计量技术:二次压降及负荷测试仪使用介绍说明
电力预防性试验技术 2019-08-19 13:53 次阅读
二次压降与二次负荷介绍
二次压降及负荷测试仪是由两部分功能组成,二次压降是用于测量计量回路到户外PT(电压互感器)之间电压降引起的综合误差,引起二次压降包括:电缆截面,长度、端子接触电阻、熔线、中间继电器接点、接头等,其中包括互感器的误差,二次负荷是《电能计量装置现场检验作业指导书》明确规定要对电流互感器和电压互感器的实际二次负荷进行测量,误差影响如下图所示:0725
电压互感器二次实际负荷:
电压互感器在实际运行中,二次所接的测量仪器以及二次电缆间及其与地线间电容组成时总导纳。
电流互感器二次实际负荷:
电流互感器在实际运行中,二次所接测量仪器的阻抗、二次电缆和接点电阻的总有效阻抗。
测量二次压降的必要性
《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000的规定,电压互感器二次回路压降,对于I类计量装置,应不大于额定二次电压的0.2%(注:三相三线电路压降的允许值为0.2 V;三相四线电路压降允许值为0.2/√3V),其它计量装置,应不大于额定二次电压的0.5%(注:三相三线电路压降的允许值为0.5 V;三相四线电路压降允许值为0.5/√3V)。对运行中的电压互感器二次回路压降需进行周期测试,以便算出由此引起的电能计量误差,这对于进行技术改进,减小电能计量综合误差所带来的影响和损失。
二次压降影响改进措施
(1) 降低回路阻抗
(2) 减小回路电流
(3) 选用多绕组电压互感器(PT)
(4) 电能表计端并联补偿电容
由于感应式电能表电压回路为电压线圈,电抗值较大,使得流过电压线圈的电流即电压互感器二次回路电流无功分量较大,电压互感器二次回路负载功率因数较低,采用在电能表电压端子间并接补偿电容的方法,可以降低电压互感器二次回路电流的无功分量,从而降低电压互感器二次回路电流,达到降低压降的目的。实际并接电容时,应选好电容值,一般以压降的角差最小为最佳选值,还应注意电容的耐压,以保证可靠性,但是此措施由于未被有关部门完全认可,所以并未被广泛采用,建议慎重使用。
结束语
由于电压互感器二次压降会导致电能计量误差,导致企业和用户的经济受到损失,需要对二次压降及负荷进行定期跟踪检查,对于不合格时应该采取相应的处理措施控制,确保电能计量准确。
资源来源‘时基电力’转载请注明!
    回路电阻测试仪
    降法:当对被测电路施加直流电时,电路的接触电阻上会产生电压,测量通过电路的电流和电压值,从而得到接触电阻。被计算。测试过程繁琐,测量结果由人工计算,存在一定误差。 3、微欧表法(回路电阻测试仪):原理是
    发表于 12-03 14:15
    航管二次雷达发射射频组件功能测试仪的设计
    介绍二次雷达信号特征,以及二次雷达模拟实现。
    发表于 10-30 10:42 0次下载
    无线PT二次负荷测试仪接线——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-8105N无线PT二次负荷测试仪。 电压测试
    的头像 发表于 07-12 10:28 360次阅读
    无线PT<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>负荷</b><b class='flag-5'>测试仪</b>接线——每日了解电力知识
    载波式无线二次负荷测试仪测量说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-8107载波式无线二次负荷测试仪。 MOEORW-8107载波式无线
    的头像 发表于 07-12 09:52 266次阅读
    载波式无线<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>负荷</b><b class='flag-5'>测试仪</b>测量<b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    电流互感器现场测试仪的操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECT-106 电流互感器现场测试仪。 MECT-106 电流互感器现场测试仪的操作说明: 1、误差测试功能选择界面 选择规程
    的头像 发表于 07-11 10:18 520次阅读
    电流互感器现场<b class='flag-5'>测试仪</b>的操作<b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    互感器综合测试仪的电流试验——每日了解电力知识
    伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差以
    的头像 发表于 07-10 09:19 323次阅读
    互感器综合<b class='flag-5'>测试仪</b>的电流试验——每日了解电力知识
    无线二次负荷测试仪的接线方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-8106 无线二次负荷测试仪。 MOEORW-8106 无线
    的头像 发表于 07-09 10:20 304次阅读
    无线<b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>负荷</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的接线方法——每日了解电力知识
    密封测试仪的操作要领
    前,需确保测试仪的电源、气源等已连接并处于正常状态。检查仪器表面是否有污渍或异物,以免影响测试结果的准确性。同时,需按照使用说明进行仪器的预热和校准。、设置
    的头像 发表于 07-08 14:34 260次阅读
    密封<b class='flag-5'>测试仪</b>的操作要领
    互感器伏安变比极性综合测试仪误差曲线的了解——每日了解电力知识
    :                            根据互感器二次侧的励磁电流和电压计算出的电流倍数(M)与允许二次负荷(ZII)之间的5%、10%误差曲线的数据中也可判断互感器保护绕组是否合格: 1)在接近理论电流倍数下
    的头像 发表于 05-22 09:53 392次阅读
    互感器伏安变比极性综合<b class='flag-5'>测试仪</b>误差曲线的了解——每日了解电力知识
    医用注射器器身密合性负测试仪怎么使用
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供医用注射器器身密合性负测试仪是一种用于检测医用注射器密合性和负性能的设备。它主要用于确保医用注射器在正常使用过程中能够保持良好的密封性能,以防止药液泄漏或污染
    的头像 发表于 05-21 15:28 476次阅读
    医用注射器器身密合性负<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>测试仪</b>怎么使用
    二次谐波和三谐波区别 二次谐波危害没有三谐波大?
    二次谐波和三谐波区别 二次谐波危害没有三谐波大? 在现代电力系统中,谐波问题逐渐引起人们的关注。谐波是指频率是基波频率的倍数的电流或电压成分。
    的头像 发表于 04-08 17:11 5801次阅读
    傲颖-一性使用胸腔引流装置测试仪-介绍说明
    测试仪仪器仪表
    jf_12990097
    发布于 :2024年04月07日 15:54:21
    极管测试仪可换挡极管正向测试仪
    可换挡极管正向测试仪
    的头像 发表于 01-25 15:54 371次阅读
    <b class='flag-5'>二</b>极管<b class='flag-5'>测试仪</b>可换挡<b class='flag-5'>二</b>极管正向<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    光功率测试仪怎么使用?
    光功率测试仪怎么使用? 光功率测试仪是一种用于测量光纤连接的光功率的仪器。它是光通信设备测试和维护的重要工具。下面将详细说明光功率测试仪的使
    的头像 发表于 01-05 14:31 1587次阅读
    电阻测试仪怎么使用
    电阻测试仪是一种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项。 电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。
    的头像 发表于 01-03 16:58 5644次阅读
