的距离,过孔的影响有了一点点改善。
权衡多路设计的情况
在一块有多路外设的PCB打样板上,你的设计就不能再共享一个供电电源。这也许需要你通过你的设计去执行DDR的电源接口,联合各种I/O口的电源轨迹,或者联合各种接收端的电源轨迹以减少PCB的BOM成本和PCB的布局复杂度。
电源轨迹共享增加了PDN的复杂度,同时在PCB上和die的位置处也增加了大量的噪声。对于多路的情况,设计电源的分配解决方法主要有两步:
1、低频解决方法
2、高频解决方法
在非常低频的时候,第一步确保VRM的大小是否适合处理各种电流的需要。
低频去耦一定要考虑清楚各种组合电源供电电流的情况。Bulk电容一定要选择能覆盖目标阻抗所覆盖的频段,做到精确的知道频率范围是有困难的,因为这有一个区域超过了阻抗曲线。这是在die上给定的电源区域,建立在自己的最大电流消耗上,而不是与其它路电流相关联的由同一个供电电源供电组合的电流消耗。对于设计,bulk电容去耦的频率范围估计是从DC到大约5~10MHz。
这个例子是电源共享在核心电源供电(Vcc)和PCI Express hard IP Block(VccHIP)电源供电,例外的原因是:
VCC的电流会比VCCHIP的大很多。
对比VCC和VCCHIP,VCC的BGA的过孔电感会比VCCHIP低很多。
对比VCC和VCCHIP,VCC的截止频率会比VCCHIP低很多。
因此,对于电源设计情况,在BGA过孔处使用最高截止频率去耦是不适用的。如图3所示的是VCC、VCCHIP电源路组合阻抗曲线不符合目标阻抗的情况,相当于不符合VCCHIP的截止频率去耦,这是因为去耦电容效果被限制了。
pcb设计和电源之间怎样来权衡
图3 VCCHIP的截止频率阻抗曲线
在这种情况下,你必须基于PCB去耦项目用整个瞬态电流来计算目标阻抗曲线,相当于电源路截止频率的最大的电流消耗。在VCC和VCCHIP电源路共享的例子中,你必须用VCC电源路的截止频率。如图3所示为核心电源去耦的截止频率的组合电源路的阻抗曲线。对于核心电源,用沿着BGA的球或者过孔的(VCC+VCCHIP)的总电流得到阻抗曲线。那么你可以检查核对结果是否符合单个电源设计指导的目标阻抗。
基于同样的去耦项目与图4-A一样,图4-B所示为VCCHIP电源的阻抗曲线。但是,当得到这条曲线时,只有对于VCCHIP需要考虑电流消耗和BGA过孔数。如图4-B所示,直到VCCHIP电源的截止频率,VCCHIP的阻抗曲线都达到了目标阻抗。
最终的去耦项目必须达到各自目标阻抗的频率。如果存在一些特殊的违反设计目标的情况,可以尽量小的调整以优化去耦项目。
遇到类似的情况,可以根据VCC和VCCHIP的例子对任何供电电源组合进行优化。
在一块PCB板上,当有多个FPGA需要从同一个电源供电时,你可以使用相似的方法来应对这种情况。对于设计低频解决方案一定要用芯片的总电流消耗,对于高频解决方案设计,一定要用其中一个芯片的电流消耗。你可以使用同样数目的电容给其他芯片在高频情况时去耦。
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    电子工程师的PCB设计经验
    本文分享了电子工程师在PCB设计方面的经验,包括PCB布局、布线、电磁兼容性优化等内容,旨在帮助初学者掌握PCB设计的关键技术。
    的头像 发表于 01-21 15:15 513次阅读
    电源滤波器的成本与性能之间存在怎样的关系
    电源滤波器滤除干扰信号,保障电源纯净。无源与有源滤波器性能各异,成本不同。选择需权衡性能、成本与需求,优化设计与元件选用可达最佳性价比。
    的头像 发表于 12-30 08:48 226次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>滤波器的成本与性能<b class='flag-5'>之间</b>存在<b class='flag-5'>怎样</b>的关系
    不可忽视!PCB设计中线宽的“微”妙之处
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中线宽设计的重要性有哪些?PCB设计中线宽设计的重要性。作为电子元器件之间的桥梁,PCB通过精密布局的导电路径(线路)
    的头像 发表于 12-25 14:39 315次阅读
    PCB设计中的Stub对信号传输的影响
    PCB设计中应尽量减少Stub的存在,或者在无法完全避免Stub的情况下,通过优化Stub的长度和几何形状降低它们对信号的影响。
    的头像 发表于 12-20 18:28 215次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的Stub对信号传输的影响
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及PCB设计理论、设计技巧
    的头像 发表于 10-22 14:16 840次阅读
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB制板的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计
    的头像 发表于 08-12 10:04 676次阅读
    Xilinx 7系列FPGA PCB设计指导
    平面(GND)和小平面(局部铺铜)。 图2、Planes举例 1.3 过孔 过孔是一块金属,在PCB的Z轴空间中的两个或多个点之间进行电气连接。过孔在PCB之间传输信号或
    发表于 07-19 16:56
    PCB设计基本原则总结,工程师必看
    PCB设计标准,如IPC-2221和IPC-2222,以确保设计符合行业规范。 2、电气隔离: 在设计中使用适当的电气隔离,确保不同电源、电压和信号之
    的头像 发表于 07-09 09:46 1335次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 761次阅读
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路
    的头像 发表于 05-23 09:13 1055次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题有哪些?
    pcb设计
    cadence原理图、Allegro PCB设计。Aundefined 1.根据客户要求代画原理图和PCB。 2.原理图和PCB的修改。 3.单板、双层板、多层板均可。 支持软件: cadence
    发表于 05-09 01:38
    这几招教你解决PCB设计中的电磁干扰(EMI)问题
    作为电子设计中重要组成部分,在PCB设计中出现电磁问题时如何解决呢?本文将从多方面细节探讨问题要点,可以采取以下解决办法降低或消除电磁干扰(EMI): 1.合理的PCB设计: 尽量采用层板设计,以
    发表于 05-08 14:39 3339次阅读
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅可以提供更高的电路密度,
    的头像 发表于 04-15 11:14 1144次阅读
    PCB设计阻抗不连续的原因及解决方法
    的因素。阻抗不连续可能会导致信号衰减、噪声增加以及信号完全失真。因此,在PCB设计过程中确保阻抗的连续性非常关键。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍如何解决PCB设计中的阻抗不连续问题。 了解PCB设计中的阻抗不连续
    的头像 发表于 03-21 09:32 819次阅读
