兆欧表也是绝缘电阻的同义名词,属于绝缘电阻测试系列化产品,执行DL/T845.1-2004《电子式绝缘电阻》、DL/T474.1-2006《现场绝缘试验实施导则 第1部分:绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》的技术规范和标准,用于测量电力设备、家用电器或电气线路对地及相间绝缘强度的常用测试工具,兆欧(MΩ)为单位,适用范围广,普片性强的特点,采用中大规模集成电路,输出功率大,短路电流高和多档位选择电压,等电位保护环和四阶有源低通滤波电路,抗干扰强,测量精度高,电子升压,LED显示,操作简单,测量迅捷。 1-06263
绝缘电阻电压大小是由被试对象的容量决定,被试容量越大电压越高,绝缘电阻应该采用电压较高的档位测量,直流电压输入到被试之后是读取电阻值有一定的过程,电压越过速度越快,同时高电压的绝缘程度要高于低电压的绝缘程度。
2500v兆欧表的用处
2.5kv数字兆欧表一般有是四个电压档位500V 、1000V 、2000V、 2500V,由低到高,最大测量范围2000MΩ,最大短路电流5mA,适用于测量实验电路、电机绕组、电缆、中小型电力变压器或其它电气设备的安装、运行、维修和修理等电气一般性的绝缘试验。
5kv兆欧表的用处
5000v兆欧表更适用大型电力变压器的电阻测量,目前有两种电压等级,500V 、1000V 、2500V 、5000V四档位和2500、5000两档位两种,同时采用电子升压,数字显示,具有吸收比、极化指数自动测量功能。
如何选择
2500v兆欧表和5000kv兆欧表的选择看实用性,四档位的兼顾性比较强些,既满足小型设备的耐压也可兼顾大中型设备的耐压,两档位的针对性强,主要是35kv 及以上的系统用的频次要高,其次,两款产品的价格相差不多,时基电力在建议您在选购时,如果没有特殊要求,尽量考虑档位多的,在同样电压下档位更多,实用性是不是更强呢?
资源引用‘时基电力’转载请留意原创。
500V兆欧表和1000V兆欧表测量的绝缘值有什么区别,如何换算?
绝缘电阻测试仪和兆欧表有什么区别?
你真的认识兆欧表(摇表)吗?
![你真的认识<b class='flag-5'>兆欧表</b>(摇表)吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/B1/wKgZomYd90qAJwKqAAAY18F41-0550.jpg)
兆欧表测量电动机绝缘电阻
![<b class='flag-5'>兆欧表</b>测量电动机<b class='flag-5'>绝缘</b>电阻](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/2B/wKgaomXUCMOAceH3AAANx02DRQs529.jpg)
使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项
兆欧表使用时的注意事项
![<b class='flag-5'>兆欧表</b>使用时的注意事项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/7E/wKgaomUx6naAUnJ4AAAMIXSAzRs992.jpg)
兆欧表的选用及测量
如何选用兆欧表
绝缘电阻测试仪是兆欧表吗
高阻计和兆欧表的区别
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/84/poYBAGSuczqALo5kAAN4Zbz2itg416.png)
