CAN总线作为可靠性、稳定性最高的总线之一,在工业现场、汽车电子、轨道交通等行业都有广泛的应用。但是在实际使用CAN总线中还是会遇到一些问题,今天我们就总线分支过长/过多引起的总线问题进行深入的剖析。
CAN总线的布线受现场环境、产品形状等因素的影响,可能导致现场布线中出现总线的分支过长/过多等现象,某系统中A、B(AB各有120电阻)一条CAN线上挂有CDEF等节点,若将C支线延长100m,则F全部关闭,系统会报错,去掉100m延长线,F任意状态系统都不会报错。
当总线支线过长,上升沿和下降沿产生台阶现象,当台阶正好处于0.5V逻辑识别阈值附近时,容易导致位宽度失调,从而使接收节点接收错误,针对此类错误给出如下解决方案:
1.总线分支过多/过长的解决方案一:
使用标准的“手牵手”的接口与布线规则,让分支长度最小,为了保证阻抗连续,收发器应靠近接口摆放,以减少分支残段的长度,收发器到接口距离控制在10cm以内。
2.总线分支过多/过长的解决方案二:
根据不同波特率,制定最长分支距离的规范。
ISO11898-1/2中对高速CAN的分支长度规定值是1Mbps下最长0.3米。其他波特率的最长分支一般由应用厂商自定义。原则是:
分支长度总和+主干长度《总线传输极限长度,注意极限长度一般要*0.7使用;
分支总和一般不超过总长度的30%。
3.总线分支过多/过长的解决方案三:
按照分支越长,匹配电阻越小,匹配电阻在120-680欧之间,总并联电阻在30-60欧之间的原则,进行每个分支的匹配。比如在完全等长情况下:
R=n×60欧姆 R:每个分支的终端电阻 n:分支数量《11
4.总线分支过多/过长的解决方案四:
采用收发器前置、TTL分支的方法,彻底解决分支问题与节点扩展问题。
5.总线分支过多/过长的解决方案五:
采用CANBridge中继器,CANHub集线器等组网设备进行分支。这些设备每路都具备独立的CAN控制器,所以可以将每段形成独立的直线拓扑,方便施工。
以上是ZLG立功科技•致远电子根据实际现场应用总结的解决方案,如何更好、更快的发现错误、定位错误,解决错误就需要使用我司的CANscope,对于问题进行全面系统的分析。
CANscope总线分析仪是一款综合性的CAN总线开发与测试的专业工具,集海量存储示波器、网络分析仪、误码率分析仪、协议分析仪及可靠性测试工具于一身,并把各种仪器有机的整合和关联,如下图所示CANscope的软件界面图;重新定义CAN总线的开发测试方法,可对CAN网络通讯正确性、可靠性、合理性进行多角度全方位的评估;帮助用户快速定位故障节点,解决CAN总线应用的各种问题。
收发器
10文章
3844浏览量
111557 -
控制器
114文章
17909浏览量
195724 -
CAN总线
146文章
2052浏览量
135587
技术帖| CAN网络中支线过长的五种解决方案
基于CAN现场总线的同步控制解决方案
求一种基于DSP的CAN总线通信控制方案
基于CAN总线的车灯控制系统设计
Maven管理的jar没有发布到WEB-INFlib下应该如何解决详细方案说明
CAN总线分支过多或过长的问题应该如何解决五种方案详细说明
