三极管放大电路设计的一些经验分享
Wildesbeast 来源:未知 2019-08-17 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三极管放大电路基本原理,这是一个关于三极管电路原理的说明文件。三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明三极管放大电路的基本原理。
设计步骤
1) 分析设计要求
电压增益可以用于计算电压放大倍数;最大输出电压可以用于设置电源电压
输出功率可以用于计算发射极电流;在选择晶体管时需要注意频率特性。
2)确定电源电压
在第一个图中我们观察到最大输出电压幅值为5V,
三极管输出电压幅度由Vc极电压决定,而Vc端的电压要设置为电源电压的1/2左右。在这里我们设置为电源电压为15V
(为了使信号正负能有对称的变化空间,在没有信号输入的时候,即信号输入为0,假设Uce为电源电压的一半,我们当它为一水平线,作为一个参考点。当输入信号增大时,则Ib增大,Ic电流增大,则电阻R2的电压U2=Ic×R2会随之增大,Uce=VCC-U2,会变小。U2最大理论上能达到等于VCC,则Uce最小会达到0V,这是说,在输入信增加时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到0V. 同理,当输入信号减小时,则Ib减小,Ic电流减小,则电阻R2的电压U2=Ic×R2会随之减小,Uce=VCC-U2,会变大。在输入信减小时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到VCC。这样,在输入信号一定范围内发生正负变化时,Uce以1/2VCC为准的话就有一个对称的正负变化范围。)
3)选择晶体三极管
用三极管需要考虑的问题:
1)耐压够不够
2)负载电流够不够大
3)速度够不够快(有时却是要慢速)
4)B极控制电流够不够
5)有时可能考虑功率问题
6)有时要考虑漏电流问题(能否“完全”截止)。
7)一般都不怎么考虑增益(我的应用还没有对此参数要求很高)
4)确定发射极电流Ie
根据发射极的频率特性与发射极的频率特性关系。小信号共发射极的发射极的电流大小为0.1到数毫安。
5)确定Rc和Re的值
通常Vce设定为VCC的一半,Vce=Ic*(Rc+Re),Rc和Re跟放大倍数有关。
6)确定基极偏置电路R1和R2的值
我们已知Ic值,由Ic=β*Ib(β一般取100 ),然后估算流过R1的电流值,一般取值为Ib的10倍左右。计算R1和R2。
R1、R2为三极管V1的直流偏置电阻,什么叫直流偏置?简单来说,做工要吃饭。要求三极管工作,必先要提供一定的工作条件,电子元件一定是要求有电能供应的了,否则就不叫电路了。在电路的工作要求中,第一条件是要求要稳定,所以,电源一定要是直流电源,所以叫直流偏置。为什么是通过电阻来供电?电阻就象是供水系统中的水龙头,用调节电流大小的。所以,三极管的三种工作 状态“:载止、饱和、放大”就由直流偏置决定,在图1中,也就是由R1、R2来决定了。
7)确定耦合电容C1和C2
C1与输入阻抗,C2与连接在输出端的负载电阻分别形成高通滤波器。要经过计算中心频率劲儿得到C1和C2的值。
C1,C2为耦合电容,耦合就是起信号的传递作用,电容器能将信号信号从前级耦合到后级,是因为电容两端的电压不能突变,在输入端输入交流信号后,因两端的电压不能突变因,输出端的电压会跟随输入端输入的交流信号一起变化,从而将信号从输入端耦合到输出端。但有一点要说明的是,电容两端的电压不能突变,但不是不能变。
  • 三极管
  • 滤波器
  • 放大电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三极管放大的基本电路
    三极管放大的基本电路     推荐三极管是电流放大器件,有
    发表于 11-24 13:20 4021次阅读
    设计三极管放大电路时应该注意哪些技巧
    放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有定的了解。用三极管构成的
    发表于 12-21 14:24 2.3w次阅读
    利用三极管设计开关电路
    很多工程师在上学时被老师讲的三极管的各种电路接法,和小信号模型分析给绕晕了。而且大学的课本大多数都是在讲三极管放大特性。其实在实际的电路设计
    发表于 09-02 10:15 4480次阅读
    快速计算三极管放大电路增益的技巧
    在做模拟电路设计时,经常见到一些三极管放大电路,尤其是共射
    发表于 10-14 21:33
    三极管基本放大电路
     采用三极管作基本放大元件,见:三极管
    发表于 04-16 23:42 4803次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>基本<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>
    三极管放大电路计算的一些技巧
    三极管放大电路计算的一些技巧 放大电路的核心元件是三极管
    发表于 12-14 10:50 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>计算的<b class='flag-5'>一些</b>技巧
    三极管放大原理
    三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管
    发表于 05-05 14:56 100次下载
    解析三极管放大电路设计技巧
    发表于 05-24 13:30 3.6w次阅读
    三极管放大电路设计的那些技巧
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——三极管放大电路设计的那些技巧
    发表于 09-13 17:46 0次下载
    三极管放大电路设计有哪些技巧详细资料说明
    发表于 07-05 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路设计</b>有哪些技巧详细资料说明
    三极管放大电路基本原理
    三极管放大电路基本原理,这是个关于三极管电路原理的说明文件。
    发表于 04-01 08:00 16次下载
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>基本原理
    三极管放大电路的设计注意事项
    发表于 07-11 10:01 9次下载
    三极管放大电路的基本原理
    三极管放大电路的基本原理是利用三极管放大特性来增大输入信号的幅度。三极管
    的头像 发表于 12-16 10:38 3966次阅读
    三极管放大电路设计与分析
    三极管种常用的半导体器件,具有放大、开关等功能。在电子电路中,三极管放大
    的头像 发表于 12-30 17:01 5417次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路设计</b>与分析
    哪些三极管可以代替8550三极管
    哪些三极管可以代替8550三极管? 8550三极管种PNP型的接插式晶体三极管,适用于低频放大
    的头像 发表于 01-16 11:20 1.5w次阅读
