ADI的时钟IC是提高系统性能的关键
PCB线路板打样 来源:陈青青 2019-09-15 16:52 次阅读
美国马萨诸塞州诺伍德市 - 全球领先的信号处理应用高性能半导体公司ADI公司今天推出了一系列时钟IC,可满足当今高性能电子应用中最严格的信号处理要求,如作为无线基础设施收发器仪器仪表和宽带基础设施。在这些应用中,信号处理方案正在达到惊人的速度,并且抖动或时钟边沿的不确定性可能导致传输错误并对系统的整体性能产生不利影响。 ADI公司的新型时钟IC具有超低抖动性能(亚皮秒级),使器件能够提供极其干净的系统时钟,从而显着降低系统关键信号链的噪声。
除了低抖动之外,ADI的时钟IC还通过集成几个关键功能来提高系统性能,从而无需多个分立元件,减少电路板空间,最终降低BOM(物料清单)成本。这些功能包括低相位噪声PLL(锁相环)频率合成器内核,可编程分频器和可调延迟模块。结合亚皮秒级抖动性能,这些特性使ADI的时钟IC成为业界最佳的关键信号路径器件性能,如模数转换器ADC),数模转换器DAC) ,直接数字合成器(DDS)和混合信号前端(MxFE)设备。
“作为数据转换的行业领导者,ADI不断寻求为客户提供最高水平的系统性能,而ADI的时钟IC是提高系统性能的关键,”产品线总监Kevin Kattmann表示。高速转换器Analog Devices。 “随着频率和数据速率越来越高,系统的精度和转换器的性能越来越受到时钟信号质量的限制.ADI的新系列时钟IC结合了同类最佳的信号完整性和创新功能,允许客户实现最佳系统性能,同时大大简化时钟树设计任务。“
ADI公司的时钟IC产品包括时钟分配和时钟生成器件。
ADI的时钟分配IC - AD9510,AD9511和AD9512
ADI公司的时钟分配IC系列包括AD9510,AD9511和AD9512。与其他解决方案相比,这些器件在宽频率范围内具有亚皮秒级性能,集成度更高,可编程性更强。
具有亚皮秒抖动的低相位噪声时钟输出
低相位噪声和低抖动是降低信号路径中总噪声的关键。 ADI的时钟分配IC具有LVPECL输出,以及用户可选的LVDS和CMOS选项:
LVPECL输出工作在800 MHz,附加抖动小于250 fs(飞秒)rms
LVDS和CMOS输出分别工作在800 MHz和250 MHz。
在LVDS和CMOS模式下,附加抖动均小于300 fs rms。
LVPECL和LVDS时钟输出的电压电平均可编程,允许系统设计人员确定给定应用的最佳电压摆幅。 AD9510提供最大的灵活性,混合LVPECL,LVDS和CMOS逻辑,总共8个独立时钟输出。对于需要较少输出的设计,AD9511和AD9512将五个独立输出封装在更小的封装中,同时降低功耗。
可编程分频器
通过使用具有显着增强功能的分频器,ADI的时钟分配IC消除了产生门延迟和相移所需的额外元件。每个时钟分频器可编程为1到32之间的任何整数比,在处理一个PCB(印刷电路板)上的多个频率时提供灵活性。除法功能还包括用户可选择的偏移字,用于实现通道到通道的相位控制。由于器件在分频器模块内部执行相位控制,因此它们比相应的分立器件实现更低的抖动。
可编程延迟
ADI的时钟分配IC具有片上可编程延迟,允许用户调整数据转换器和数字ASICFPGA之间的设置和保持时间要求(现场) - 可编程门阵列)和数字上/下变频器,无需添加额外的时钟硬件。所有三款AD951x产品均包含至少一个精细延迟调节通道,可编程满量程范围为1 ns至10 ns。 6位延迟字提供64种独特的延迟设置,步长低至16 ps。
集成PLL频率合成器内核
AD9510和AD9511均集成了低电平相位噪声,1.5 GHz PLL频率合成器核心芯片。 PLL针对时钟应用进行了优化,包括可编程参考分频器,低噪声相位频率检测器,精密电荷泵和可编程反馈分频器。对于不需要片上PLL的应用,AD9512提供两个1.5 GHz时钟输入和五个独立时钟输出。
可用性和定价
AD9510现已开始提供样片,并于2005年2月开始量产.AD9511和AD9512开始采样于2004年12月,量产于2005年3月.AD9510采用64引脚LFCSP(引脚架构芯片级封装),千片批购价为每片11.95美元。所有三款AD951x产品均可在-40C至+ 85C的扩展工业范围内工作。
ADI的时钟IC是提高系统性能的关键
Click to Enlarge
ADI的时钟发生器IC
除时钟分配外,ADI还支持今年早些时候发布的AD9540的时钟生成。 AD9540时钟发生器专为满足高性能数据转换器严格的时钟要求而设计,有助于降低系统成本并提供宝贵的灵活性。 AD9540具有高性能PLL电路,包括灵活的200 MHz相位频率检测器和数字可编程电荷泵电流。该器件还提供低抖动(小于700 fs rms),655 MHz CML模式(PECL兼容)输出驱动器,具有可编程压摆率。支持高达2.7 GHz的外部VCO(压控振荡器)速率。极其精细的频率调谐分辨率(48位调谐字)和14位相位调整可实现对输出相位和频率的超精确控制。 AD9540的额定工作温度范围为-40°C至+ 85°C扩展工业温度范围。
  • ADI
    ADI
  • 分频器
    时钟噪声对DAC性能影响系统分析
    电子发烧友网站提供《时钟噪声对DAC性能影响系统分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 09:14 0次下载
    <b class='flag-5'>时钟</b>噪声对DAC<b class='flag-5'>性能</b>影响<b class='flag-5'>系统</b>分析
    稳态误差反映了系统的什么性能
    稳态误差是控制系统中一个重要的性能指标,它反映了系统在达到稳态时,输出与期望值之间的差异。在控制系统的设计和分析中,稳态误差的分析和计算对于提高
    的头像 发表于 07-29 10:52 860次阅读
    三菱PLC扫描周期对控制系统性能的影响
    同样具有不可忽视的作用。本文将从扫描周期的定义、影响因素、对控制系统性能的具体影响以及优化方法等方面进行详细阐述,以期为读者提供深入的理解和认识。
    的头像 发表于 06-18 10:02 1205次阅读
    IC引脚与PCB:设计、连接与性能关键
    集成电路(IC)的引脚和印制电路板(PCB)之间有着密切的关系。在电子设备中,PCB作为基础的硬件平台,不仅支撑着IC,还负责连接IC和其他电子元件,共同构成完整的电路系统。下面捷多邦
    的头像 发表于 05-06 17:48 1636次阅读
    PCIe配置优化:提升系统性能关键步骤
    任何 PCI 设备都加载了某些属性。其中一些属性对性能至关重要。设备的 PCIe 属性是通过系统和设备能力之间的协商来设置的。
    的头像 发表于 04-09 09:46 1284次阅读
    PCIe配置优化:提升<b class='flag-5'>系统性能</b>的<b class='flag-5'>关键</b>步骤
    TRIZ如何在机器人电机控制设计中提高系统性能
    作为机器人的核心部件之一,电机控制系统性能直接决定了机器人的运动性能、响应速度以及工作效率。因此,提升机器人电机控制设计的系统性能一直是工程师们追求的目标。近年来,TRIZ(发明问题
    的头像 发表于 03-11 15:41 374次阅读
    MCU如何在机器人电机控制设计中提高系统性能
    机器人系统可自动执行重复性任务,承担复杂而费力的作业,并在对人类有危险或有害的环境中工作。集成度更高、性能更强的微控制器 (MCU) 可实现更高的功率效率、更平稳安全的运动以及更高的精度,从而提高
    的头像 发表于 03-07 10:23 4220次阅读
    MCU如何在机器人电机控制设计中<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>系统性能</b>
    如何使用TCM提高CPU性能
    和 CM7_1)。2。启用 iCache 时使用 ITCM 会带来任何 CPU 性能优势吗?3.如何以最佳方式设计时钟频率以优化 CPU 性能? 我们是否为 CPU 和内存使用允许的最大时钟
    发表于 01-18 07:01
    Flyover电缆系统性能分析
    Samtec的Flyover电缆系统旨在将信号从印刷电路板上取下,以改善信号完整性、提高设计灵活性并优化散热性能
    的头像 发表于 01-17 10:23 431次阅读
    Flyover电缆<b class='flag-5'>系统性能</b>分析
    提高系统效率的几个误解解析
    。 误解二:CPU用大一点的CACHE,就应该快了 点 评:CACHE的增大,并不一定就导致系统性能提高,在某些情况下关闭CACHE反而比使用CACHE还快。原因是搬到CACHE中的数据必须得到多次
    发表于 01-15 07:29
    射频系统性能关键影响因素
    一方面来源于本振相噪带与信号相乘,会带来带内噪声的增加;另一方面,来源于干扰信号与本振的相噪混频,会造成带内噪声的增加(即倒易混频)。
    发表于 01-09 18:22 725次阅读
    射频<b class='flag-5'>系统性能</b>的<b class='flag-5'>关键</b>影响因素
    矽力杰高性能20路PCIe时钟缓冲器
    性能20路PCIe时钟缓冲器新品推介SQ82100PCI-Express(PCIe)是一种高速串行计算机扩展总线标准,主要用于扩充计算机系统总线数据吞吐量以及提高设备通信速度。目前服
    的头像 发表于 12-20 08:19 990次阅读
    矽力杰高<b class='flag-5'>性能</b>20路PCIe<b class='flag-5'>时钟</b>缓冲器
    adi_sport_ConfigClock的时钟分频系数和pcg clk的分频系数有什么关联?
    1. 如果我想配置一个 48kHz 采样率,BCLK=48kHz * 4channel * 32bit = 6.144MHz的时钟 adi
    发表于 11-28 07:27
    噪声如何影响高速信号链的总动态系统性能
    电子发烧友网站提供《噪声如何影响高速信号链的总动态系统性能.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 11:59 1次下载
    噪声如何影响高速信号链的总动态<b class='flag-5'>系统性能</b>
    高效率、低功率转换IC提高可穿戴设备性能
    电子发烧友网站提供《高效率、低功率转换IC提高可穿戴设备性能.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 11:01 0次下载
    高效率、低功率转换<b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>提高</b>可穿戴设备<b class='flag-5'>性能</b>
