实际上信号的谐波频率比信号本身的重复频率高,是信号快速变化的上升沿与下降沿引发了信号传输的非预期结果。因此,通常约定如果走线传播延时大于20%驱动端的信号上升时间,则认为此类信号是高速信号并可能产生传输线效应。
定义了传输线效应发生的前提条件,又如何判断传播延时是否大于20%驱动端的信号上升时间呢?信号上升时间的典型值一般可通过器件手册查出,而信号的传播时间在PCB设计中由实际布线长度和传播速度决定。例如,“FR4”板上信号传播速度大约为6in/ns(1in=2.54 cm),但如果过孔多,器件引脚多,速度将降低,高速逻辑器件的信号上升时间大约为0.2ns,则安全的走线长度将不会超过0.24in。
假设“Tr”为信号上升时问,“TD”为信号线传播延时,有如下经验法则:如果民≥5TD,信号落在安全区域;如果2TD≥Tr≥5TD,信号落在不确定区域;如果Tr≤2TD,信号落在问题区域。对于落在不确定区域及问题区域的信号,应该使用高速电路设计方法。
与低速情况下的数字设计相比,高速数字设计着重强调了数字电路之间用来传输信号的路径和互连,从发送信号芯片到接收信号芯片间的完整的电流路径,包括封装、走线、连接器、插座,以及许多其他的结构。高速数字电路的设计主要研究互连对信号传播的影响、信号间的相互作用,以及和外界的相互作用。
pcb
4417文章
23961浏览量
426061 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
44706
高速PCB工程师必看:用仿真三步法,让铺铜从“隐患”变“保障”
高速PCB谐振威力,不容小觑
是德科技高频高速PCB板全流程测试解决方案
为什么高速信号链路 = 芯片 + PCB + 极细同轴线束三者匹配?
PCB分板切割就选Sycotec高速电主轴的硬核理由
高速PCB铺铜到底怎么铺
高频高速PCB板材材料技术解析与应用趋势
高速PCB布局/布线的原则
pcb的高速是怎样界定的
