PCBA电路板的定位孔的作用主要有两个:
1,PCBA电路板组装成品时做螺丝固定孔使用。
2,在生产流程及测试流程中,起定位作用,以方便生产及测试,且保证产品(UUT)不被损坏 如, ICT测试 ,FCT测试,FT测试,ATE测试。高压测试,绝缘测试。
1)在生产流程中,主要在贴片,补焊,回流焊,印锡膏时起精确定位,达到准确操作的作用。
2)在测试中,其定位精确可以让探针及接口准确接触,
下面介绍一下,定位孔的一些常见规范及精度要求
1,定位孔的直径误差范围,一般要在0.01MM以内,如果PCB制做时,误差大,会造成探针接触**,接口连接器对插自动机构对位不准
2,定位孔的直径要求:尽量在2MM以下,10MM以下,这样定位柱才不会变形,太大了也不方便操作
3,定位孔路PCB网络的距离:*好有1MM以上,这样安装,操作等就不容易短路,也不会对产品线路造成损坏
4,定位孔的类型:定位孔一般是需要不沉铜的机械孔,这样可以让其不与板上电路联系且精度也会更高,如果是接地固定孔例外。
5,定位孔的布局:需要在PCBA的四角或对角线上,这样能形成多点成面定位,这样才定位精准,且距离越远越好。
6,定位孔与测试点的距离,至少要在2MM以上,这样以防测试中误短路
7,定位孔与板边距离:至少要在2MM以上,这样才能保证PCB也的强度,且不容易破裂。
以上为常见注意事项。
PCBA
23文章
1479浏览量
51037 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42815
