FPC表面电镀是什么情况
PCB线路板打样 来源:ct 2019-09-29 17:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.FPC电镀
(1)FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。但这些污染有的和铜导体结合十分牢固,用弱的清洗剂并不能完全去除,因此大多往往采用有一定强度的碱性研磨剂和抛刷并用进行处理,覆盖层胶黏剂大多都是环氧树脂类而耐碱性能差,这样就会导致粘接强度下降,虽然不会明显可见,但在FPC电镀工序,镀液就有可能会从覆盖层的边缘渗入,严重时会使覆盖层剥离。在最终焊接时出现焊锡钻人到覆盖层下面的现象。可以说前处理清洗工艺将对柔性印制板F{C的基本特性产生重大影响,必须对处理条件给予充分重视。
(2)FPC电镀的厚度 电镀时,电镀金属的沉积速度与电场强度有直接关系,电场强度又随线路图形的形状、电极的位置关系而变化,一般导线的线宽越细,端子部位的端子越尖,与电极的距离越近电场强度就越大,该部位的镀层就越厚。在与柔性印制板有关的用途中,在同一线路内许多导线宽度差别极大的情况存在这就更容易产生镀层厚度不均匀,为了预防这种情况的发生,可以在线路周围附设分流阴极图形,吸收分布在电镀图形上不均匀的电流,最大限度地保证所有部位上的镀层厚薄均匀。因此必须在电极的结构上下功夫。在这里提出一个折中方案,对于镀层厚度均匀性要求高的部位标准严格,对于其他部位的标准相对放松,例如熔融焊接的镀铅锡,金属线搭(焊)接的镀金层等的标准要高,而对于一般防腐之用的镀铅锡,其镀层厚度要求相对放松。
(3)FPC电镀的污迹、污垢 刚刚电镀好的镀层状态,特别是外观并没有什么问题,但不久之后有的表面出现污迹、污垢、变色等现象,特别是出厂检验时并未发现有什么异样,但待用户进行接收检查时,发现有外观问题。这是由于漂流不充分,镀层表面上有残留的镀液,经过一段时间慢慢地进行化学反应而引起的。特别是柔性印制板,由于柔软而不十分平整,其凹处易有各种溶液“积存?,而后会在该部位发生反应而变色,为了防止这种情况的发生不仅要进行充分漂流,而且还要进行充分干燥处理。可以通过高温的热老化试验确认是否漂流充分。
2.FPC化学镀
当要实施电镀的线路导体是孤立而不能作为电极时,就只能进行化学镀。一般化学镀使用的镀液都有强烈的化学作用,化学镀金工艺等就是典型的例子。化学镀金液就是pH值非常高的碱性水溶液。使用这种电镀工艺时,很容易发生镀液钻人覆盖层之下,特别是如果覆盖膜层压工序质量管理不严,粘接强度低下,更容易发生这种问题。
置换反应的化学镀由于镀液的特性,更容易发生镀液钻入覆盖层下的现象,用这种工艺电镀很难得到理想的电镀条件。
3.FPC热风整平
热风整平原本是为刚性印制板PCB涂覆铅锡而开发出来的技术,由于这种技术简便,也被应用于柔性印制板FPC上。热风整平是把在制板直接垂直浸入熔融的铅锡槽中,多余的焊料用热风吹去。这种条件对柔性印制板FPC来说是十分苛刻的,如果对柔性印制板FPC不采取任何措施就无法浸入焊料中,必须把柔性印制板FPC夹到钛钢制成的丝网中间,再浸入熔融焊料中,当然事先也要对柔性印制板FPC的表面进行清洁处理和涂布助焊剂。由于热风整平工艺条件苛刻也容易发生焊料从覆盖层的端部钻到覆盖层之下的现象,特别是覆盖层和铜箔表面粘接强度低下时,更容易频繁发生这种现象。由于聚酰亚胺膜容易吸潮,采用热风整平工艺时,吸潮的水分会因急剧受热蒸发而引起覆盖层起泡甚至剥离,所以在进行FPC热风整平之前,必须进行干燥处理和防潮管理。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 可制造性设计
  • 华强pcb线路板打样
  • 华秋DFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    F型连接器“含金量”真相:电镀镍与表面化学镀对接触电阻的影响深度解析
    本文深度解析了电镀镍与表面化学镀工艺在F型连接器上的应用差异。通过微观形貌、显微硬度及盐雾老化后的接触电阻数据对比,揭示了不同涂层对75Ω射频系统长期稳定性的影响。文章指出,化学镀镍凭借其卓越的致密
    的头像 发表于 04-13 14:59 749次阅读
    F型连接器“含金量”真相:<b class='flag-5'>电镀</b>镍与<b class='flag-5'>表面</b>化学镀对接触电阻的影响深度解析
    #什么是FPC软板?它有哪些核心应用场景?
    FPC
    iczoom
    发布于 :2026年01月28日 15:47:15
    独立看门狗运行时,SR.RUN不显示1,总是0这是什么情况呢?
    这是什么情况
    发表于 01-21 07:24
    FPC排线金手指封装模版
    FPC排线金手指一般没有现成封装,LAYOUT比较耗时间,嘉立创FPC画了几个封装模版,有单排手指,和双排手指的,可以参考,需要的自行下载
    发表于 12-27 11:38
    ‌基于Linx Technologies ANT-2.4-FPC-SAH系列FPC天线数据手册的技术分析
    TE Connectivity/Linx Technologies ANT-2.4-FPC-SAH系列FPC天线采用紧凑、薄型设计,尺寸为12mm x 8mm,具有水平辐射模式
    的头像 发表于 11-09 11:12 1167次阅读
    如何减少微型导轨表面破损情况
    微型导轨在精密设备中起关键导向作用,减少其表面破损至关重要。
    的头像 发表于 09-06 17:51 532次阅读
    如何减少微型导轨<b class='flag-5'>表面</b>破损<b class='flag-5'>情况</b>?
    使用Nano112驱动LCD时,如果不用于驱动LCD的引脚也配置为LCD功能会发生什么情况
    使用Nano112驱动LCD时,如果不用于驱动LCD的引脚也配置为LCD功能,会发生什么情况
    发表于 08-27 06:30
    请问DTU的设备号都在什么情况下需要填写,填写的规则是什么?
    发表于 08-07 07:50
    FPC如何重塑现代蓝牙耳机设计与性能
    在追求极致轻薄、高音质与智能化的耳机市场中,有一项关键技术默默支撑着这些特性的实现——柔性印刷电路板(FPC)。它如同耳机的“神经网络”,在有限的空间内高效连接各组件,赋予耳机前所未有的设计自由度
    发表于 07-04 11:47
    PAE 电镀行车读卡器,电镀行业的得力助手
    主要是向大家推荐PAE电镀行车读卡器
    的头像 发表于 06-24 14:53 794次阅读
    瑞沃新型鱼漂灯丝,可替代传统FPC工艺 #鱼漂灯 #夜光漂
    FPC
    深圳瑞沃微半导体
    发布于 :2025年06月06日 17:04:45
    FPC组成简介及工程设计规范
    FPC产品简介概述: 1,FPC概念 2,FPC产品结构组成 3,FPC材料 4,FPC产品类型 5,F
    发表于 05-27 15:10
    揭秘半导体电镀工艺
    一、什么是电镀:揭秘电镀机理 电镀(Electroplating,又称电沉积 Electrodeposition)是半导体制造中的核心工艺之一。该技术基于电化学原理,通过电解过程将电镀
    的头像 发表于 05-13 13:29 3861次阅读
    揭秘半导体<b class='flag-5'>电镀</b>工艺
    半导体电镀工艺介绍
    Plating(电镀)是一种电化学过程,通过此过程在基片(wafer)表面沉积金属层。在微电子领域,特别是在Bump连接技术中,电镀起到至关重要的作用,用于形成稳固且导电的连接点,这些连接点是芯片封装的关键组成部分。
    的头像 发表于 05-09 10:22 2130次阅读
    屏排线FPC设计要点
    屏排线FPC设计要点
    的头像 发表于 04-30 18:41 955次阅读
    屏排线<b class='flag-5'>FPC</b>设计要点
