SMT点胶工艺你了解了多少
PCB线路板打样 来源:ct 2019-09-30 17:37 次阅读
SMT点胶工艺技术分析
在整个生产工艺流程(见上图:一般性工艺流程)中,我们可以看到,印刷电路板(PCB)其中一面元件从开始进行点胶固化后,到了*后才能进行波峰焊焊接,这期间间隔时间较长,而且进行其他工艺较多,元件的固化就显得尤为重要,因而对于点胶工艺的研究分析有着重要意义。
1胶水及其技术要求
SMT中使用的胶水主要用于片式元件、SOT、SOIC等表面安装器件的波峰焊过程。用胶水把表面安装元器件固定在PCB上的目的是要避免高温的波峰冲击作用下可能引起元器件的脱落或移位。一般生产中采用环氧树脂热固化类胶水,而不采用丙稀酸胶水(需紫外线照射固化)。
SMT工作对贴片胶水的要求:
1.胶水应具有良机的触变特性;
2.不拉丝;
3.湿强度高;
4.无气泡;
5.胶水的固化温度低,固化时间短;
6.具有足够的固化强度;
7.吸湿性低;
8.具有良好的返修特性;
9.无毒性;
10.颜色易识别,便于检查胶点的质量;
11.包装。 封装型式应方便于设备的使用。
2 在点胶过程中工艺控制起着相当重要的作用。
生产中易出现以下工艺缺陷:胶点大小不合格、拉丝、胶水浸染焊盘、固化强度不好易掉片等。解决这些问题应整体研究各项技术工艺参数,从而找到解决问题的办法。
2.1 点胶量的大小
根据工作经验,胶点直径的大小应为焊盘间距的一半,贴片后胶点直径应为胶点直径的1.5倍。这样就可以保证有充足的胶水来粘结元件又避免过多胶水浸染焊盘。点胶量多少由螺旋泵的旋转时间长短来决定,实际中应根据生产情况(室温、胶水的粘性等)选择泵的旋转时间。
2.2 点胶压力(背压)
目前所用点胶机采用螺旋泵供给点胶针头胶管采取一个压力来保证足够胶水供给螺旋泵(以美国CAMALOT5000为例)。背压压力太大易造成胶溢出、胶量过多;压力太小则会出现点胶断续现象,漏点,从而造成缺陷。应根据同品质的胶水、工作环境温度来选择压力。环境温度高则会使胶水粘度变小、流动性变好,这时需调低背压就可保证胶水的供给,反之亦然。
2.3 针头大小
在工作实际中,针头内径大小应为点胶胶点直径的1/2,点胶过程中,应根据PCB上焊盘大小来选取点胶针头:如0805和1206的焊盘大小相差不大,可以选取同一种针头,但是对于相差悬殊的焊盘就要选取不同针头,这样既可以保证胶点质量,又可以提高生产效率。
2.4 针头与PCB板间的距离
不同的点胶机采用不同的针头,有些针头有一定的止动度(如CAM/A LOT 5000)。每次工作开始应做针头与PCB距离的校准,即Z轴高度校准。
2.5 胶水温度
一般环氧树脂胶水应保存在0--50C的冰箱中,使用时应提前1/2小时拿出,使胶水充分与工作温度相符合。胶水的使用温度应为230C--250C;环境温度对胶水的粘度影响很大,温度过低则会胶点变小,出现拉丝现象。环境温度相差50C,会造成50%点胶量变化。因而对于环境温度应加以控制。同时环境的温度也应该给予保证,湿度小胶点易变干,影响粘结力。
2.6 胶水的粘度
胶的粘度直接影响点胶的质量。粘度大,则胶点会变小,甚至拉丝;粘度小,胶点会变大,进而可能渗染焊盘。点胶过程中,应对不同粘度的胶水,选取合理的背压和点胶速度。
2.7 固化温度曲线
对于胶水的固化,一般生产厂家已给出温度曲线。在实际应尽可能采用较高温度来固化,使胶水固化后有足够强度。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 华强pcb线路板打样
    HDI盲埋孔工艺及制程能力了解多少?
    。 HDI激光填孔工艺能力 1、半固化片压合填孔 适用条件: 板厚 ≤ 0.3mm、孔径 ≤ 0.2mm; 方法: 在上述条件下,可采用半固化片进行填塞孔。 2、电镀填孔 介质层与孔径比例: 需满足
    发表于 12-18 17:13
    SMT贴片故障分析与解决方案
    SMT(Surface Mount Technology)贴片加工过程中可能会遇到多种故障,这些故障可能源于设备、材料、工艺或操作等多个方面。以下是对SMT贴片故障的分析以及相应的解决方案: 一
    的头像 发表于 11-23 09:59 381次阅读
    SMT贴片加工中锡膏网与红网的差异解析
    膏印刷和红步骤,是实现高精度、高质量电子组件装配的关键。以下是对锡膏网和红网在SMT贴片加工中应用的详细解析。 锡膏网和红
    的头像 发表于 08-29 09:28 361次阅读
    为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工红工艺有什么特点和优势?SMT贴片加工红工艺
    的头像 发表于 08-22 09:47 482次阅读
    详解工艺用途和具体要求
    电子产品芯片的微型化正变得越来越受欢迎。但是微型化带来了焊点可靠性问题。元件和基板使用锡膏进行焊接,但是由于体积太小使得焊点更容易受到应力影响而出现脱落问题。因此引入了底部填充工艺。该工艺通过
    的头像 发表于 07-10 13:38 856次阅读
    详解<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>工艺</b>用途和具体要求
    光刻的图形反转工艺
    图形反转是比较常见的一种紫外光刻,它既可以当正使用又可以作为负使用。相比而言,负工艺
    的头像 发表于 07-09 16:06 644次阅读
    光刻<b class='flag-5'>胶</b>的图形反转<b class='flag-5'>工艺</b>
    芯片加工的效果和质量的检测方法有哪些?
    芯片加工的效果和质量的检测方法有哪些?芯片在电子封装领域用的是比较多的,特别是高度精密集成芯片器件。那么如何判断点后的效果和质量的
    的头像 发表于 04-26 16:27 581次阅读
    芯片<b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b>加工的效果和质量的检测方法有哪些?
    锡膏时拉丝不均匀,如何解决?
    随着电子技术的不断发展,很多人对于锡膏工艺都不是特别了解。但是在制造业该工艺发挥着非常重要的作用,在汽车、手机零件制造和半导体行业的应用
    的头像 发表于 04-20 16:03 396次阅读
    锡膏<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b>时拉丝不均匀,如何解决?
    SMT贴片加工中的印刷和是什么?
    SMT贴片加工的印刷和都是重要加工工艺,在SMT加工的生产过程中占据着重要地位,印刷和
    的头像 发表于 03-23 17:40 1036次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工中的印刷和<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b>是什么?
    表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。 在SMT中,红工艺和锡
    的头像 发表于 02-27 18:36 5053次阅读
    为何<b class='flag-5'>SMT</b>贴片中,需结合使用锡膏与红<b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>工艺</b>?
    工艺角度 当采用工艺时,红在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采
    发表于 02-27 18:30
    SMT贴片工艺的独特特性介绍
    SMT贴片加工一般是针对电源板采用的工艺,因为SMT贴片红工艺加工的产品,要求SMD贴片元
    的头像 发表于 02-22 10:48 1115次阅读
    SMT加工使用焊锡膏与红的区别是什么?
    ,许多人不知道这两种材料的区别,接下来我们将探讨SMT加工中使用焊锡膏与红的区别,以帮助大家更好地了解这两种焊接材料的不同之处。 SMT加工中使用焊锡膏与红
    的头像 发表于 01-12 09:14 596次阅读
    什么是锡膏?
    锡膏是一种充装在针筒内,通过针头,接触焊盘而释放基板焊盘上的锡膏。由于
    的头像 发表于 01-12 09:11 539次阅读
    什么是<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b>锡膏?
    SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红网的区别
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红网有什么区别?锡膏网与红网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红网是两个常
    的头像 发表于 01-11 09:00 502次阅读
