高速电路PCB的地弹是怎么一回事
PCB线路板打样 来源:ct 2019-10-17 17:29 次阅读
如图所示为一完整信号回路,U1为驱动器;U2为接收器;L1、L3分别为元件UI信号输出引脚和地引脚的封装电感;L2、L4分别为元件U2信号输出引脚和地引脚的封装电感。考虑一种简单的情况,信号路径的参考平面为器件UI、U2的“地”,而且元件的信号引脚和地引脚距离不紧邻。
高速电路PCB的地弹是怎么一回事
图 地弹产生机理
根据基本电磁定律,当回路中有电流通过时,信号路径和返回路径周围都会产生磁力线圈,其中一条路径周围的磁力线`总匝数是由该路径中电流所产生的磁力线圈(自磁力线圈)和其周围其他电流路径所产生的磁力线圈(互磁力线圈)两部分组成。也就是说信号电流流经的导体存在电感,而且其总电感由两部分组成:自感和互感。两个路径的电流方向相反,磁力线圈的方向也相反,所以,一条路径的总电感是自感和互感之差。如果信号路径的自感为LA;返回路径的自感为LB;两者之间的互感为LAB;则信号路径和返回路径的总电感分别为
如果回路的电流发生变化,所有的电感两端都会产生一个感应电压。在回路径上所产生的电压为地弹(Ground Bounce),地弹电压取决于电流变化的快慢,大小为
地弹是返回路径上两点之间的电压,它是因回路中快速变化的电流而产生的。地弹对驱动端影响不大,主要影响接收,相当于叠加在接收信号上的噪声。若有多个输出门同时转换状态,则地弹噪声将增加若干倍,也就是同步开关噪声。
减小地弹电压只有两个途径:
· 尽量减小回路电流的变化。这就意味着降低边沿变化率和限制共用返回路径的信号路径数目;
· 其次,尽可能减小返回路径电感。减小返回路径电感包括两个方面:减小返回路径的自感和增大信号路径与返回路径之间的互感。减小自感,意味着使返回路径尽可能宽松:而增大互感就意味着使返回路径和信号路径尽可能地靠近。
下面是一些具体措施:
· 使用多层板布局电源和地参考平面,将元件的电源引脚和地引脚直接焊在平面上,确保最低的电源或地引脚电感和阻抗;
· 尽量使用低开关速度的元件;
· 对于元件,封装时可增加地引脚,为功率级另外分配电源引脚,为输入电路分配一个地参考引脚;
· 采用查分输入方式;
· 避免使用插座和绕线板;
· 去耦电容尽量靠近元件的地引脚。
地弹是逻辑元件产生的噪声源,由于信号的边沿速率和电压开关的速度越来越快,地弹有时候会成为一个严重的问题,在设计时应多加注意。
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    Laird Eccosorb吸波材料的应用案例
    抑制Retimer芯片在22GHz的杂讯是一回事,准确提供所需解决方案的理想特征参数又是另外一回事。阅读下文,了解家全球网络技术制造商如何在对比九种不同的仿真结果后,最终选择Laird Eccosorb GDS(经过莱尔德实验
    的头像 发表于 10-24 09:55 312次阅读
    储能变流器和光储体化变流器是一回事吗?
    我搜百度讲储能变流器又称为双向变流器,混合逆变器和光储体化变流器是个东西吗?
    发表于 09-11 15:27
    使用Tina ti仿真ths3201时,发生源两路输入则输出不对是怎么回事
    使用Tina ti仿真ths3201时,发生源两路输入则输出不对,单路输入结果却正确。另外,我下载该仿真模型时,模型没有更新,因为更新之后,ths3201无效,无法正常仿真。请问这是怎么一回事呢?
    发表于 08-14 06:21
    块板子上,摘取焊接了四次不同的比较器,比较器型号都是tlv3702,相同测试条件但结果却不同,为什么?
    测试,在该板上摘取焊接了四个同型号比较器,四次测试结果偏差很大,且我自己排除了焊接问题,求问这是怎么一回事;个人猜测这几个比较器的功耗不同,只有功耗极低的比较器才能达到电路的理论输出,输出电压低的,功耗大,如果是我猜测的这个原因,那是不是我买的是假货;如果不是,请问有别的
    发表于 08-06 06:14
    传感器和变送器是一回事?变送器和传感器有什么差异
    变送器和传感器有什么差异 变送器和传感器在测量与控制系统中的角色不同,各自有其特定的功能和应用场景。下面是详细的对比 1. 定义 传感器: 传感器是种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测
    的头像 发表于 06-20 08:46 1217次阅读
    数字工厂与智能工厂是一回事
    本文旨在探讨数字工厂与智能工厂的概念、特点、技术应用及其在现代制造业中的作用。 、引言 随着科技的不断进步,制造业正经历着前所未有的变革。数字工厂和智能工厂作为现代制造业的两个重要概念,正逐渐
    的头像 发表于 06-07 15:10 662次阅读
    用STM8L152使用个矩阵键盘,信号直处于低电平状态的原因?
    想用STM8L152 使用个矩阵键盘,根据的是行列扫描的方法,但是代码调试过程中只能检测到列的信号(高低电平)的变化,信号直处于低电平状态,这是怎么一回事?哪里出问题了?
    发表于 05-15 08:31
    电机驱动芯片和电机控制芯片是一回事
    电机驱动芯片和电机控制芯片在电机系统中各自扮演着重要的角色,但它们并不是一回事
    的头像 发表于 04-08 11:15 1619次阅读
    电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别
    电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别 电机和马达是一回事吗? 电机和马达是同个名词的不同表达方式。在些地区,特别是中国,人们更倾向于使用“电机”来指代电动机,而在其他地区则更
    的头像 发表于 02-03 09:19 1w次阅读
    SMT生产过程中抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
    在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
    的头像 发表于 01-24 10:42 2869次阅读
    M453VG6AE中ISP Flash和LDROM是不是一回事?它们基地址分别是什么?
    M453VG6AE芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?它们基地址分别是什么?
    发表于 01-17 06:31
    密封性和气密性:并非同一回事
    在工程和制造领域,我们经常听到“密封性”和“气密性”这两个词汇,它们似乎有着相似的含义,但实际上并不是同一回事。为了更好地理解这两个概念,我们需要对它们进行些区分。图片来源于网络,侵权可删首先
    的头像 发表于 01-12 11:05 1134次阅读
    密封性和气密性:并非同<b class='flag-5'>一回事</b>
    开关磁阻电机和交流磁阻同步电机是一回事吗?
    大家好,最近项目中遇到款德国的KAISER无励磁磁阻同步电机,花了段时间研究后,还是有几个基本的概念没有搞明白: 1.开关磁阻电机和交流磁阻同步电机是一回事吗? 2.各自的控制器是什么呢?普通的变频器能实现吗?
    发表于 01-10 06:35
    java本身自带的SPI扩展机制是怎么一回事
    八股文背多了,相信大家都听说过个词,SPI 扩展 。
    的头像 发表于 01-02 10:32 683次阅读
    java本身自带的SPI扩展机制是怎么<b class='flag-5'>一回事</b>?
    整流和检波是一回事吗?整流二极管和检波二极管能互相代替吗?
    整流和检波是一回事吗?整流二极管和检波二极管能互相代替吗? 整流和检波是属于电子学中的两个不同概念,虽然它们都与二极管有关,但它们的功能和应用场景是不同的。整流和检波二极管也有些共同之处,但它
    的头像 发表于 12-29 11:28 1798次阅读
