pcb贴片机怎样做可以较为快速的贴装
PCB线路板打样 来源:ct 2019-10-08 15:11 次阅读
于面形阵列封装越来越重要,尤其是在汽车、电讯和计算机应用等领域,因此生产率成为讨论的焦点。管脚间距小于0.4mm、既是0.5mm,细间距QFP和TSOP封装的主要问题是生产率低。然而,由于面形阵列封装的脚距不是很小(例如,倒装晶片小于200μm),贴片机要如何才能更快贴装,这就是一个问题,回流焊之后,dmp速率至少比传统的细间距技术好10倍。进一步,与同样间距的QFP和TSOP封装相比,考虑回流焊时的自动对位,其贴装精度要求要低的多。
另一个优点,特别是倒装晶片,印刷电路板的占用面积大大减少。贴片机更能提搞面形阵列封装还可以提供更好的电路性能。
因此,产业也在朝著面形阵列封装的方向发展,*小间距为0.5mm的μBGA和晶片级封装CSP(chip-scale package)在不断地吸引人们注意,至少有20家跨国公司正在致力于这种系列封装结构的研究。在今后几年,预计裸晶片的消耗每年将增加20%,其中增长速度*快的将是倒装晶片,紧随其后的是应用在COB(板上直接贴装)上的裸晶片。
预计倒装晶片的消耗将由1996年的5亿片增加到本世纪末的25亿片,而TAB/TCP消耗量则停滞不前、甚至出现负增长,如预计的那样,在1995年只有7亿左右。
贴片机贴装方法
贴装的要求不同,贴片机贴装的方法(principle)也不同。这些要求包括元件拾放能力、贴装力度、贴装精度、贴装速度和焊剂的流动性等。考虑贴装速度时,需要考虑的一个主要特性就是贴装精度。
PCB先进封装器件,贴片机如何才能快速贴装?
拾取和贴装
贴片机的贴装头越少,则贴装精度也越高。定位轴x、y和θ的精度影响整体的贴装精度,贴装头装在贴片机x-y平面的支撑架上,贴装头中*重要的是旋转轴,但也不要忽略z轴的移动精度。在高性能贴装系统中,z轴的运动由一个微处理器控制,利用传感器对垂直移动距离和贴装力度进行控制。
贴片机的一个主要优点就是精密贴装头可以在x、y平面自由运动,包括从格栅结构(waffle)盘上取料,以及在固定的仰视摄像机上对器件进行多项测量。
*先进的贴装系统在x、y轴上可以达到4 sigma、20μm的精度,贴片机头少主要的缺点是贴装速度低,通常低于2000 cph,这还不包括其它辅助动作,如倒装晶片涂焊剂等。
只有一个贴装头的简单贴装系统很快就要被淘汰,取而代之的是灵活的系统。这样的系统,支撑架上配备有高精度贴装头及多吸嘴旋转头(revolver head),可以贴装大尺寸的BGA和QFP封装。旋转(或称shooter)头可处理形状不规则的器件、细间距倒装晶片,以及管脚间距小至0.5mm的μBGA/CSP晶片。这种贴装方法称做“收集、拾取和贴装”。
配有倒装晶片旋转头的高性能SMD贴装设备在市场上已经出现。它可以高速贴装倒装晶片和球栅直径为125μm、管脚间距大约为200μm的μBGA和CSP晶片。具有收集、拾取和贴装功能设备的贴装速度大约是5000cph。
传统的晶片吸枪
这样的系统带有一个水平旋转的转动头,同时从移动的送料器上拾取器件,并把它们贴装到运动著的PCB上。
理论上,系统的贴装速度可以达到40,000cph,但具有下列限制:
晶片拾取不能超出器件摆放的栅格盘;
弹簧驱动的真空吸嘴在z轴上运动中不允许进行工时优化,或不能可靠地从传送带上拾取裸片(die);
对大多数面形阵列封装,贴装精度不能满足要求,典型值高于4sigma时的10μm;
不能实现为微型倒装晶片涂焊剂。
贴片机收集和贴装
在“收集和贴装”吸枪系统中,两个旋转头都装在x-y支撑架上。而后,旋转头配有6或12个吸嘴,可以接触栅格盘上的任意位置。对于标准的SMD晶片,这个系统可在4sigma(包括theta偏差)下达到80μm的贴装精度和20,000pch贴装速度。通过改变系统的定位动态特性和球栅的寻找算法,对于面形阵列封装,系统可在4sigma下达到60μm至80μm的贴装精度和高于10,000pch的贴装速度。
贴片机的贴装精度
为了对不同的贴片机有一个整体了解,你需要知道影响面形阵列封装贴装精度的主要因素。球栅贴装精度P\/\/ACC\/\/依赖于球栅合金的类型、球栅的数目和封装的重量等。
这三个因素是互相联系的,与同等间距QFP和SOP封装的IC相比,大多数面形阵列封装的贴装精度要求较低。
注:插入方程
对没有阻焊膜的园形焊盘,允许的*大贴装偏差等于PCB焊盘的半径,贴装误差超过PCB焊盘半径时,球栅和PCB焊盘仍会有 机械 的接触。假定通常的PCB焊盘直径大致等于球栅的直径,对球栅直径为0.3mm、间距为0.5mm的μBGA和CSP封装的贴装精度要求为0.15mm;如果球栅直径为100μm、间距为175μm,则精度要求为50μm。
在带形球栅阵列封装(TBGA)和重陶瓷球栅阵列封装(CBGA)情况,自对准即使发生也很有限。因此,贴装的精度要求就高。
焊剂的应用
倒装晶片球栅的标准大规模回流焊采用的炉子需要焊剂。现在,功能较强的通用SMD贴装设备都带有内置的焊剂应用装置,两种常用的内置供给方法是涂覆和浸焊。
涂覆单元就安装在贴装头的附近。倒装晶片贴装之前,在贴装位置上涂上焊剂。在贴装位置中心涂覆的剂量,依赖于倒装晶片的尺寸和焊剂在特定材料上的浸润特性而定。应该确保焊剂涂覆面积要足够大,避免由于误差而引起焊盘的漏涂。
为了在无清洗制程中进行有效的填充,焊剂必须是无清洗(无残渣)材料。液体焊剂里面总是很少包含固体物质,它*适合应用在无清洗制程。
然而,由于液体焊剂存在流动性,在倒装晶片贴装之后,贴装系统传送带的移动会引起晶片的惯性位移,有两个方法可以解决这个问题:
在PCB板传送前,设定数秒的等待时间。在这个时间内,倒装晶片周围的焊剂迅速挥发而提高了黏附性,但这会使产量降低。
你可以调整传送带的加速度和减速度,使之与焊剂的黏附性相匹配。传送带的平稳运动不会引起晶片移位。
焊剂涂覆方法的主要缺点是它的周期相对较长,对每一个要涂覆的器件,贴装时间增加大约1.5s。
浸焊方法
在这种情况,焊剂载体是一个旋转的桶,并用刀片把它刮成一个焊剂薄膜(大约50μm),此方法适用于高黏度的焊剂。通过只需在球栅的底部浸焊剂,在制程过程中可以减少焊剂的消耗。
此方法可以采用下列两种制程顺序:
1、在光学球栅对正和球栅浸焊剂之后进行贴装。在这个顺序里,倒装晶片球栅和焊剂载体的机械接触会对贴装精度产生负面的影响。
2、在球栅浸焊剂和光学球栅对正之后进行贴装。这种情况下,焊剂材料会影响光学球栅对正的图像。
浸焊剂方法不太适用于挥发能力高的焊剂,但它的速度比涂覆方法的要快得多。根据贴装方法的不同,每个器件附加的时间大约是:纯粹的拾取、贴装为0.8s,收集、贴装为0.3s.
当用标准的SMT贴装球栅间距为0.5mm的μBGA或CSP时,还有一些事情应该注意:对应用混合技术(采用μBGA/CSP的标准SMD)的产品,显然*关键的制程过程是焊剂涂覆印刷。逻辑上说,也可采用综合传统的倒装晶片制程和焊剂应用的贴装方法。
所有的面形阵列封装都显示出在性能、封装密度和节约成本上的潜力。为了发挥在电子生产整体领域的效能,需要进一步的研究开发,改进制程、材料和设备等。就SMD贴装设备来讲,大量的工作集中在视觉技术、更高的产量和精度。
只要解决上面的那些缺点,贴片机才能快速贴装。
  • pcb
    pcb
  • 华强pcb线路板打样
    SMT贴片机故障处理:提升生产效率的关键
    设备供应商,凭借其在自动化设备领域的技术积累,为用户提供了全面的故障处理建议和技术支持。 在日常生产中,SMT贴片机的拾取失败是较为常见的问题之一。这可能是由于贴片期间拾片高度设置不当导致的,元件厚度或
    发表于 02-17 17:30
    从研发到应用:国产高速高精度贴片机的全面发展之路
    在电子制造行业的快速发展浪潮中,表面技术(SMT)作为电子组装领域的主流技术,正以前所未有的速度推动着电子产品的生产效率和质量提升。而贴片机作为SMT生产线中的核心设备,其性能和技
    的头像 发表于 02-08 10:44 234次阅读
    从研发到应用:国产高速高精度<b class='flag-5'>贴片机</b>的全面发展之路
    环球仪器Fuzion系列贴片机的优势
    环球仪器贴片机的性能及产品合格率表现,早已公认为领先同行;为了协助厂家提高总体设备效率,环球仪器在设计Fuzion贴片机时,想方设法来提高其使用效率。
    的头像 发表于 01-16 09:23 233次阅读
    环球仪器Fuzion系列<b class='flag-5'>贴片机</b>的优势
    SMT贴片装工艺流程 SMT贴片焊接技术解析
    、SMT贴片装工艺流程 PCB的设计与制作 PCB是电子元器件的载体,其设计需考虑到元器件的布局、走线、焊盘等因素,以确保电路板的电气性能和可
    的头像 发表于 11-23 09:52 672次阅读
    没有pcb板怎么贴片机程序
    在没有PCB板的情况下,制作贴片机程序是一项具有挑战性的任务,但并非不可能。 了解贴片机程序的基本概念 在开始制作贴片机程序之前,您需要了解一些基本概念。
    的头像 发表于 08-15 10:11 438次阅读
    pcb没有工艺边怎么贴片
    SMT贴片机轨道夹住PCB板并流过贴片机。没有工艺边时,需要确保PCB板上的元器件布局不会与贴片机的轨道或夹具发生干涉。 二、调整元器件布局
    的头像 发表于 08-15 09:45 1131次阅读
    贴片电阻和表面电阻有什么不同?
    贴片电阻和表面电阻在本质上并没有明显的区别,因为“贴片电阻”通常就是指采用表面技术(Su
    的头像 发表于 08-05 14:14 459次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b>电阻和表面<b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>电阻有什么不同?
    国产贴片机速度与精度:不同种类与性能的比较
    在SMT行业中,贴片机作为核心设备,其速度与精度直接决定了生产效率和产品质量。国产贴片机近年来在技术革新和性能优化上取得了显著进展,不仅在速度上满足了市场需求,同时在精度上也达到了较高的水平。下面常
    的头像 发表于 05-30 10:54 1364次阅读
    国产<b class='flag-5'>贴片机</b>速度与精度:不同种类与性能的比较
    SMT国产贴片机崛起技术与性价比双重胜利
    的技术与性价比。 在技术层面,国产贴片机不断突破创新,通过引进先进的机器视觉技术、智能控制系统等,实现了高精度、高速度的装作业。同时,国产贴片机还针对国内市场的特殊需求进行了优化和改进,使得其在适应性和灵活性上更具
    的头像 发表于 05-30 10:52 1061次阅读
    国产贴片机越做越优秀了
    国产贴片机在近年来确实取得了显著的进步,其性能和质量都在不断提升,得到了越来越多用户的认可和好评,下面常衡机电就跟大家探讨一下关于国产贴片机越来越优秀的观点,感兴趣的朋友们一起来了解一下吧
    的头像 发表于 05-27 10:16 610次阅读
    双闭环反馈贴片机
    贴片机
    jf_94581286
    发布于 :2024年05月24日 17:08:41
    如何通过物料来确保贴片机效率和品质
    SMD 组件的质量直接影响到贴片机贴片效率和品质。高品质的 SMD 组件具有更好的电气性能和可靠性,能够在装过程中保持稳定的尺寸和形状,从而减少废品率。相反,低质量的组件可能会在
    的头像 发表于 04-29 17:29 762次阅读
    SMT贴片机的工作原理是什么?SMT贴片加工的优势有哪些?
    SMT贴片机,全称为表面技术贴片机,是现代电子制造业中不可或缺的关键设备之一。
    的头像 发表于 04-24 14:20 2984次阅读
    openpnp 贴片机 冰沙主板----咸鱼
    主板贴片机
    chinaboy2277
    发布于 :2024年03月29日 17:25:38
    贴片机X-Y运动模块:电子制造的高效秘诀
    随着电子行业的飞速发展,贴片机作为电子制造中的关键设备,其性能直接影响着电子产品的生产效率和质量。贴片机的核心部件之一是X-Y运动模块,它负责将电子元件快速准确地装到电路板上的预定位
    的头像 发表于 03-20 09:55 698次阅读
    <b class='flag-5'>贴片机</b>X-Y运动模块:电子制造的高效秘诀
