pcb的焊盘是怎样设计的
PCB线路板打样 来源:ct 2019-10-21 16:24 次阅读
焊盘(land),表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的焊盘图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的焊盘组合。没有比设计差劲的焊盘结构更令人沮丧的事情了。当一个焊盘结构设计不正确时,很难、有时甚至不可能达到预想的焊接点。焊盘的英文有两个词:Land 和 Pad ,经常可以交替使用;可是,在功能上,Land 是二维的表面特征,用于可表面贴装的元件,而 Pad 是三维特征,用于可插件的元件。作为一般规律,Land 不包括电镀通孔(PTH, plated through-hole)。旁路孔(via)是连接不同电路层的电镀通孔(PTH)。盲旁路孔(blind via)连接最外层与一个或多个内层,而埋入的旁路孔只连接内层。
如前面所注意到的,焊盘Land通常不包括电镀通孔(PTH)。一个焊盘Land内的PTH在焊接过程中将带走相当数量的焊锡,在许多情况中产生焊锡不足的焊点。可是,在某些情况中,元件布线密度迫使改变到这个规则,最值得注意的是对于芯片规模的封装(CSP, chip scale package)。在1.0mm(0.0394“)间距以下,很难将一根导线布线通过焊盘的“迷宫”。在焊盘内产生盲旁通孔和微型旁通孔(microvia),允许直接布线到另外一层。因为这些旁通孔是小型和盲的,所以它们不会吸走太多的焊锡,结果对焊点的锡量很小或者没有影响。
有许多的工业文献出于IPC(Association Connecting Electronics Industries), EIA(Electronic Industry Alliance)和JEDEC(Solid State Technology Association),在设计焊盘结构时应该使用。主要的文件是IPC-SM-782《表面贴装设计与焊盘结构标准》,它提供有关用于表面贴装元件的焊盘结构的信息。当J-STD-001《焊接电气与电子装配的要求》和IPC-A-610《电子装配的可接受性》用作焊接点工艺标准时,焊盘结构应该符合IPC-SM-782的意图。如果焊盘大大地偏离IPC-SM-782,那么将很困难达到符合J-STD-001和IPC-A-610的焊接点。
元件知识(即元件结构和机械尺寸)是对焊盘结构设计的基本的必要条件。IPC-SM-782广泛地使用两个元件文献:EIA-PDP-100《电子零件的注册与标准机械外形》和JEDEC95出版物《固体与有关产品的注册和标准外形》。无可争辩,这些文件中最重要的是JEDEC 95出版物,因为它处理了最复杂的元件。它提供有关固体元件的所有登记和标准外形的机械图。
JEDEC出版物JESD30(也可从JEDEC的网站免费下载)基于封装的特征、材料、端子位置、封装类型、引脚形式和端子数量,定义了元件的缩写语。特征、材料、位置、形式和数量标识符是可选的。
封装特征:一个单个或多个字母的前缀,确认诸如间距(pitch)和轮廓等特征。
封装材料:一个单字母前缀,确认主体封装材料。
端子位置:一个单字母前缀,确认相对于封装轮廓的端子位置。
封装类型:一个双字母标记,指明封装的外形类型。
引脚新式:一个单字母后缀,确认引脚形式。
端子数量:一个一位、两位或三位的数字后缀,指明端子数量。
表面贴装有关封装特性标识符的一个简单列表包括:
E 扩大间距(》1.27 mm)
F 密间距(《0.5 mm);限于QFP元件
S 收缩间距(《0.65 mm);除QFP以外的所有元件。
T 薄型(1.0 mm身体厚度)
表面贴装有关端子位置标识符的一个简单列表包括:
Dual 引脚在一个正方形或矩形封装相反两侧。
Quad 引脚在一个正方形或矩形封装的四侧。
表面贴装有关封装类型标识符的一个简单列表包括:
CC 芯片载体(chip carrier)封装结构
FP 平封(flat pack)封装结构
GA 栅格阵列(grid array)封装结构
SO 小外形(small outline)封装结构
表面贴装有关引脚形式标识符的一个简单列表包括:
B 一种直柄或球形引脚结构;这是一种非顺应的引脚形式
F 一种平直的引脚结构;这是一种非顺应的引脚形式
G 一种翅形引脚结构;这是一种顺应的引脚形式
J 一种“J”形弯曲的引脚结构;这是一种顺应的引脚形式
N 一种无引脚的结构;这是一种非顺应的引脚形式
S 一种“S”形引脚结构;这是一种顺应的引脚形式
例如,缩写词F-PQFP-G208,描述0.5
mm(F)塑料(P)方形(Q)平面封装(FP),翅形引脚(G),端子数量208。
对元件和板表面特征(即焊盘结构、基准点等)的详细公差分析是必要的。IPC-SM-782解释了怎样进行这个分析。许多元件(特别是密间距元件)是严格公制单位设计的。不要为公制的元件设计英制的焊盘结构。累积的结构误差产生不配合,完全不能用于密间距元件。记住,0.65mm等于0.0256”,0.5mm等于0.0197“。
在IPC-SM-782标准内,每个元件与相应的焊盘结构组织在四个页面中。结构如下:
第一页包括有关元件的通用信息,包括可应用文件、基本结构、端子或引脚数量、标记、载体封装格式、工艺考虑、和焊接阻力。
第二页包括设计焊盘结构所必须的元件尺寸,对于其它元件信息,参考EIA-PDP-100和95 出版物。
第三页包括相应焊盘结构的细节与尺寸。为了产生最适合的焊接点条件,在这页上描述的焊盘结构是基于最大材料情况(MMC, maximum material condition)。使用最小材料情况(LMC, least material condition)时,尺寸可能影响焊接点的形成。
第四页包括元件与焊盘结构的公差分析。它也提供对于焊接点的形成应该期望得到什么的详细内容。焊点强度受锡量的影响。在决定不使用基于MMC尺寸的焊盘结构之前,应该进行公差分析和焊接点评估。
  • pcb
    pcb
  • 焊盘
  • 华强pcb线路板打样
    设计的必要性及检查
    的作用花也称为热(ThermalPad),是P
    的头像 发表于 02-05 16:55 156次阅读
    花<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>设计的必要性及检查
    PCB的种类和设计标准
    PCB设计中,是一个非常重要的概念,PCB工程师对它一定不陌生。不过,虽然熟悉,很多工程师对
    的头像 发表于 10-28 09:26 756次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>的种类和设计标准
    的距离规则怎么设置
    在电子组装中,(Pad)是用于焊接电子元件的金属区域。的设计和布局对于电子组装的质量和可靠性至关重要。 1.
    的头像 发表于 09-02 15:22 3453次阅读
    通孔尺寸怎么确定的
    设计基础 1.1 的定义 是印刷电路板(PCB)上的一个金属区域,用于焊接电子元件。它通常由铜制成,可以是圆形、矩形或其他形状。 1
    的头像 发表于 09-02 15:18 699次阅读
    pcb直径怎么设置
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,直径的设置是一个重要的环节,它直接影响到元器件的焊接质量和PCB板的整体性能。以下是一些关于如何设置
    的头像 发表于 09-02 15:15 1111次阅读
    pcb区域凸起可以
    在电子制造领域,PCB(印刷电路板)是电子设备中不可或缺的一部分。PCB区域的凸起问题可能会对焊接质量和电路板的可靠性产生影响。 一、PCB
    的头像 发表于 09-02 15:10 779次阅读
    pcb设计中如何设置默认的大小参数?
    PCB设计中,的大小和形状对于电路的可靠性和生产效率至关重要。设置合适的大小参数可以确保焊接过程中的稳定性和焊点的质量。以下是关于
    的头像 发表于 09-02 15:03 1794次阅读
    pcb怎么改变大小
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,改变大小是一个常见的操作,具体步骤会根据所使用的PCB设计软件而有所不同。以下是一个基于通用流程的指导,以
    的头像 发表于 09-02 15:01 1855次阅读
    元器件大小如何确定
    在电子组装领域,的设计是至关重要的。的大小直接影响到焊接的质量和可靠性。本文将详细介绍元器件
    的头像 发表于 09-02 14:58 1320次阅读
    pcb设计中的形状和尺寸是什么
    PCB设计中,是连接电子元件与电路板的重要部分。的形状和尺寸对焊接质量、可靠性和生产效率都有重要影响。 一、
    的头像 发表于 09-02 14:55 1735次阅读
    PCB设计时螺钉孔与之间的安全间距
    我在网上到处查了相关的标准依据,就是查不到,可能是我自己不太会查这方面的资料吧。所以来贵站发个贴咨询下。 请问哪位大师知不知道PCB设计时螺钉孔与
    发表于 08-26 09:55
    BOM与为什么不匹配?
    如何解决BOM与不匹配的问题? ①同步更新BOM与设计 在设计变更时,确保BOM和
    的头像 发表于 04-12 12:33 779次阅读
    SMT贴片设计要求
    SMT贴片加工中经常会出现一些焊接缺陷,而这些缺陷除了跟PCBA加工的工艺、焊料、物料等有直接关系以外,还有可能与 的设计有关,比如间距、大小、形状等。 一、PCB
    的头像 发表于 04-08 18:06 1245次阅读
    PCB如何选择
    拖尾是指在边缘增加一段延长线,使盘在形状上呈现出“尾巴”样式,这种设计可以引导锡液在焊接过程中沿着特定的路径流动,减少锡液流向相邻
    发表于 03-29 10:53 610次阅读
    BGA设计有什么要求?PCB设计BGA设计的基本要求
    深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA
    的头像 发表于 03-03 17:01 1610次阅读
