对于一级方程式,他特别指出,对性能的强调会导致组件和驱动器的严苛条件。例如:
- 最小化冷却气流,降低阻力,提高系统工作温度。
- 道路夹持处理产生高振动水平。
- 性能高g
- 具有各种无线电和无线设备的“实验性”赛车环境有利于射频干扰。
最大限度地减少惯性,阻力和发动机功率损耗会限制重量,汽车上任何设备的尺寸和功耗分别为150个传感器和执行器,加上大约10个ECU,以及连接所有设备的公共汽车,都在竞争一级方程式赛车的有限资源。
正是在这种压力锅环境中,新的数据记录器程序是由英飞凌和法拉利于2003年春季启动的。今年6月,第一辆原型车在一辆汽车上,本月推出了首款“可降落”设备(12月) 2004)。它将于2005年3月开始在法拉利2005赛车上运行。
Pechlaner表示,数据记录器的带宽大约为10 Mbits/sec,大约是CANbus的十倍。该器件采用英飞凌AUDO-NG系列的两个32位MCU,基于该公司的TriCore统一处理器架构。这些处理器最初设计用于豪华汽车的发动机管理。他指出,在艰苦的赛车条件下使用它们的开发将为下一代公路车提供更好的MCU。
数据记录器处理,选择和加密数据,以及控制外围设备和运行内部诊断。在其12x12x3厘米铝合金外壳内有三个PCB:一个用于电源和高速通信,另一个用于数据处理,第三个用于高速A/D转换。
因为数据Pechlaner表示,记录仪在其密封外壳内产生50-60W的功率,散热是一项关键的设计挑战。热传导是冷却PCB的唯一可行选择。在这里,英飞凌工程师通过其专利电路板配置向PCB制造商Schweizer Electronic AG(SEAG)寻求答案。
SEAG PCBs在英飞凌的数据记录仪中,有两个210微米厚的铜层(这里只显示一个),仅用于将元件散热。 PCB有12个导电信号层和2个较厚的铜层仅用于导热和散热。在它们的边缘处,板被“压接”到壳体上,确保热传导。反过来,这种情况下还有空气流过。
Pechlaner还提到了SEAG设计的另一个优势 - PCB的有效散热可以使电路板上没有热点,因此没有机械应力来自热梯度。压力越低,PCB可靠性越高。他还注意到了电路板的大热容量,这使它们能够吸收热尖峰。
最后,在展望F1赛车十年结束时,Pechlaner表示,取决于电子控制的方式如何该运动和需要实时处理的传感器数量可能需要30-50 Mbits/sec范围内的带宽。 “ECU间通信将是一项挑战,可能需要光网络,”他总结道。
pcb
4420文章
24022浏览量
426968 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
44759
【客户案例】宝马 M 赛车运动选择 MdynamiX 作为虚拟赛车模拟开发合作伙伴
微型遥控赛车开源项目介绍
深度解析DS1683:总耗时与事件记录器的卓越之选
DS1682:集成式累计时间记录器的技术剖析与应用指南
Skoda赛车测试显身手:imc 测量方案如何征服极端测试环境?
探秘XKP压力传感器:汽车与赛车运动的理想之选
使用KickStart数据记录器应用轻松进行数据采集
MokuOS 4.1新增仪器功能:高速信号采集记录回放仪
在越野赛车中使用齿轮传感器
CCLink IE转ModbusTCP网关配置无纸记录器(上篇)
迈凯伦赛车与TDK达成战略合作伙伴关系
FeRAM在汽车事件数据记录器中的应用
Analog Devices / Maxim Integrated MAX42500 SoC电源系统监控器数据手册
高速数据记录器如何设计可以承受赛车热量
