和柔性印刷线路板相配套的创新密封技术是怎样的
PCB线路板打样 来源:ct 2019-10-05 14:50 次阅读
C02排放量每减少一个百分点,就意味着人类朝环保方向又迈进了一步,这也是汽车行业努力的目标。为了这一目标,相关汽车技术开发工程师们的关注己不仅仅是发动机和其它装配组件的改善,而在整车内部的方方面面。例如,来自科德宝集团的专家们已经开发出了一系列用于汽车发动机、传动轴、变速器和汽车内饰的解决方案,从特殊无纺布到混合动力充电电池,以及与替代燃料和柔性印刷线路板相配套的密封系统,所有这一切都将有效帮助车辆减少燃料消耗,从而实现CO2减排。
作为一家世界领先的密封方案解决商,科德宝集团公司专注于其密封技术及解决方案,并被广泛应用于汽车工业及非汽车工业领域。科德宝集团通过关注新材料、研发等手段从各方面达到减少车辆CO2排放的目的。
在发动机和变速器上,科德宝研发出创新的曲轴扁平式轴承油封以减少由于油路系统中扼流带来的损失、低摩擦的回转轴封、为各种不同的阀杆驱动而优化的凸轮轴油封、应对冲击的减振块;整和有传感器Simmerring回转轴封,传感器的缸盖头密封垫圈等。在空调系统方面,有与新型的高效率替代制冷剂相适应的材料解决方案和产品设计方案。
在燃料的材料上,科德宝集团与其姐妹公司日本宝翎公司开发了由特殊无纺布材料制成的分离层,用语当前风行的以镍金属为材料的混合动力充电电池。该分离层几乎成了全世界所有生产这类电池厂家的分离层材料供应商。这些分离层能有效地分离正负电极。而这所有的一切都归功于科德宝创新的密封技术。如选用低摩擦的材料,例如聚四氟乙烯(PTFE)或者特殊的橡胶,能够减少密封圈与轴之间的摩擦,从而提高发动机的效率:通过整合有传、感科技的密封模块提供最可靠的数据来改善发动机工作的管理与调节;开发耐高油压的密封件能够提高油路的循环效率,从而减小油泵以及其他与油膜相关的部件的尺寸等等。
可作为替代燃料的生物柴油能以多种物质为原料,例如美国目前用大豆生产生物柴油,欧洲用油菜籽,亚洲地区则多用棕搁油和木花生。不同等级的生物柴油应用于汽车上时,对相关密封件和材料的要求也不相同,不过所有密封件的材质都必须符合国际标准。通过长达15年的研发,科德宝集团开发出了一系列高品质的人造橡胶(弹性体),特别适合用来生产与替代燃料及混合燃料相接触的密封件。
在汽车发动机的发展过程中,越来越多地采用新材料来减轻重量。如全铝发动机、轻质合金发动机的应用。由干轻质合金发动机体和钢质曲轴之间因选用的金属材料不同其热膨胀系数也不同。当发动机工作温度升高时,轴承间隙会随着加大,温度越高,间隙的宽度会越大。轴承间隙宽度的增大,以及温度的升高又会导致润滑油钻度降低,润滑力降低,同时还会造成润滑油泄漏现象。这对主轴承和连接轴轴承的润滑系统来说,必须要有足够量的润滑油,而在传统曲轴轴承设计中,当热空转的时候,为避免油压不够的风险,需要一个更大的油泵,减轻了发动机的重量,却要加重油泵,这显然顾此失彼了。
科德宝带来的解决方案是,采用创新的“节能Simmerring轴封”。该轴封是基于创新的低摩擦材料以及最有效的密封唇以及接触区形状设计,能显著降低密封唇和轴之间的摩擦。此外,传统发动机曲轴油封设计通常在曲轴位置需要大的空间来安装附加的传感设备。如果在曲轴模块中应用科德宝创新Simmerring轴封设计,将钢质或橡胶质的编码器以及相关的传感器整合到密封模块中,使空间利用得到优化,并且能够整合更多的附加功能,可减少回转轴封和曲轴之间的摩擦,达到减重、降低燃油消耗及减排的目的。
来自科德宝集团的专家还通过在密封件上应用创新材料和特殊的设计以及电子部件,有效实现了减少C02排放的目标。例如,带传感器的回转轴封能提供发动机转速信息,从而使得发动机管理系统能对发动机输出以及相应的C02排放进行控制。此外,该集团还开发了用于旋转曲轴和凸轮轴的低摩擦密封件以及获得专利的扁平轴承密封件等产品,能帮助汽车有效减少功率损失,从而达到节能效果,为减少温室气体排放作出积极的贡献。总体来说,运用科德宝的特殊密封件系列产品,汽车C02排放量的减少可高达3%。
此外,柔性印刷半导体技术大大降低了人们对传统电线的依赖。随着电子部件越用越多,用来连接这些部件的电线也越来越长并越来越重。据测算,一辆普通乘用车上的电线总长度可达3km。科德宝NOKMechatronics合资公司开发了一种大版式的印刷电路,能实现扁平布线(flat wiring harness)。这将把电线的所占空间和总重减少40%。车身轻化,燃料的消耗与CO2的排放自然也减少了。科德宝集团还计划在未来赋予该布线连接技术以控制功能,使它能够用来控制汽车的电气系统,那样的话还能省去更多其它零部件。
    无卤素PCB线路板具有的特殊特性
    无卤素PCB线路板是一种环保型的印刷电路板,它在制造过程中避免使用含卤素的材料,特别是氯(Cl)和溴(Br)。根据JPCA-ES-01-2003标准,氯(Cl)、溴(Br)含量分别小于0.09%Wt
    的头像 发表于 12-20 16:17 166次阅读
    无卤素PCB<b class='flag-5'>线路板</b>具有的特殊特性
    HDI线路板和多层线路板的五大区别
    HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。 以下是它们的五大主要区别: 1. 布线密度 HDI线路板:HDI技术允许在相同的面积上布置更多的布线层,从而实现
    的头像 发表于 12-12 09:35 207次阅读
    生产HDI线路板需要解决的主要问题
    生产HDI(高密度互连)线路板是一个复杂且技术密集的过程,涉及多个环节需要克服的挑战。以下是生产HDI线路板过程中需要解决的一些主要问题: 1. 材料的热膨胀系数差异导致的应力问题 问题描述:HDI
    的头像 发表于 12-09 16:49 216次阅读
    PCBA与传统线路板区别
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly),即印刷电路板组装,是指在印刷电路板(PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统线路板通常指的是没有进行元
    的头像 发表于 11-18 09:50 312次阅读
    hdi线路板生产工艺流程
    HDI线路板是一种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产出稳定可靠的高质量HDI
    的头像 发表于 10-10 16:03 345次阅读
    PCB线路板高频与高速的区别
    PCB线路板是电子产品中不可或缺的重要组成部分,不同的应用场景需要不同类型的PCB线路板。高频和高速是两种特殊的PCB线路板,它们各自具
    的头像 发表于 10-09 17:23 818次阅读
    PCB<b class='flag-5'>线路板</b>高频<b class='flag-5'>板</b>与高速<b class='flag-5'>板</b>的区别
    埋盲孔PCB线路板加工流程
    埋盲孔PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板加工流程的详细解释。
    的头像 发表于 09-07 09:42 788次阅读
    HDI线路板和高多层的区别
    区别的详细分析: 一、线路密度与结构 HDI线路板: 采用微孔(Microvia)技术,实现导线之间的高密度连接。 线路密度高,一般可以达到6层及以上,甚至达到100层以上。 设计过程
    的头像 发表于 08-28 14:37 789次阅读
    HDI<b class='flag-5'>线路板</b>和高多层<b class='flag-5'>板</b>的区别
    高阶HDI线路板跟普通线路板之间的差异
    高阶HDI线路板与普通线路板在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在线路密度、构装技术、电气性能及信号正确性等方面。
    的头像 发表于 08-23 16:36 501次阅读
    高阶HDI<b class='flag-5'>线路板</b>跟普通<b class='flag-5'>线路板</b>之间的差异
    全球视野下的PCB线路板技术革新引领产业变革
    PCB线路板,即印刷电路板,作为现代电子设备中不可或缺的基础构件,承载着电子元器件之间的连接与信号传输任务。其发展历程见证了电子工业的技术革新与产业变革。本文将从全球和中国两个维度,梳理PCB
    的头像 发表于 07-15 09:47 710次阅读
    全球视野下的PCB<b class='flag-5'>线路板</b>:<b class='flag-5'>技术</b>革新引领产业变革
    HDI线路板介绍——PCB领域的技术领先者-健翔升小何分享
    一、HDI线路板的定义与应用领域 HDI(High Density Interconnect)线路板,即高密度互连线路板,是一种具有高集成度、高精度、微型化的印刷
    的头像 发表于 05-27 18:13 2058次阅读
    FPC柔性线路板使用UV胶水的优势有哪些?# #pcb设计 #电子制作 #电子技术 #电路设计 #电子diy
    pcb柔性线路板
    泰达克电子材料
    发布于 :2024年03月27日 11:06:28
    从盘中孔到真空塞孔,线路板树脂塞孔技术的演进之路
    的头像 发表于 02-25 09:17 932次阅读
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗?
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件
    的头像 发表于 01-29 13:58 682次阅读
    语音通信线路板有哪些类型的功能和作用?
    语音通信线路板有哪些类型的功能和作用? 语音通信线路板是一种用于通信设备的重要组成部分,它具有多种功能和作用。下面将详细介绍语音通信线路板的功能和作用。 首先,语音通信线路板可以实现语
    的头像 发表于 01-17 16:26 879次阅读
