PCB丝印网板是怎样制作的
PCB线路板打样 来源:ct 2019-10-22 16:37 次阅读
一。绷网
绷网步骤:网框清理--水平检校--涂底层胶--拉网--测张力--涂粘胶--下网、封边--储存
作业说明:
1.因网框重复使用,网框四周有残存之粘胶、网纱等杂物,必须清除干净,以免影响网纱与网框之粘合力。
2.将网框放置于平台(需水平)检查网框是否变形,如有变形则需进行整平处理。
3.将清理好,未变形网框与网纱接着面溥而均匀的涂一层不加硬化剂的胶水以便增强拉网后网纱与网框粘合力。
4.待第一次涂胶约10分钟后,将网框放置于拉网台,并调整好相对之位置及高度
5.选择网目,松开四周夹嘴,将网纱平铺在框上,然后将网纱均匀夹进夹里,不能有起皱,注意四角要有较松余网纱,夹嘴一定需锁紧,夹子与夹子之间不能有间隙(自动升架、手动拉网为例)。
6.绷网:第一次张力26,静置5分钟张力为24;第二次张力28,静置5分钟张力26;第三次张力32,静置5分钟张力为30;第四次校正5点张力32,静置20分钟后上胶张力30;15分钟胶固化下网张力28,静置72小时后方可制作网版(以一米×一米全自动生产线使用网版为例)。纵向横向同步拉开,一直拉到所需张力时则刷胶,常用网网纱张力为(100T、110T、120T均为30±2牛顿)(77T、51T均为35±2牛顿)(24T为50±2牛顿)
7.将已调好的胶水用小毛刷均匀地刷在网框与网纱接着面上方,不可将胶水掉进网版中间部位,待胶8分钟干燥后,可用刮刀胶在涂胶面将未完全贴合之地方压紧贴合约10分钟左右胶水彻底干燥后(应采用开放式吹风加强干燥)才可下网。
8.使用裁纸刀去除网版四周多余网纱,并在网版边框注明,日期,网目及下网时张力(以便观察张力变化)为了防止洗网水(防白水)的渗入,在网框的内角用红胶水密封,然后用防水胶带封在网框与网纱接着面上方,同样防止药水的渗入。
二。晒网
1.洗网:用磨网膏去油脂(新网),鬼影膏去图形(旧网),除浆粉去网浆、蓝油,用防白水洗杂物,用清洁剂冲洗网,最后用高压水枪冲洗干净,最后用纯净水清洗干净。
2.烘干:--烤箱设定温度应小于48摄氏度。
3.使用贴水菲林方法:洗干净的网再用纯净水清洗一次。按工程菲林拼片图形加大20%左右选取水菲林,用三角尺压住水菲林一端在网上,随即用三角尺慢慢往上刮平,再用胶刮刀轻压刮平,毛巾擦多余水份烘干。
4.使用感光胶(网浆):烘干网版再上感光胶,使用刮盒,将刮到网上,其中丝印绿油需上浆三次,(约每隔10分钟以上一次)丝印其他的抗腐蚀油墨则二次,丝印可剥离胶(兰胶〕先上50微米水菲林撕去胶片,再上2次网浆,每次刮三次,上浆完成后烘干。
5.网纱的选用情况一般线路包含字符油墨的丝印、及抗腐蚀油墨(绿油、底油、面油)用120T、100T、110T网纱,碳浆(碳油)51T,丝印可剥离油墨(蓝胶〕24T丝印感光线路及热固化油墨用77T。
6.菲林的选用线路用18K水菲林(不用感光胶用感光胶上网容易不均匀会产生:如毛边(狗牙)等问题),其他抗蚀油墨(绿油、底油、面油)选用感光胶(网浆),碳浆(碳油)选用50微米的水菲林
7.用所需工程图形菲林贴在网版选取的位置,放置于爆光机上进行爆光,时间的选用(3000W聚光灯),线路一般在60-80秒、绿油在80-100秒、底面字符油40-60秒、碳油、兰胶350-400秒
8.加压水冲网,干燥。
9.网版制成后使用封网胶(蓝油)将丝网上没有被菲林或感光胶覆盖的地方,用丝印刮刀刮上封网胶,干燥。
10.检查、修网、写上完成日期及各相对应编号并记录存档、储存。
三。储存
储存时一般采用垂直存放,可自制或购买网框架,需存放在与丝印环境相同的环境中以防变形,同时在丝印前需对丝网的张力进行测试,并可用照相底片对图形进行检验。
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    探秘PCB颜色:从外观到内涵的多重解读
    五花八门,从常见的绿色到罕见的红色、蓝色、黑色等,让人眼花缭乱。那么,这些不同颜色的PCB到底有何用途?它们的背后又隐藏着怎样的奥秘呢?本文将为您一一揭晓。 PCB
    的头像 发表于 10-08 09:21 316次阅读
    高多层PCB制作选用高TG板材的原因
    高TG板材在多层PCB线路制作中的应用表现出以下优势。
    的头像 发表于 09-21 15:47 416次阅读
    制作高频PCB,放大器芯片是选什么封装形式的?
    你好,我想问下制作高频PCB,放大器芯片是选什么封装形式的,还有电阻电容选用什么形式的,有贴片形式的吗,是不是制作高频电路都是用贴片形式的,不需要打孔吗,是用单面基板还是双面基板?
    发表于 09-04 06:51
    PCB线路丝印规范及要求都有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb丝印设计的要求和注意事项有哪些?PCB丝印设计的要求和注意事项。PCB
    的头像 发表于 08-13 09:19 627次阅读
    PCB设计与PCB的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计与PCB有什么关系?PCB设计与PCB的关
    的头像 发表于 08-12 10:04 539次阅读
    PCB电路设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点。PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。
    的头像 发表于 08-02 09:24 747次阅读
    Cadence快板PCB培训
    Allegro环境介绍Allegro环境设定 焊盘制作 元件封装制作 电路创建PCB叠层设置和表导入 约束规则管理布局 布线 覆铜
    发表于 07-02 17:22 0次下载
    关于使用全志芯片进行PCB字符设计要点
    的线宽 丝印字符的线宽度,这里指的只是线宽,不是整个字符的宽度。丝印字符线宽在丝印上就是下油墨的宽度,如果线宽小会导致
    发表于 05-10 09:42
    轻松get电路pcb电镀液技巧,助你制作出色电路
    主要用于在PCB制作过程中填充孔洞、加强连接和保护电路表面。捷多邦小编刚好整理了一些关于pcb电镀液的作用与优势,一起看看吧~ PCB电镀
    的头像 发表于 04-22 17:12 638次阅读
    PCB丝印有哪些信息?PCB丝印应用流程
    此阶段涉及在 PCB 上进行丝网印刷。将固定在印刷机上,丝网可多方向移动,实现精确印刷。PCB 已按照软件中创建的图案进行蚀刻。
    发表于 04-19 15:05 2693次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>有哪些信息?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>丝印</b>应用流程
    电路pcb制作过程
    电路pcb制作过程
    的头像 发表于 03-05 10:26 1276次阅读
    【干货分享】还在傻傻的一个个调整PCB元件的丝印位号?
    针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 初学画PCB的朋友们一定有过这样的操作,一个个手动调整元件的丝印
    的头像 发表于 03-05 08:40 1256次阅读
    【干货分享】还在傻傻的一个个调整<b class='flag-5'>PCB</b>元件的<b class='flag-5'>丝印</b>位号?
    PCB基础知识详细解析
    PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路,又称印刷电路、印刷线路,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电
    的头像 发表于 03-03 17:02 579次阅读
    HDI与普通pcb有哪些不同
    HDI与普通pcb有哪些不同
    的头像 发表于 03-01 10:51 1476次阅读
    什么是PCB?其主要制作材质是什么?
    PCB(Printed Circuit Board)即印刷电路,是一种用于支持和连接电子组件的基础材料。
    的头像 发表于 01-11 18:10 4832次阅读
