PCB设计中,需要画焊盘文件。对于Solder Mask Layers 和Paste Mask layers这个两个层,有很多人不太理解。下面简单加以说明。
Solder mask: 阻焊层,也称绿油层,一般设置比焊盘稍大0.102mm.PCB设计中,需要画焊盘文件。对于Solder Mask Layers 和Paste Mask layers这个两个层,有很多人不太理解。下面简单加以说明。
Paster mask: 助焊层,也称钢网层,表贴元件需要设置,一般同焊盘大小;
如果需要某根走线,铜皮或者焊盘开窗不盖绿油并喷上锡或者沉金,必须另外再添加solder层,在solder层对应着需要漏铜的线路层开窗,paste只是钢网层(PCB底板厂此层不进行处理),用于制作钢网,与生产板子没有关系。
举报投诉
pcb
4415文章
23955浏览量
426013 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
44706
热点推荐
Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑有什么区别
工程师们在做电源设计时经常会有升压的需求,而常用的Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑均可实现升压。这些拓扑有什么区别,该选哪个呢?
瑞乐半导体新品速递——掩膜版/光掩膜 /光罩RTD RTD-MASK测温系统
关键的工艺参数。掩膜版/光掩膜/光罩RTDRTD-MASK测温系统产品优势:1.±0.05℃高精度测温监测:RTD传感器能够提供高精度的温度读数,确保半导体制造过
TFT-LCD液晶面板生产设备中Mask激光修复方法
1、引言 Mask(掩膜版)是TFT-LCD液晶面板Array制程曝光工艺的核心部件,其表面图形精度直接决定TFT电路的完整性与像素显示效果。在生产、搬运及清洗过程中,Mask易产生颗粒污染、划痕
PCB阻焊层与助焊层的本质区别
在Altium Designer(AD)中设计PCB时,我们经常在层叠管理器里看到 Solder Mask 和 Paste Mask 这两层。它们到底是什么?为什么总是成对出现?简单来
微波雷达和毫米波雷达有什么区别
微波雷达和毫米波雷达有什么区别 前言:不知道大家有没有发现,各种雷达模块的使用开始逐渐加入各种智能家居产品了,像人来灯亮,人走灯灭这种雷达感应的产品早几年就开始进入市场了,还有各种感应开关等产品
如何从PCB焊盘移除阻焊层和锡膏层
使用焊盘属性中 Solder Mask Expansion 的 “ Tented ” 选项:该选项会移除所有阻焊层,导致焊盘顶层 / 底层的阻焊层无开口(即完全覆盖)。阻焊层扩展值为正值时表示向外扩展,若需要阻焊层覆盖焊盘表面,可使用负值并将扩展选项设置为 “From H
sd-wan组网方案和woc设备有什么区别
SD-WAN组网方案和WOC(广域网优化控制器)设备是解决企业广域网(WAN)问题的两种不同技术路线,它们的目标部分重叠(提升性能、降低成本),但核心原理、实现方式和侧重点有显著区别,主机推荐小编为您整理发布sd-wan组网方案和woc设备有什么区别。
Solder Mask与Paste Mask存在什么区别
