通信板处理线速数据包支持从32 MB到128 MB的SDRAM内存容量
PCB线路板打样 来源:陈青青 2019-09-15 17:17 次阅读
加利福尼亚州阿塔斯卡德罗 - 通信电脑板制造商 Gateworks Corp 。正在为其现有的 Avila 系列网络板添加新成员。这款最新的电路板包装了自己的输入电压DC-DC转换器,应该在有线和无线网络路由器,回程中继器,交换机,网桥,接入点和集中器的设计中找到归宿。它还可以在6 V至28 V DC电源下工作,功耗约为4 W。
新系列产品,名为 GW2345 ,运行一些功能强大的芯片,即一个时钟频率为533 MHz的Intel XScale IXP425 网络处理器,以及一个 Micrel Kendin KS8995MA 5端口 10/100 BaseTX 管理型交换机。最令人惊讶的是,由于今天的芯片集成度,该板的价格不到300美元!
英特尔IXP425网络处理器将英特尔XScale核心与其他 NPE 组合在一起(网络处理引擎)实现线速数据包处理。此外,IXP处理器还包括流行加密算法的集成硬件加速,例如 SHA-1,MD5,DES,3DES 和 AES 。
节目存储嘉豪
这个电路板还包含许多---和各种---程序存储。对于初学者来说,你可以获得高达32MB的板载闪存。接下来,有一个 CompactFlash 扩展插槽,可容纳微型插卡。位于电路板背面的CompactFlash插座可接受可移动的大容量存储卡,容量高达4 GB。
GW2345电路板还包含不少于四个 III型Mini PCI 插槽,高达128 MB的SDRAM和5位数字I/O.
Mini-PCI是一种小型PCI卡,使用相同的信号协议,电气规格,和配置定义为传统的PCI。有多种Mini-PCI卡可用于扩展GW2345板的网络功能。
内存架构
DRAM存在于两个同步中DRAM器件直接焊接到电路板上。该架构支持从32 MB到128 MB的SDRAM内存容量。 32位SDRAM接口的工作频率为133 MHz。
系统的闪存位于一个或两个J3 Intel StrataFlash (多级闪存设备,也焊接在一起。该板可支持8 MB到32 MB的闪存容量。 16位闪存接口的工作频率为33 MHz。
丰富的I/O
它还有一个 USB (通用串行总线)端口,实时时钟和无源 PoE以太网供电)子系统。 GW2345的Micrel交换机连接为1端口 WAN (无线局域网)和4端口 LAN 。支持 10Base-T 和 100Base-TX 架构。
交换机支持基于标签/端口的 VLAN,QoS 优先级,管理, MIB 计数器和双 MII 接口。该交换机包括五个10/100收发器,一个高速无阻塞交换结构,一个专用地址查找引擎和一个帧缓冲存储器。
GW2345还包括一个板载看门狗定时器,电压/温度监视器,以及用于管理和调试的 RS-232 串行I/O端口。
操作系统支持
支持的操作系统包括 LinuxVxWorks 和 WindowsCE.Net 。该板还预先配置了 Redboot Boot-Loader v1.92 ,支持闪存更新和网络引导。
还提供开发套件。它包括并行端口 JTAG 闪存编程器,AC-to-wall壁式电源变压器,无源PoE电源注入器,电缆套件和Linux软件开发CD-ROM
Gateworks的 Model GW16102 JTAG编程器也是一个选项。它使您可以通过PC上的标准并行端口编程或恢复闪存映像。 Gateworks还提供了一个 Model GW16013 JTAG组编程器;它允许您在生产环境中同时编程多达16个GW2345处理器板。
  • 处理器
  • SDRAM
    I2C总线数据包结构详解
    I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种用于连接微控制器和各种外围设备的通信协议。它使用两条线:串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),实现了设备之间的
    的头像 发表于 01-17 15:46 299次阅读
    Banana Pi BPI-RV2 RISC-V路由开发采用矽昌通信SF2H8898芯片
    RISC-V 专业网络通信处理器 得益于矽昌NPU,可以达到企业级⽹关级别数据转发处理能⼒。 512MB DDR3内存 1 x 2.5GbE
    发表于 01-15 17:03
    国产铁电存储器SF25C128(MB85RS128)用于振动检测设备
    的头像 发表于 12-11 09:56 207次阅读
    国产铁电存储器SF25C<b class='flag-5'>128</b>(<b class='flag-5'>MB85RS128</b>)用于振动检测设备
    替换MB85RS128,FRAM SF25C128应用于电力弧光保护装置
    的头像 发表于 11-11 09:51 316次阅读
    替换<b class='flag-5'>MB85RS128</b>,FRAM SF25C<b class='flag-5'>128</b>应用于电力弧光保护装置
    计算机的内存容量有什么作用
    计算机的内存容量,作为一个核心概念,在计算机科学、信息技术以及日常使用中扮演着至关重要的角色。它不仅直接关系到计算机处理数据的能力,还影响着用户体验、系统性能以及多任务处理的效率。在深
    的头像 发表于 09-10 14:47 1533次阅读
    CPCI 接口反射内存
    内存卡,具有以下特点:高速数据传输:支持高速、易于使用的光纤网络(2.12Gbit/s串行),传输速率可达43MB/s(4字节数据包
    的头像 发表于 09-05 17:42 534次阅读
    CPCI 接口反射<b class='flag-5'>内存</b>卡
    【龙芯2K0300蜂鸟试用】开发简介
    主频 :1GHz内存容量 :512MB 16位DDR4控制器存储容量 :8GB, eMMC支持4/8线模式,默认8
    发表于 08-12 17:27
    实测52.4MB/s!全国产ARM+FPGA的CSI通信案例分享!
    连接图像传感器和处理器的并行通信接口,应用于工业自动化、能源电力、智慧医疗等领域,CSI总线接口示意图如下所示(以全志科技T3处理器的CSI0为例)。图1高带宽:CSI总线支持高速
    发表于 07-17 11:25
    内存容量与类型如何影响计算机性能
    内存容量与类型作为计算机硬件系统中的重要组成部分,对计算机的整体性能有着至关重要的影响。它们不仅决定了系统能够同时处理数据量大小,还影响着程序的运行速度、系统的响应能力以及多任务
    的头像 发表于 07-15 18:05 3011次阅读
    如何直接phy mac层发送和接收802.11数据包
    我阅读了完整的文档(espressif_iot_esp8266ex_development_kit_v0.9.4.zip),但我没有找到答案: 是否可以访问 802.11 数据包,并通过应用程序处理它们? 我希望能够直接 p
    发表于 07-15 08:03
    如何在AIROC GUI上获取良好数据包和总数据包
    使用 IQxel-MW LifePoint 作为发生器并发送波形BT_1DH5_00001111_Fs80M.iqvsg,但无法在 AIROC 工具中接收数据包。 以下是 IQxel 发送
    发表于 05-22 06:39
    实测52.4MB/s!全志T3+FPGA的CSI通信案例分享!
    总线接口示意图如下所示(以全志科技T3处理器的CSI0为例)。 高带宽:CSI总线支持高速数据传输,可以满足多通道高速AD数据的传输需求。 开发难度低:CSI总线采用并行
    发表于 04-18 10:53
    Microchip推出容量更大、速度更快的串行 SRAM产品线
    该产品线提供了并行SRAM的低成本替代方案,容量高达 4 Mb,具有143 MHz SPI/SQI™ 通信功能   为满足客户对更大更快的 SRAM 的普遍需求,Microchip
    发表于 04-03 15:24 1254次阅读
    请问高端网络芯片如何处理数据包呢?
    随着网络芯片带宽的持续提升,其内部数据包处理单元的工作负载也随之增加。然而,如果处理单元无法与网络接口的传入速率相匹配,将无法及时处理数据包
    的头像 发表于 04-02 16:36 785次阅读
    请问高端网络芯片如何<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>数据包</b>呢?
    Microchip Technology扩展了旗下串行SRAM产品线容量最高可达4Mb
    为满足客户对更大更快的 SRAM 的普遍需求,Microchip Technology(微芯科技公司)扩展了旗下串行SRAM产品线容量最高可达4 Mb,并将串行外设接口/串行四通道输入/输出接口(SPI/SQI™)的速度提高
    的头像 发表于 03-29 17:18 853次阅读
