线路板湿膜工艺技术是怎样的
PCB线路板打样 来源:ct 2019-10-05 14:49 次阅读
一 前言
最早PCB生产过程的图形转移材料采用湿膜,随着湿膜的不断使用和PCB的技术要求提高,湿膜的缺点也显露出来了,主要聚中在生产周期长、涂膜厚度不均、涂膜后板面针眼和杂物太多、孔中显影困难。导致了湿膜的后续生产问题较多,过程控制起来困难,最终湿膜被干膜取代了。
随着PCB装配技术发展,以及PCB的线条和线间距愈来愈小、精度和密度要求也提高了,传统干膜在这样的PCB图形转移过程中问题出现,主要体现在干膜的分辨率不能再提高(主要是干膜的聚酯覆盖膜造成的),已不能满足特殊PCB生产的需要,而基材的针眼、凹坑、划伤影响了贴膜的效果,从而造成成品的沙眼、缺口、断线等。先进的湿膜为这些问题的解决提供了一种途径。
二 问题的出现
在图形转移(也含有内层的图形转移)过程中一直使用的是干膜,效果也不错,没出现什么问题。但在今年的四、五月,我们生产的线路板内外层线条和线间距均达到了0.15mm,在使用干膜图形转移时造成内层大批量的报废、外层在显影后多次出现沙眼、缺口、断线造成返工,内层在黑化后更严重;接着又出现了单面板焊盘严重脱落,报废也很多,这严重影响了生产。针对这些问题我和同事作了相应的试验查找原因,对清洗、刷板的效果进行了跟踪,最后贴膜前的板子都达到了最佳效果;我们又改变了贴膜的方法,对贴膜机的参数进行了优化,改变显影液的参数,针对单面板我们又对打磨效果进行了跟踪。最后,单面板的问题解决了,但要求较高的内外层的问题没有解决。根据市场的需要,为提高我公司的技术水平,为解决这个问题,我们采用了先进的湿膜来进行图形转移。
三 湿膜的特点
1. 附着力、覆盖性好
湿膜本身是由感光性树脂合成,添加了感光剂、色料、填料及溶剂的一种蓝色粘稠状液体。基材上的凹坑、划伤部分与湿膜的接触良好,且湿膜主要是通过化学键的作用与基材来粘合的,从而湿膜与基材铜箔间有优良好的附着力,使用丝网印刷能得到很好的覆盖性,这为高密度的精细线条PCB的加工提供条件。通过表一可以说明湿膜的附着力:
湿膜与基材的接触性、覆盖性好,又采用底片接触式曝光,缩短了光程,减少了光的能损失、光散射引起的误差。这使湿膜的分辨率的一般在25μm以下,提高了图形制作的精密度,而实际生产中干膜的分辨率很难达到50μm。
3.成本低廉
湿膜的厚度可控,一般来说比干膜较薄,包装费用也低,相对来讲湿膜成本要低点。湿膜在精细线条的内层制作过程中合格率大大提高,同干膜相比节约20%的材料成本。显影湿的速度要快30%,蚀刻速度也可提高10—20%,褪膜的速度也可增加,从而节约了能源、提高设备的利用率,最终成本降低了。
4.消除板边发毛
贴干膜板边易发毛、易产生膜碎,在生产过程中会影响板子的合格率,印湿膜的板子边缘没有膜碎和发毛现象。
四 湿膜的工艺流程
根据自身条件,使用了多种湿膜,最后选用了北京力拓达的湿膜。其内层工艺操作流程如下:
刷板(基板前处理)→丝网印刷→烘干→曝光→显影→蚀刻→去膜
一般的双面板工艺流程:
刷板(基板前处理)→丝网印刷→烘干→曝光→显影→电镀→去膜→蚀刻
五 湿膜应用时的操作要点
1.刷板
对前工序提供的材料(即生产板)要求板面无严重的的氧化、油污、折皱。我们采用酸洗(5%硫酸)喷淋,除去有机杂质和无机污物,然后使用500目的尼龙刷辊磨刷。刷板后要达到:铜表面无氧化、铜表面被均匀粗化、铜表面具有严格的平整性,还要铜表面无水迹。这种效果增强了湿膜与铜箔表面的结合力,以满足后续工序工艺的要求。刷板后的铜箔表面状态直接影响PCB的成品率。
2.丝网印刷
为达到需要厚度的湿膜,丝印前要选丝网,要注意丝网的厚度、目数(即单位长度上的线数)。膜厚同丝网的透墨量有关,油墨的理论透墨量(Uth)为:
Uth=Dw2 \(w+d)2 ×1000
( D ─ 网沙厚度 d ─ 线径 w ─ 开口宽)
实际透墨量还与湿膜粘度、刮胶压力、刮胶移动速度有关,为达到均匀覆盖,刮刀口要轫磨好。印后板面膜厚度要控制在15-25μm之间,膜过厚容易产生曝光不足、显影不好,预烘难控制,易造成战地片,操作困难。膜过薄易产生曝光过度,耐蚀性好,电镀时的绝缘性差,去膜也困难。制造0.15μm以下的精细线条,膜后应小于20μm.
湿膜在用前要调好粘度,并充分搅拌均匀,静止十五分钟,丝印房间的环境要保持洁净,以免外来杂物落在面上影响板子的合格率,温度要控制在20℃左右,相对湿度要在50%上下。
3.预烘
预烘参数使用第一面在80-100℃烘7-10分钟,第二面也在80-100℃烘10-20分钟。预烘主要是蒸发油墨中的溶剂,预烘关系到湿膜应用的成败。预烘不足,在贮存、搬运过程中易粘板,曝光时易粘底片,最终造成断线或短路;预烘过度,易显影不净,线条边缘由锯齿状。预烘直接影响到PCB的质量,所以在平时的操作重要经常测试湿膜厚度,并根据环境温度的变化调节烘箱的参数,经常检查烘箱的鼓风和循环系统是否良好。烘干后的板子要尽快曝光,最好不要超过12小时。
4.曝光
曝光是在紫外线的作用下,湿膜中的单体分子在吸收光能量后产生的光聚合反应过程。选用功率大的曝光机,以减少曝光时间和热量的累积,保证曝光图形的稳定性和减少粘底片。每班要保持曝光间洁净,以免杂物附着在版面造成沙眼、缺口、断线,做曝光尺来调整曝光时间,避免造成曝光量过大或曝光量不足,最后曝光级数要控制在6-8级之间。曝光时同一种印制单板尽量在同一位置曝光,尽量保证同一种板子棘手的能量相同。曝光量过大,抗蚀刻、抗电镀的效果较好,但存在去膜效果不理想及图形线路缩小(使用正片)或扩大(使用负片),曝光不足,造成显影不良,耐蚀性差,线条边缘发毛,线间距增大或减小,在蚀刻时易造成短路或断线。
5.显影
显影是将没有曝光的湿膜层部分除去得到所需电路图形的过程。严格控制显影液的浓度(10-12g/l)、温度(30-34℃),显影液浓度太高或太低都易造成显影不净。优化显影速度使其与曝光量匹配,经常清洗喷嘴,让喷嘴的压力及分布一致。显影时间过长或显影温度过高,会对湿膜表面造成劣化,在电镀或酸性蚀刻时出现严重的渗度或侧蚀,降低了图形制作的精度要求。
6.蚀刻和去膜
蚀刻最终得到我们需要的电路图形,蚀刻液可以选用碱性三氯化铁、酸性氯化铜和氨水。蚀刻时不同铜箔厚度要使用不同的蚀刻速度,蚀刻速度还要与蚀刻液的温度、浓度匹配,经常维护蚀刻机的喷嘴,保持压力和喷液分布均匀,不然最后造成蚀可不均和边缘起铜丝,影响PCB的品质。去膜我公司采用4-7%的氢氧化钠溶液在50-60℃进行,主要是氢氧化钠使膜层膨胀再细分的过程,控制好参数孔内的湿膜也能褪掉。我们在特殊的双面板使用湿膜做图形转移达到了很好的效果。
六 问题得到解决
选用适当的湿膜,调整了大量的参数,根据不同的需要调整板面湿膜的厚度,使半成品的合格率达到99%,基本上解决了出现的问题。我们继续跟踪了三个月,没有什么大的波动,有时会因环境温、湿度的变化起一点变化,经我们调整参数,问题很轻松就解决了。由于湿膜能节约材料成本、设备成本、能源成本,给公司带来了经济利益,我公司在内层及单面板中使用湿膜。
    线路板三防漆涂覆工艺及要求
    线路板三防漆作为电子设备制造中的关键防护材料,其重要性不言而喻。它通过在线路板表面形成一层坚韧的保护,有效抵御水分、湿度、腐蚀等外界因素的侵袭,确保线路板的稳定运行与长久寿命。
    的头像 发表于 11-12 17:49 131次阅读
    <b class='flag-5'>线路板</b>三防漆涂覆<b class='flag-5'>工艺</b>及要求
    hdi盲埋孔线路板生产工艺流程
    HDI盲埋孔线路板 HDI盲埋孔线路板的生产工艺流程是一个复杂的过程,涉及到多个关键步骤和技术。以下是根据提供的搜索结果整理的HDI盲埋孔线路板
    的头像 发表于 10-23 09:16 203次阅读
    hdi盲埋孔<b class='flag-5'>线路板</b>生产<b class='flag-5'>工艺</b>流程
    hdi线路板生产工艺流程
    HDI线路板是一种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才
    的头像 发表于 10-10 16:03 226次阅读
    HDI线路板盘中孔处理工艺
    HDI线路板的盘中孔处理工艺是为了应对电子元件集成度提高和元器件封装缩小带来的挑战。在复杂的HDI电路设计中,由于管脚间距较小,有时需要在焊盘上打孔(即盘中孔)以便于信号和电源从下一层线路板
    的头像 发表于 09-25 16:52 404次阅读
    HDI<b class='flag-5'>线路板</b>盘中孔处理<b class='flag-5'>工艺</b>
    PCB抗氧化:为电子线路板披上坚固防护衣
    PCB抗氧化是涂覆在 PCB线路板表面的一种保护 。其主要作用是防止PCB上的铜箔在空气中氧化 。在PCB的制造和使用过程中,抗氧化扮演着至关重要的角色,如同一位忠诚的守护者,默
    的头像 发表于 09-04 17:46 343次阅读
    OSP工艺线路板:引领电子制造新潮流
    在现代电子制造领域,pcb线路板作为电子设备的核心部件,其质量和性能至关重要。而OSP工艺线路板作为一种常见的PCB表面处理技术,正发挥着越来越重要的作用。 OSP 是 Organic
    的头像 发表于 08-27 17:32 346次阅读
    高阶HDI线路板跟普通线路板之间的差异
    高阶HDI线路板与普通线路板在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在线路密度、构装技术、电气性能及信号正确性等方面。
    的头像 发表于 08-23 16:36 396次阅读
    高阶HDI<b class='flag-5'>线路板</b>跟普通<b class='flag-5'>线路板</b>之间的差异
    HDI线路板介绍——PCB领域的技术领先者-健翔升小何分享
    一、HDI线路板的定义与应用领域 HDI(High Density Interconnect)线路板,即高密度互连线路板,是一种具有高集成度、高精度、微型化的印刷线路板。它采用了先进的
    的头像 发表于 05-27 18:13 1928次阅读
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗?
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件
    的头像 发表于 01-29 13:58 619次阅读
    废旧线路板检测与回收技术
    废旧线路板检测、废旧线路板回收、废旧线路板提炼技术
    发表于 12-11 16:29 421次阅读
    如何提高pcb线路板的热可靠性
    贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设
    发表于 11-29 15:35 236次阅读
    pcb线路板功能有哪些
    pcb线路板功能有哪些
    的头像 发表于 11-28 15:09 4415次阅读
    PCB线路板塞孔工艺重要性体现在哪里?
    传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制制作
    的头像 发表于 11-28 09:08 604次阅读
    pcb软性线路板的优点以及应用
    pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
    的头像 发表于 11-21 16:36 1149次阅读
    如何制作和使用透明的线路板
    透明线路板
    的头像 发表于 11-20 10:35 1363次阅读
