无论时10kv还是35kv电缆发生故障首先要分析故障的现象,便于采取适当的处理办法,电缆一旦出现故障必然是处于断电状态,对于我们来说,所采用的方法是一样的,处理电缆故障的方法很多,最原始的用万用表,电灯泡等等这些小技巧,配合技术、经验也能够找到故障点,费时、费心、费力,随着电磁技术的进步和现场技术的积累,电缆故障测试仪的优势越受青睐,省时、省心、省力。
电缆故障处理流程
电缆故障出现故障可以先用绝缘电阻测量相间以及相间对地的绝缘情况,确定问题出在哪一相上,比如A相对铠装或者大地的呈低阻状态,那么我就认为A相有故障,以此类推,再借助万用表测量电阻值的大小,用于判断损坏的严重程度,便于采取适当的方法,一般参考基准点,我们规定是200欧姆,有些单位或者个人对基准点的定义不同,这个可以理解,阻值大于200欧姆以上,认为该故障点高阻故障,阻值小于200欧姆,认为该故障是低阻故障,高阻故障采用的是冲闪法测量,而低阻是采用跨步电压法,所以,对故障的准确判断是影响测量准确性的重要因素。
高压闪络法测量原理流程
高压闪络法是由控制箱,脉冲电容、电压保护器、交直流试验变压器和监听部分组成,电压经由控制箱接入试验变压器之后转成直流电压输入脉冲电容进行储能,储能到保护电压的泻放条件时将直流电压瞬间泻放,在电缆的故障薄弱位置参数放电,最后由监听装置接收该放电特征实现故障查找的基本原理,需要注意的是,冲闪法测量时电缆沿线都会有声音存在,这与深度有关系,可配合增益进行过滤。
跨步电压法测量原理和流程
我们先来来下测量原理图,图中发射机注入信号,一根接相线,一根接地,接收机同步之后,可自由移动,高阻法时,如果埋设深度大于5米,需要配合增益同时控制周边环境的噪声。1-06151
跨步电压是在电阻很小时所采用的方法,故障点与大地之间形成回路,通过电压差实现了定位的原理,跨步电压法是传统但比较精致的测量原理,定位误差最小30cm,而且准确率很高,在电缆的始端或者终止端注入频率信号,用跨步电压采样器平行于导线的方向,观察指针的摆动方向查找,在趋于左右之间的指向即为故障点的方向。
资源来自‘时基电力’ 转载注明原创出口。
